Не создается 2-й элемент по одному эскизу.
Доброго времени! дурацкая собственно ситуация... но вопрос важный. Пытаюсь создать модель из одного сложного эскиза... первый элемент без проблем - выбрал нужный контур или область, а при создании второго элемента (бобышка или повернутый) не дает даже выбрать контуры и области...
сталкивался ранее с таким с св 2012 - то строил то не строил, в новый файл вставлял эскиз начинал строить...
в св 2014 сп5.0 64 ни в какую...
на всякий модельку прикрепляю (св 2014)
Заранее спасибо за советы решения проблемы!
Деталь1.rar
Изменено пользователем si-64
Действительно так.
При одной бобышке не мог сделать вторую.
Удалил операцию выдавить, сделал снова, и всё нормально.
Видимо, солид тупит.
Дело было не в бабине...
Отображение эскизов было отключено.
и правда... я в шоке... при всем при этом эскиз отображается в рабочей зоне, а ты долбишься  в него!
П.с. бегло прошелся по справке - про этот нюанс не нашел ничего...
Дело было не в бабине... Отображение эскизов было отключено.
Тоесть если в шаблоне скрыто отображение эскизов, то операция вытянуть не работает?
А как тогда Вы выбираете эскиз из которого нужно вытянуть, если он скрыт?
Вопросы сняты, зону выбирать не хочет при скрытом эскизе, даже если эскиз просто подсвечен.
