Деталь, обработка резанием, Д16т (50шт.)
Добрый День Читающий!
Москва и область.
Прилагаю чертеж, 3dPDF и модельку.
Партия 50шт. Материал ваш.
Предполагаемые сроки и размер оплаты за всю партию присылайте мне в личную почту.
Благодарю за внимание.
(15.09.15 Благодарю Всех откликнувшихся и потративших своё время! Все Ваши Контакты я сохраню. Исполнитель найден. Тема Закрыта.)
Cross.PDF
Cross3D.PDF
Cross(x_b).zip
Изменено пользователем korobokk
Москва и область.
Добрый день! 1 месяц, 80000р. за всё.
    • статист
