КОМПАС-3D V17. Новые возможности.
В 04.03.2018 в 08:09, Di-mann сказал:
А что в каких то КАДах добавление геометрии в исходный элемент автоматически добавляет проекции этой геометрии в зависимый эскиз? Т.е. если я спроецировал грань кубика, а потом задал кубику скругления всех углов, в спроецированном эскизе появятся скругления?
Как в других КАДах не знаю, но в SW именно так.
Компас - лучшая 2D чертилка для меня.
2 часа назад, Askvaer сказал:
Тогда команда проекция должна быть в 3D и отображаться в дереве, а не просто эскиз без атрибутов.
Да нет, в дереве дополнительной команды не отображается, и эскиз выглядит обычным.
В ‎23‎.‎03‎.‎2018 в 17:04, ILL сказал:
В Солиде есть аж с 2004 версии.. Вот только я не пользовался ни разу..
ну а в компасе - впервые
В ‎23‎.‎03‎.‎2018 в 19:27, valeo-ua сказал:
Автоматическая расстановка привязанных позиций.
Да вроде давно авторасстановка позиций (как минимум что то такое в инструментах давно видел), хотя я не пользовался могу ошибаться.
3 часа назад, valeo-ua сказал:
что значит "впервые"?
Библиотека "Авторасстановки позиций" присутствует в Компасе с незапамятных времён.
Может быть я плохо Вас понял?
12 часа назад, IgorT сказал:
опишите, пожалуйста, как она работает эта библиотека
на словах так:
1. Запускаем библиотеку.
2. Выбираем нужный ассоциативный вид чертежа.
3. В окне библиотеки ставим галки на  компонентах сборки, для которых желаем нарисовать знаки позиций.
4. Библиотека рисует позиции, связанные с СП.
И всё бы хорошо.... но недостатки есть у  этой библиотеки. Практически не пользуюсь.
А как оно работает в 17?  Поведаете?
Мне 17 версия не доступна.
Изменено пользователем IgorT
на словах так:
Гмм... так-же работает.
Получается - старая библиотека? Вычеркиваем из новых. Жаль что я ее раньше не видел - помогла недавно со сборкой из неск. десятков компонент.
Подскажите, что делать - иногда открываешь крупную сборку, а некоторые подсборки заменены на сборки из кучи шестерней. В свойствах компонента эти сборок с шестернями идёт ссылка на C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v17\Libs\Shaft\Samples\3D\Передачи цилиндрические винтовые\Сборка.a3d. С какого перепуга он так меняет? Хотя сами библиотеки передач не использую
11 минуту назад, anser89 сказал:
Когда компас теряет компонент по причине удаления, перемещения или переименования файла он пытается найти его замену с тем же именем самостоятельно. В старых версиях компаса он их находил именно там где вы указали. В последних версиях этого не наблюдается, ну или просто этой библиотеки не стало.
Камрады, можно ли в 17-м как-то редактировать список резьб в детали? Добавить в список новую, откорректировать существующую?
Вот какую новую возможность я обнаружил! Просто капец!:aggressive: Они что ГОСТом 68-го года пользовались???
Изменено пользователем inOy777
1 час назад, inOy777 сказал:
ну и что на картине изображено? Может словами поясните?
14 часа назад, Di-mann сказал:
Не разглядел даже под лупой.
14 часа назад, IgorT сказал:
Заинтриговал?! Буква "З" Настройки по умолчанию, автосортировка....
Нашел как ее убрать в настройках но все же не понятно почему так по умолчанию настроено
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
