eDrawings не выключчается
stakor
День добрый.
Суть проблемы: при открытии файла в eDrawings каждый раз создается новый процесс. При закрытии eDrawings процесс остается висеть в диспетчере задач. В итоге после просмотра нескольких файлов получаем ситуацию как на картинке.
Можно ли как-нибудь это вылечить?
Стандартный вопрос: версия винды и солида??
eDrawing-ом сто лет не пользовался, но у меня такая же фигня с портативным Foxit Reader.. Вернее, не совсем портативным...
Я его скопировал из папки Program files старого компа с WinXP  на новый с win7.. Запускается нормально, но когда закрываешь, в диспетчере процессы множатся как кролики и не убиваются.. Причем версия 2.2 нормально, а 3.3 выделывается...
Нашел у себя сборку в eDrawing, открыл, закрыл... Никаких проблем..
SW2012 x64 SP5.0, Win7 x64 Corporate
    • статист
