Вывод координаты Х при токарной обработке
dutiful
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, что и где необходимо поменять в постпроцессоре для токарного станка, чтоб координата Х выводилась со значением на диаметр, а не на радиус.
Буду очень признателен)
Всем добрый день.
Сделайте так ,как на картинке - изменить фактор
  • 4 года спустя...
Если не сложно можете тоже подсказать как изменить пост чтобы вектор оси x был направлена влево, если стоять спиной к шпинделю, при этом чтобы остальные оси y  и z вектор не поменяли
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
