Помогите разобраться с процедурами в CimatronE 12
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Не раз в процессе поиска информации по работе в CimatronE и по GPP2 выходил на этот форум.
Я новичок, как на форуме так и в Симе, не так давно устроился в компанию N инженером и закончил универ.
В части построения деталей вроде все понятно, в части построения траекторий обработки простых деталей тоже более менее ясно. Помогите разобраться начинающему специалисту в процедурах Cimatron? (где, для каких видов обработки применяются те или иные процедуры).
Буду очень признателен, если для наработки навыков скинете детали для тренировки, которые потом можно будет выложить для проверки, оценки и критики с вашей стороны.
Скажу еще, что опыта работы со станками у меня нет, поэтому и прошу помощи.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Надо идти по другому пути (как мне кажется)., Вам надо выложить деталь , какую собираетесь обработать , а люди покажут как надо , примерно , обработать. Ведь , детали разные бывают (формы , корпусные детали и т,д,)
Спасибо Александр, за подсказку!
Рад, что вы обратили внимание, на созданную мной тему.
Вот например деталь.
Какими процедурами можно её обработать?
1.zip
Изменено пользователем 0name
Тут видео
Спасибо за видеоинструкцию, но у меня при нажатии расширенной формы доступны только окна Теги темы, ну и окно для ввода сообщения.
Может новым пользователям не сразу дают права на изменение темы.
Что бы не повторяться , посмотри здесь.
http://cccp3d.ru/topic/72752-obrabotka-puansona-v-cimatron-e12/
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
