alexey.d.tc
FeatureCam 14 - Зажимы.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как отобразить зажимы заготовки и где они находятся вообще?Такое ощущение что в базе их нет...
Спасибо.
Поделиться сообщением
Добрый день!
Спасибо.
Какие зажимы? У FC нет никакой базы приспособлений, подгружайте свою сборку и указывайте её как контрольные поверхности и зажимы.
Посмотрел ролик "что нового в FC 14 - Автоматический обход зажимов в 2.5D" - http://www.delcam.tv/fc2014/LZ/ru/videos/video-FCAM2014_2.5DClampAvoid.html#.VbsXVvntlBc
Я так понимаю их надо создать в CAD и потом импортировать,прикрепить к детали и указать как зажимы?
Все верно. Также эти зажимы нужно настройках траектории указать как контрольные поверхности (опция доступна только для NT траекторий).
Да. Но это не избавит вас от врезания торцем фрезы. NT-стратегии ведут себя криво - у каждого "зажима" они будут делать врезание торцем. Может, я что-то не так делаю. Рекомендую обходиться без "автоизбегания" столкновений, а контролировать это ручками через кривые.
а в какой стратегии задаете кривую прижимов?Можно пример проекта попросить?Что-то я пока не разобрался
Можно ли в элементе "Торец" указать прижимы,чтобы он их обходил?
Для торца никакие границы/зажимы/контрольные поверхности недоступны. Торец обрабатывается на проход.
Кривые указываются в свойствах стратегии на вкладке Заготовка (для 3D обработки / Обработка поверхности)
Также для можно назначит расстояние обхода зажимов в атрибутах обработки
Ну и наконец, зажимы можно указать как контрольные поверхности в параметрах элемента и назначить на них отдельный припуск (контрольный припуск). На картинке справа вверху кнопка
Изменено пользователем Kinematik
Второй вариант - не айс, как уже говорил. Автообход работает только с NT-стратегиями, которые не очень гуд - в них наблюдается очень много подходов (врезаний)-отходов. 1 и 3 варианты - ваше решение проблем.
Иди уже в отпуск, а! Раскритиковал все мои посты)))))
Контроль прижимов контролируется только при обработке поверхностей .А 2-d элементы на  контроль прижимов не проверяются. Но в любом случае есть выход. Сделайте из вашего элемента обработки "Торец " -поверхность .В Featurecam эта опция имеется . Это делается в 2-3 клика .Потом выберите эту поверхность и обработайте растром или любым другим методом . После этого и сможете проверить на контроль с любыми приспособлениями, которые укажете .При соответствующей настройке фреза будет обходить их с зазором , который укажете в атрибутах.
http://cccp3d.ru/topic/23274-instruktciia-obuchaiuschie-roliki-na-forume/?p=685347
Изменено пользователем NCC_@RAMBLER.RU
Не, не все, я павермил раздел не смотрел)). А отпуск... - он где-то рядом - солнце, пляж и прочее)).
Тебе, кстати, осталось 2 сообщения до статуса "Активный участник")). Поздравляю!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • iluxa123
      Инструкция которую прислали нам менеджеры не совсем та  у нас kvara 5.0  а прислали на на kvara 18.0(в ней ничего не видел по воду машинных параметров.Машинные данные смогу посмотреть теперь только в понедельник(вопрос как понять что они слетели?.По поводу батарейки ничего вам сказать не могу может быть станок где то долго хранился на складе.Я так понимаю что это довольно старая модель?!
    • Konstruktorius
      с прямолинейным сильфоном наверное получиться сделать переменной формы, а вот чтобы он изгибался я сомневаюсь... Как реализовать - посмотрите пружину - практически сильфон - только нужны перепонки, это если сильфон спиральный. Если как выше нарисован - то  нужно делать переменные радиусы гофры.
    • vad0000
      Читайте инструкцию   Надо смотреть машинные параметры, и если они слетели, надо их сперва восстановить, а уж потом калибровать. Почему так быстро села батарейка? Она рассчитана на 3 года. S 530 Hardware Manual 12-2011.pdf
    • Mishatgn
               Добрый вечер. Поздравляю всех с наступающим праздником! При работе в NX возникают ситуации, когда приходится часто «скрывать» и «показывать» компоненты. Как лучше это делать? Я нашел 3 метода, но ни один не отвечает моим требованиям. Сейчас опишу проблемы более подробно:     1-й метод – создавать «группы элементов». На первый взгляд все хорошо, но когда я пытаюсь «показать» определенную «группу элементов», показывается ВСЯ ее история построения и приходится вручную скрывать ненужную геометрию.     2-й метод – работать на разных слоях. Но это выходит очень долго и не совсем понятно ( слои можно обозначать только цифрами и тд. )     3-й метод – работать в сборке. Здесь неудобно то, что можно работать только с одной деталью ( а мне, например, нужно пересечение 2ух деталей и тд )            Подскажите пожалуйста, что я делаю не так или просто посоветуйте что-нибудь из личного опыта. Хотелось бы по этому вопросу провести параллель из catia в NX. В ней это выглядит так:
    • FrezerAST
      Пока не напишет, москали наждак в подвале не вырубают
    • iluxa123
      Я понимамаю что надо менять батарейку только как это сделать я не знаю.Да и организация наша не так проста)))).Мне могут просто не позволить это сделать. Листогиб еще на гарантии.Начальники старой закалки и для них это темный лес они боятся этого станка как огня.Еле добился сегодня чтоб включить его фотки сделать.А мне жалко что оборудование стоит.Мне кажется что  машинные данные уже слетели включив его в понедельник обнаружил что меню все были на английском перевел его обратно на русский. И кажется что калибровка траверсы не проходит как надо.Вообщем как то так.Буду вам презнателен очень если просветите как поменять батарейку и как откалибровать траверсу.
    • GS
      привереда какой.... чтоб "пробить" тут Парфеновым не отделаешься, Ростоцкого уже нет ((, надо звонить Лассе Халльстрёму  и %% требовать за "Котико" ...
    • NCC_@RAMBLER.RU
    • lowboard
      Вот например образмеренный чертёж в стиле солидворкс со всеми нужными взаимосвязями. А можно ли создать уравнения, чтоб управляющему размеру ровнялись другие размеры или например один размен = другому + 20мм например?
    • vad0000
       Почему Вы не меняете батарейку, могут слететь машинные параметры. И сфоткойте еще страницу Пользовательских настроек.
