Pro/ilink+pro/e автоматизация
Вроде можно организовать через trail - файл Pro/E. Однако при попытке выполнить этот файл Intalink выдаёт ошибку
Trail записан Pro/e, содержит действия: открыть файл --> проверить FT --> сохранить файл --> закрыть Pro/e. В чем же дело ? Что я делаю не так ?
А в логах ничего интересного не пишется...???
Обычно для трэйлов пишется что-то типа: "...ошибка в строке/линии..."
<{POST_SNAPBACK}>
Пишется :
!%CEERROR: Trail file out of sequence at line 0.
!End of Trail File
Но мне это ни очем не говорит, к сожалению.
Finist
Не установлен сейчас на компе Intralink, поэтому чисто теоретические размышления.
Мне кажется, ошибка выскакивает из-за того, что Pro/E не может открыть указанный в trail-файле объект.
Я бы проверил правильность trail-файла следующим образом:
1. Во-первых убрал строчки, касающиеся закрытия Pro/E.
2. Далее - выставил переменную в config.pro, чтобы trail-файл исполнялся по шагам.
3. Запустил Pro/E в соответствующем Workspace и открыл trail-файл из него.
Изменено пользователем SHARit
Может в этом и собака зарыта. ProE загружается не в Workspace и trail файл срывается из-за отсутствия файла в каталоге запуска.
<{POST_SNAPBACK}>
При загрузке Pro/E указываю в каком Workspace ему грузится, а файл должен открыватся вообще любой, поскольку в Workspace находится только один файл, и Pro/e открывает его просто при нажатии кнопки открыть в диалоге "Открыть файл".
Из Pro/e запустить trail вообще не могу, поскольку при открытии диалога "Инструменты' --> "Выполнить файл протокола" фай фообще не виден.
Заранее извиняюсь за название комманд, Pro/e у меня по локализованный а как раньше на английском называлось, уже не помню - никогда не приходилось этой функцией пользоватся. В общем здесь : post-5325-1125575950_thumb.jpg
Может я не тот файл пытаюсь выполнить? - пробую указать Pro/e на тот файл который он сам создал в предыдущей сессии(trail.txt.1, trail.txt.2 и т.д.).
как переменная называется не помните ?, я что-то искал не нашел
Может быть... :g: А то и наверняка!! :rolleyes:
Trail-файл с нужной последовательностью действий лучше сразу переименовать, поскольку trail.txt - имя зарезервированное.
Я так делаю - выполняю нужные в Pro/E действия, выхожу из него, нахожу trail-файл (по дате или индексу), переименовываю его и пошагово в Pro/E проверяю.
Опция:
set_trail_single_step поставить в yes
Всем большое спасибо !!!
2 SHARit :worthy::worthy::worthy::worthy::worthy:
Задача решена!!!!
Правда пришлось скрипт Pro/intralink поправить ручками, но это мелочи.
Pro/Intalink+Pro/Engineer+скрипты = RULEZZ
2 SHARit
Не совсем осознал "OFFTOPIC' И 'Не хулигань' но всё равно спасибо за ответы.
Finist
off topic! и Не хулигань - это я сам себе... :rolleyes:
Типа - сознаю, что не в тему и флейм.... :wallbash: Но, мол, простите засранца - очень хочется!!! :beer:
    • статист
