Построение модели бура
east.wind
Здравствуйте, необходим помощь в виде ЦУ , имеется деталь, необходимо ее спроектировать и получить развёртку. Деталь выполнена из листового тела толщиной 3 мм. Тему создал в разделе компас, там мне сказали что в компасе такую рзвёртку получить нельзя. Есть возможность поработать с этой моделью в NX, посоветовали создать тему в данном разделе.
Мне кажется, это уже будет на развёртка в модуле листового металла, тут уже деформация металла присутствует.
Опыта работы в NX практически 0. Можете подсказать как мне спроектировать данную деталь?
:g:
При помощи линейки и карандаша?
:biggrin:
Вариант приемлемый :smile:. Но все таки 21 век как никак, возврат к кульману при возможности использования таких продуктов это кощунство ).​
Эту деталь не сделает ни одна САПР (с корректной развёрткой). CATIA может сделать, но развёртка скорее всего будет не корректной.
Если рассматривать только верхнюю картинку (в сообщении №1), то в NX сделать можно, но проще в SW.
Можете посоветовать какую нибудь литературу, или видеоуроки где могут рассматривать построение моделей подобные данной.
К кульману не надо возвращаться. Можно в Компасе 2D.
:biggrin:
Нуу 2D конец 80-ых по конец 2000, тоже прошлый век :). Пытаюсь научиться проекты вести так что бы 2D носил только лишь информационный характер в виде чертежей.
Вообще-то, эта делать делается не только гибкой, а ещё и скручиванием. Хвосты могут делаться штамповкой. Так что софт, который работает только с гибкой тут не подойдёт.
Для изготовления такой детали действительно достаточно только двумерной заготовки.
А сделать такую модель деформациями можно. Но только для того, чтобы она в сборке выглядела похожей.
Если хочется точно-точно, тогда нужно использовать софт, который умеет работать со штамповкой и скручиванием. Но для такой загогулины в этом нет необходимости, достаточно контура заготовки.
Сделано в Крео.
Изменено пользователем GOLF_stream
@GOLF_stream Ого! В кои-то веки картинки!  :clap_1:
Симметрия половинок детали не совсем соответствует изображениям выше. И деформация кручением, увы, не укорачивает заготовку, как должно быть по идее в реале. :sad:
Новая шампурная тема для развлекухи. :smile:
А ты только картинки и понимаешь. Слов написанных не понимаешь. Или просто не читаешь, обрадовавшись картинкам.
Я же предпочитаю общаться с теми, кто понимает слова. В данном случае мне просто стало интересным придумать как можно построить такую чуду-юду Да и времени это заняло немного.
Модели, развертки... А в реале дядя Вася зажал в тиски, подточил острие, взял острие плоскогубцами, прокрутил, снял с тисков, довернул ручки как надо, и все готово. Ну, может ещё и по "режущим граням" прошелся напильничком. :smile:
Изменено пользователем Bully
Да, NX - тема! Дает поиграться вволю....
А модели (тела) развёртки нет.
Да и некорректно....
Изменено пользователем Атан
Bully. Да, дядя Вася делает свою работу, а я должен делать свою, при этом хочется делать ее качественно. Не хочется обращать на себя укорительные взгляды дяди Васи или нашего технолога. А то получается какая то сказочная деталь сделай мне то сам незнаю что, заверни её мне так сам незнаю как.:)
GOLF_stream В Creo присутствуют модули штамповки и скручивания? Если да то где можно об этом почитать поподробнее? Возможно что данная деталь будет не единственная и будет множество вариантов вариации различных параметров. Ко всему этому скорее всего будет необходима точная копия 3D модели для научной лабы.
Blurp​ Можете скинуть вашу деталь, для изучения дерева построения
@east.wind, За файлом вам лучше обратиться сюда, или к Атану. Я все равно некорректные вещи делаю  :smile:
Изменено пользователем Blurp
Элементы штамповки есть в листовом металле. Такого скручивания я там не нашёл.
...Я все равно некорректные вещи делаю
Не Вы, а NX. Кроме того, я лишь написал про реальное положение вещей.
И если я не прав, то - докажите (выложив файл).
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
