Работа с Delcam Electrode
Доброго времени суток !
Хочу разобраться с приложением к повершейпу - Delcam Electrode
Вроде бы в справке всё понятно написано, но при извлечении электрода получается модель без припусков вообще !
А я же ставил межэлектродный зазор 0,12.
То есть - в 3D модели сделал прямоугольный вырез 10х5 мм
Сделал электрод через приложение Delcam Electrode - его размеры тоже 10х5, а должны ж быть меньше на величину межэлектродного зазора !
Может кто знает, как в Delcam Electrode получить сам электрод уменьшенный на величину межэлектродного зазора ?
Или я что-то делаю не так, или модель электрода уменьшается с помощью отдельных операций с твёрдыми телами ?
Ну это мои мысли...
Если отзовутся знающие люди, особенно работающие в этой программе - буду благодарен
Посмотрел видео по Delcam Electrode,и если правильно всё понял - то межэлектродный зазор задаётся минусовым припуском при чистовой обработке в повермилле
если это так, то тогда непонятно - зачем в программе Delcam Electrode есть окно где указывается межэлектродный зазор ?
этот мануал у тебя наверное есть но опять на английском (((
Delcam - PowerMILL 2012 Delcam Electrode 2012 EN.pdf
спасибо за попытку помочь, но этот мануал есть в русской справке и на русском языке.
и там более подробно всё описано.
прочитал полностью раздел по электроду и так и не нашёл - на каком шаге  сам электрод получается меньше на нужную величину ?
сейчас мы делаем так:
в солиде делается модель электрода путём выдавливания в нужных местах
потом эта модель через опцию эквидистантного смещения уменьшается на величину межэлектродного зазора
то есть, если надо два электрода сделать, черновой и чистовой, черновой уменьшаем например на 0,12  а чистовой на 0,07
потом эти модели я открываю в повермилле и пишу программы по их обработке
и потом уже при прожиге оператор за станком сам выставляет режимы прожига, учитывая эти межэлектродные зазоры (0,12 и 0,07)
вот же скриншот из справки - как видим - тут электрод уже меньше чем обрабатываемая область,
но в Delcam Electrode при создании электрода он получается не меньше а один в один !
Как видно на картинке понятия Припуск и Межэлектродный зазор  - это разные вещи, в Delcam Electrode
Мы же прожигаем черновым и чистовым электродом, исходя из межэлектродного размера самих электродов, не разделяя эти понятия
Припуск же здесь - это вот эти припуски имеются в виду, в процессе создания электрода
Тут имеются в виду отрицательные припуски, то есть насколько электрод должен быть меньше
то есть, как мне думалось - что при нажатии кнопки Готово в этом окне должен был создаться электрод (и даже три),
уменьшённые эквидистантно на заданные величины припусков (0,48  0,28  0,18)
но получается то всего одна модель, и её размер не уменьшен ни на сотку
в общем, прихожу к выводу - что уменьшённый размер электрода должен получаться при обработке в повермилле
но хотелось бы послушать мнение тех кто работает в программе Delcam Electrode
Тут есть такие ?
  • 2 месяца спустя...
Проштудировал полностью всю справку по Delcam Electrode. Английскую и русскую версии.
Просмотрел все ролики на ютубе по этой теме.
Так что могу ответить сам на свой вопрос - да, модель электрода создаётся всего одна,
и эти припуски уже в повермилле учитываются в Мастере обработки (задаются с отрицательным значением).
В общем, принцип понятен. Но остался один вопрос - зачем в Delcam Electrode указывать межэлектродный зазор,
если повермилл учитывает не его а припуски ?
в справке вот как написано :
Межэлектродный зазор — это значение отображается в карте наладки. Оно не используется программой PowerSHAPE, но экспортируется в PowerMILL. Если оно не задано, оставьте строку пустой.
Припуски - задаёт припуск каждого электрода из набора. Выберите требуемую опцию.
Если задан набор электродов, в модели создаётся только один электрод. Значения припусков набора электродов могут быть переданы в PowerMILL. Впоследствии они используются при создания разных траекторий инструмента для одного электрода
То есть по сути, припуски в Delcam Electrode это и есть наш межэлектродный зазор.
(тут имеются в виду отрицательные припуски - от англ. undersize)
То есть это та величина, на которую уменьшается наш электрод, и это значение потом использует оператор при прожиге станке.
Но на картинке из справки, в моём сообщении выше, видно - что Delcam Electrode различает эти понятия.
Кто-нибудь может объяснить зачем ? И как это использовать ?
PS: А справка переведена на русский очень неважно. Приходится постоянно сверяться с англ. версией.
Изменено пользователем eksodus
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
