VoluMill
realden
Возникли вопросы с использованием процедуры VoluMill:
NC1.rar
1) Почему фреза ф10 в паз шириной 20мм "заходит", а в 15 нет? Как сделать так, чтоб "зашла"(Правая часть картинки)?
2) Как сделать так, чтобы высота гребешков после обработки была 2 мм, но фреза там где возможно обрабатывала 15мм(Левая часть картинки)?
П.С. В SolidCAM iMachining виглядит красиво, хотелось бы такой результат в Симатроне получить. https://www.dropbox.com/home/iMachining%2BHSM?preview=MAH00028.MP4
В 2,5D обработке кармана, VoluMill не подбирает радиусы до конца, как заставить "его" подобрать?
не подберает потому что стоит минимальный радиус скругления. отдельной операциеё чисти. насчёт первого поста завтра на работе посмотрю.
Этот параметр редактируемый?
Неужели никто не пользуеться этими процедурами?  :confused_1:
Боюсь , что мало кто пользуется. Штука не дешевая . Говорят , что что стОит , как базовый Симатрон.
Если приобретено официально, тогда Вам к "официалам". Ну, а если "таблэтка", тогда надо ждать ответа.
да я забыл. только дома вспоминаю что надо было проверить. завтра точно проверю
tikito, а параметр минимального радиуса где-то редактируеться?
да.только не помню как называется..пройдись по всему меню процедуры ты найдёшь это..там не так много параметров
Нашел, вот он где зарыт:
Буду благодарен, если еще подскажите на 2 вопрос первого поста.
Еще вопрос: процедура сама уменьшает подачу и эта функция не отключаеться :sad: . Вы используете калькулятор MillingAdvisor который они предлагают?
не замечал что уменьшает. на хасе у меня летает как положенно..иногда использую адвайсор но уже и свои режимы подобрал..зависит от станка..ссылка на файл в первом посте битая. нельзя скачать
Еще разок сбрасываю файл: NC1.rar
Пример УП, подача меняеться:
G00 X-14.004 Y13.021
Z20.0
S3820 M03
M08
Z1.0
G01 Z-4.0 F5000.
Z-4.5 F427.8
X-13.851 Y12.556 Z-4.684
X-13.773 Y12.408 Z-4.747 F213.9
X-13.65 Y12.295 Z-4.81
X-13.496 Y12.23 Z-4.874
X-13.329 Y12.219 Z-4.937
X-13.168 Y12.265 Z-5.0
G03 X-12.522 Y12.681 CR=3.121 F118.8
G01 X-12.479 Y12.717 F213.9
X-12.028 Y13.085
G02 X-11.565 Y13.437 CR=12.798
G01 X-11.551 Y13.446 F187.6
X-11.145 Y13.727 F213.9
G02 X-10.145 Y14.349 CR=17.976 F427.8
G01 X-8.697 Y15.186
X-7.974 Y15.605 F424.8
X-7.249 Y16.022 F427.8
Еще разок сбрасываю файл: attachicon.gifNC1.rar
На легальном Симатроне Ваш файл не откроешь.
А это почему так? Там используется что-то, что требует доп. лицензии или почему он не открывается? Мне написано, что можно только вьювером открыть. Вопрос чисто чтобы на будущее знать
У меня тоже самое пишет. Почему происходит , не знаю. Я не программист. Знаю только , что любой файл сохранённый в этой "базарной" версии Е11 нельзя открыть лицензионной версией.
В том файле нет ничего такого. Сделать любой карман с наклонными стенками и обработать его в Volumill так, чтобы фреза всегда брала максимальной режущей частью, но гребешек был небольшой.
    • статист
