Построение синусоиды по заданной кривой в SolidWorks
mozit.ru
Здравствуйте!
Столкнулся с задачей, когда требуется кривую, управляемую уравнением (в частности синусоиду), наложить на заданную кривую (см. рис. 1).
Важно чтобы синусоида проходила по строго заданной траектории (выделено цветом).
Как можно реализовать такую задачу?
@@BSV1, пошти ОффтопЪ:
Ну любая тема летом то на пьянку, то на шашлыки съедет... :rolleyes::biggrin:
Впрочем, а вдруг поможет? :rolleyes:
Мой вариант (может, не совсем то - но... "Попытка - не пытка", как говаривал Конструктор из "Пилы"):
Здравствуйтте @mozit.ru!
Вот еще вариант....
Модель SW2012
P.S.
Немого (много :)) не так, как в задании но может быть полезно...
Вспомнить, что синусоида - проекция спирали.
SW2014.rar
Изменено пользователем piden
Мой попытко нумер 2:
С неподвижной гранью. Даёт более-менее чёткое начало новой кривой.
СинусКривуля V2 SW2014_SP5.rar
@@piden,
А как пустить спираль по траектории уже много где описывалось.
Вай, Благодетель! :worthy:
Будем учиться на кошках шампурах! :biggrin:
P.S> И у Вас, пожалуй, самый правильный вариант - не то, что у меня, извращенца:clap_1:
Век живи - век... Ну, то самое... :doh::rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
    • статист
