Центр масс эскиза .
Коллеги, поверьте, гуглил! По форуму шукал. Ответа не нашел, поэтому прошу сильно не пинать.
Суть вопроса. Занимаюсь построением пропеллера.
Имеем несколько эскизов (профилей крыла), через которые потом строится поверхность.
Каждый эскиз представляет из себя какой-то конкретный авиационный профиль крыла. Выглядит как замкнутый контур.
Мне необходимо выстроить все профили таким образом, что бы их центры масс располагались вдоль одной оси.
Так вот, задача, как именно в эскизе с замкнутым контуром найти геометрический центр масс?
Варианты построить деталь из эскиза, и найти центр масс детали - не предлагать.
Может плохо обьяснил. Тогда вдовесок ссылка с картинкой в конце статьи..
http://www.nmine.com/propeller.htm
Геометрия профилей может меняться, т.к. необходимо делать разные винты. Цетры масс должны находиться автоматически, и деталь должна перестраиваться без лишних телодвижений.
Вот тоже человек вроде тем же был озабочен.
http://forum.solidworker.ru/viewtopic.php?t=1841
Изменено пользователем BlackVetal
Странно. Т.к. именно таким образом возможна автоматизация процесса. И параметризация лопасти.
Ну а если вручную для каждого эскиза вычислять, то вот https://forum.solidworks.com/thread/91369
А вот этим самым образом Вы предлагаете превратить деталь в сборку?  В принципе, можно подумать. Но хотелось бы ограничиться одной деталью. И что бы точка точка центра масс ставилась в эскизе самостоятельно, и пересчитывалась по мере изменения эскиза.
Если я Вас не понял, прошу раскрыть вопрос о параметризации пошире.
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
