Концентраторы напряжений и коэффициенты
Добрый день, неофиту от валостроения очень нужна консультация седовласых мудренных гуру!
Кратко - если интерпретация результатов статического нагружения в Simulation вопросов не вызывает, то вот применения этих же результатов для прогнозирования усталостной выносливости - вызывает, и много!
Рассмотрим два чисто умозрительных случая, простой вал-труба и этот же вал-труба в проточкой под стопорное кольцо.
http://gyazo.com/2d18669984ade290624694e69a765baa
http://gyazo.com/03dd28f5146bd032293e26e25c404d72
Если я правильно понимаю, то в первом случае можно врпямую использовать эквивалентные напряжения для сравнения с пределом выносливости, например Сигма>=0.4Сигма текучести.
Но вот второй случай, что с ним делать?
Добавить высчитанных по справочнику коэффициентов?
Если так, то за основу брать напряжения перед/после/прямо с участка канавки, ибо на гранях из-за сетки напряжения будут сильно отличаться от аналитических?
Как раскладывать тогда напряжения кручения и изгиба, ведь для каждого свои коээфициенты?
Сгустить сетку локально (но напряжения в бесконечность уходят)?
Как интерпретировать эквивалентные напряжения. выдаваемые Солидом, как уже включающие в себя учет концентроторов?
Очень нужна помощь!
Изменено пользователем ne-redis
Пока я вижу такое решение:
http://gyazo.com/4112e5870f3ffe712020156d50a108bd
Берем напряжения и сверяем с допустимыми на усталость с учетом классических коэффициентов, вычисленных по справочнику. Условно, В моем примере напряжение в сечении 44 МПа, коэффициент примерно 2,15, Изначальная выносливость для Ст3 - 92МПа, с учетом коэффициента - 42МПа, запас прочности <1.
Пожалуйста, прокомментируйте.
Еще вопрос, при Мейса, я должен ориентироваться на коэффициенты и допустимые напряжения Сигма, не Тау?
"на гранях из-за сетки напряжения будут
сильно отличаться от аналитических"
добавить фаски? как-то сверял решение CalculiX и аналитику из сопромата Писаренко, очень даже сошлось, причем без фасок (правда по критерию худших напряжений и по критерию Треска).
"Как раскладывать тогда напряжения
кручения и изгиба"
Слышал, если софт не умеет оценивать напряжения по какой-нибудь из гипотез прочности (например Треска) оценивают вручную по компонентам.
"Пожалуйста, прокомментируйте.
допустимые напряжения Сигма, не Тау?"
Исходя из курса деталей машин общий коэффициент запаса вычисляется из запаса по касательным и нормальным
Именно, что по сумме коэффициентов запаса, но как бы это наложить на эквивалентные напряжения Мейса? Солид умеет раскладывать на составляющие, но после отдельно высчитывать - это monkey business чистой воды. Иными словами, я хочу разобраться, какие коэффициенты накладывать на концентраторы, если нет возможности решить сингулярность.
Эти темы уже сегодня изучил, нашел кое-что полезное, но с точки зрения использования "грубой" сетки + коэффициенты - такого не встречал. Если бы кто-то подсказал, как адаптировать коэффициенты для каксательных напряжений и нормальных к эквивалентным?
Предполагаю, это не должно быть архи сложно, примерно так, как считают суммарный момент.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
