Компас и Edgecam
NemetC
Доброго времени суток! Есть ли у кого опыт использования Компаса и Edgecama? Интересует совместимость, в частности открывает ли напрямую Edgecam родной компасовский .m3d ?
У меня файлы открываются, в разных версиях Edgecam. Однако надо уточнить что на компьютере должен быть установлен сам КОМПАС-3D или бесплатный просмотрщик для Компаса.
    • статист
