Как импортировать dxf -не привязывая к определенной плоскости ?
Всем здравствуйте!
Я в solid-e новичок пока- поэтому сильно не бейте.. (если только слегка :smile:  ). Вобщем друзья...Есть у меня такая потребность: кое-какой чертеж кореле. Мне необходимо сделать из него сборку в солиде(многослойная сборка (стопка) из листов стали, вырезанных лазером и скрученных 4 болтами по углам). Так вот. Я из корела экспортирую в DXF и далее пытаюсь импортировать в солид. Он постоянно ругается,- требует чтобы я предварительно выбрал плоскость для размещения DXF. Ну ок-иду у него на поводу..создаю плоскость, размещаю чертеж, делаю вытягивание. Далее –мне надо удалить эту плоскость-основу (потому что она мне и не нужна была по сути!). Опять ругается- не найдена плоскость, бла-бла…Как быть? Как внести dxf в солид безо всяких левых ненужных плоскостей?
Мне надо разные детали создать в разных файлах-чтобы потом создать сборку и вывести каждую на чертеж. Это первый вопрос.
Второй: как вывести из солида в векторном формате 1:1 (чтобы потом отдать на лазерную резку)?
Может быть мои вопросы покажутся вам глупыми –но для меня это важно…если поможете советом-буду очень рад..Всю голову уже сломал и туториалы наразглядывался до дыр…не нашел ответа..
Заранее благодарю!
Изменено пользователем bubl leg
Зачем тебе вообще Солид? У тебя все нарисовано в Кореле, вот прямо из Корела на резку.
там кое что только нарисовано. Суть проблемы в чем: не могу до конца в голове представить как оно должно выглядеть-надо глянуть в объеме. Я мог бы и в 3d max это сделать(хорошо его знаю)-но там это неудобно. Заодно хороший повод с солидом начать работать ;-)
3дмахера, как и втогадчика, в солидворкера трудно перестроить...
Если хочешь работать в Солиде, то надо работать так, как надо работать именно в Солиде, а не так, как в Кореле и Максе.
Народ-вы мне просто ответьте на вопрос по существу, пожалуйста! Не "мудрости" всякие и философия. А по сути!
А по сути!
Учись грамотно работать в Солиде. Осваивай азы. Читай Хелп, смотри видеоролики. Ещё есть книжки.
Извини, но здесь не школа чтобы учить азам. Хотя, может, и найдутся доброхоты...
Дружище-а где тогда школа? Для чего тогда форум? Фоточки и лайки выкладывать? Или советоваться? Я же сказал что начал с мануалов. Я не тупо полез на форум! Я сначала не нашел ответ сам а потом спросил у вас!
Ты извини конечно, но у тебя обычная понтовая позиция: "я профи-вы все смерды. Не загораживайте солнце".
Во-первых, не хамите.
Любой эскиз должен располагаться на плоскости. Нет плоскости - нет эскиза.
Именно в Вашем случае. Любой кореловский файл - набор линий на плоскости.
Если в CorelDRAW многослойный рисунок (чертеж) то для начала нужно из каждого слоя сделать отдельный DXF/DWG и только потом по очереди переносить в SolidWorks в виде эскиза (в этом случае нет потребности создавать или указывать плоскости, а если сильно захочется то уже в SW можно указать, на какой из базовых/вспомогательных плоскостей он должен находиться)
из которого затем вытягивать лист.
В результате должен получиться набор деталей, которые объединяешь в сборке.
Как-то так.
