Расчет консольной балки
Tatiana_K
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана следующая ошибка.
Решаю задачу, приведенную в руководстве ТеСИС «Применение комплекса в инженерных задачах» (2008 г) – балка с сосредоточенной силой. Теоретические значения 24000 Па и 0,05714 м. Получаю:
 максимальные напряжения 22800 Па, прогиб 0,05722 м – при числе КЭ=10
максимальные напряжения 23400 Па, прогиб 0,05724 м – при числе КЭ=20
максимальные напряжения 23760 Па, прогиб 0,05725 м – при числе КЭ=50.
Т.е. приемлемые результаты.
Но при создании модели 3D той же балки получаю:
максимальные напряжения 9670 Па, прогиб 0,009232 м – при числе КЭ по длине балки=5
максимальные напряжения 19830 Па, прогиб 0,03627 м – при числе КЭ по длине балки=10
максимальные напряжения 38690 Па, прогиб 0,1355 м – при числе КЭ по длине балки=20.
Почему ошибка, в примере от ТеСИС другие результаты?
Балки моделируются балочными элементами, для этого они и созданы.
А если Вы хотите моделировать балки 3D элементами, то нужно знать какими и с какой сеткой.
В примере от ТеСИС результаты не приведены. Элемент беру С3D8H (линейного порядка, из разряда 3D Stress, в гибридной формулировке). Сетку делаю сначала 6 элементов по ширине сечения, 5 по длине балки - это как в руководстве. А затем рассматриваю случаи с увеличенным количеством элементов. По идее, в этом случае должны результаты приближаться к теоретическому значению (по сопромату), а получается наоборот.
http://cccp3d.ru/topic/71215-poleznye-sovety-nachinaiuschim/#entry641050
Какая цель Ваших расчетов?
С 20 элементами по длине балки у Вас получился перебор, слишким мелкая сетка. Возьмите 13 или 15 например.
Piden, спасибо за ссылку, но ответа там не нашла.
Vova, просчитала с число КЭ по длине = 13. Получила напряжения 25640 Па, прогиб 0,06031 м. Но это получается подгон? Если я возьму большее число КЭ по длине, то форма элемента будет ближе к квадратной. Т.е. при числе КЭ = 20 результат должен был бы быть лучше.
Цель - освоение работы с программой Abaqus. Решаю простейшие тестовые примеры.
Хотела вставить картинки, но не получается.
Квадратичные элементы и вообще все элементы нужно использовать по их назначению.  Не всегда использование более мелкой сетки или квадратичных элементов приводит к правильному результату.
В Вашем случае нужно подбирать правильное соотношение 3D элементов для балки.
Цель я привела выше. Странно, что делаю все по инструкции ТеСИСа. Правда она для более старой версии 6.7, а у меня 6.12. Там есть и ошибка с размерностями: размеры балки даны в мм. В этом случае модуль упругости должен быть в МПа, плотность т/мм3, а у них указаны Па и кг/м3. Поэтому предположила, что и еще какие-то ошибки могут быть.
так вы неправильно прикладываете нагрузку в задаче с 3мерной моделью
нагрузка не соответствует той, что в для задачи с балочными элементами
Нагрузка - сосредоточенная сила, прикладываю в центре тяжести поперечного сечения.
" при создании модели 3D той же балки получаю:
при числе КЭ по длине балки=20."
По-идее Вы должны наблюдать сходимость, однако с балочными элементами можете и не трудиться, с ними задача сойдется с минимумом элементов. Лучше приложите скрин с распределением нагрузки, такое чувство что прикладываете сосредоточенную не верно.
з.ы. 20 элементов по длине балки "маловато будет", бейте мельче, не стесняйтесь:-)
Как здесь вставить рисунок?
Пришла к выводу, что дело в форме элемента. Изменила размеры сечения балки - сделала квадрат 5х5 мм, длина балки 100 мм, нагрузка 1 Н. Получаются КЭ в форме куба при числе КЭ=40 по длине. И результаты вполне приемлемые.
Расчет по сопромату: 4,8 МПа, прогиб 11,43 мм. По программе Abaqus:
Получено 4.068 МПа при линейном анализе, -8.739 мм прогиб, число КЭ=20  по длине, 2 по ширине
Получено 4.520 МПа при линейном анализе, -11.22 мм прогиб, число КЭ=40 по длине, 2 по ширине
Получено 4.560 МПа при линейном анализе, -11.28 мм прогиб, число КЭ=59 по длине, 3 по ширине
Есть такое понятие, как качество элементов сетки. Мы это тут уже обсуждали, посмотрите по старым темам.
Выложите файл inp или cae и все станет сразу ясным. Картинки сможете прикрепить если нажмете с низу в правом углу "расширенная форма"
Элемент беру С3D8H
Для стали не применяют если что! Для стальных конструкций редуцированные более подходят , хотя тоже смотря что вам надо! Если пластику не использовать и большие перемещения, то вам подойдет!
Материал Д16Т, элемент С3D8H был указан в инструкции по решению. Пробовала загрузить .inp и .cae, выдается ошибка - "не можете загрузить файла подобного типа".
Вторая попытка.
Вот условие задачи task_crop.rar
Надеюсь, теперь кто-нибудь распознает истинную проблему и объяснит человеку про сингулярность. А то ссылка, что я выше приводил, не сработала. Хотя доступным языком все описано.
Изменено пользователем piden
Все нормально загрузилось пробовал rar 42 Мгб !
Сохраните файлы в виде архива, в низу с права "Расширенная форма" в этом окне выбираете фаил и ниже будет кнопка "Загрузить" нажимаете её - ждете когда прикрепиться файл! Я понимаю , что там тестовая задача, просто необходимо увидеть как Вы ее делаете, чтобы понять что не так у Вас в вашей интерпретации примера из методички Тесис!
Вторая попытка. .... Вот условие задачи.
тоже не рабочая ссылка
На счет сингулярности - простыми словами это когда параметр(к примеру напряжение) стремиться к бесконечности! Я так понял что у автора наобород получились заниженные результаты!
Balka6.zip
Beam2D-Bending20.rar
Нет, в сообщении 11 приведены напряжения и прогиб, действительно с увеличением числа КЭ стремящиеся к бесконечности. Только вопрос, с чем это связано? Пока пришла к выводу, что с удлиненной формой получаемых конечных элементов.
Ваши ошибки в балочной модели  Beam2D-Bending20 :
1. Не корректно заданы значения плотности и модуля упругости! Если задавали размеры в мм, то плотность в т/мм3, модуль Мпа (хотя вы вроде уже писали об этом);
2. Не правильно сориентированна балка , т.е у вас в расчете сила прикладываеться в доль длинной стороны(ось Y);post-35578-0-62865200-1438634511_thumb.png
Да и еще не маловажно, сила указанная в примере не верна! 1000Н на пластинку в 10 см , это черезчур. В статике такие задачи не решаються, это приводит к большим искажением сетки и следовательно к результатам далеким от реальности. Скорее всего сила F=1 Н и модуль упругости E=56000 Мпа(а не 560 Мпа как в примере Тесис), это уже будет похоже на правду , тогда и перемещение будет в районе 14 мм и напряжения сходиться, т.к не будет большой деформации сетки!
Для получение более точного результата в 3D постановке используйте четырехсторонние гексогональные элементы второго порядка (редуцированные, следует избегать элементов первого порядка полной интеграции т.к. даст менее точный результат.)
На будущее , если появляються сингулярности или задачи с концентраторами напряжений используйте элементы второго порядка - это позволит получить более точные результаты и избавиться от сингулярности в большинстве случаев, но сильно затормозит скорость решения!
элементы второго порядка обозначаються C3D20, редуцированные C3D20R
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
    • Orchestra2603
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
