Ошибка при установке TC10
Доброго дня. Устанавливаем TC10 (серверную часть, Teamcenter Foundation)
В процессе установки возникают ошибки в выполнении установочного скрипта (на строке java.lang.Thread.run(Unknown Source)).
JRE и JDK установлены корректно.
java.lang.Thread.run(Unknown Source)) - это ни о чем не говорит. такое сообщение может быть на любом шаге установки если что-то пошло не так.
JAVA в 99% случаях тут не причем.
На каком шаге установки ошибка смотрите,какая команда перед ней выполнялась. Также результаты работы утилит отражаются в соответствующих файлах .syslog
Вот кусок из лога прямо перед ошибкой
Loading C:\Siemens\TeamcenterServer\install\uninstall.xml
Processing <install> feature NX Integration
Time: Mon Jun 15 15:26:23 GMT+04:00 2015
*** Processing block NX Integration/install:0
Running com.teamcenter.install.tceng.nx.Nx
*** Running com.teamcenter.install.tceng.nx.Nx
Copying file C:\Siemens\TeamcenterServer\bin\nx_graph\start_nx_graphicsbuilder.bat.template to C:\Siemens\TeamcenterServer\bin\nx_graph\start_nx_graphicsbuilder.bat
Executing [echo %UGII_BASE_DIR%]
Setting preference: ICS_GraphicsBuilder
Setting mode: import
Setting action: MERGE
Setting up Teamcenter shell
Executing [set IMAN_ROOT=C:\Siemens\TeamcenterServer]
Executing [set IMAN_DATA=C:\Siemens\tcdata]
Executing [set TC_ROOT=C:\Siemens\TeamcenterServer]
Executing [set TC_DATA=C:\Siemens\tcdata]
Executing ["C:\Siemens\tcdata\tc_profilevars"]
Output from command:  "C:\Siemens\tcdata\tc_profilevars"
command_exit=0
Exit Status  0, elapsed time 0:00:00
Executing [set TNS_ADMIN=C:\Siemens\tcdata]
Executing [set IMAN_BYPASS_CANNED_METHODS=ALL]
Executing [set BYPASS_RULES=ON]
Executing [set NR_BYPASS=ON]
Executing [set BMF_BYPASS_ALL_EXTENSION_RULES=ON]
Executing [set TC_USE_METADATA_SHARED_MEMORY=FALSE]
Executing [set TC_KEEP_SYSTEM_LOG=true]
Executing [set IMAN_KEEP_SYSTEM_LOG=true]
Executing [set IMAN_TMP_DIR=C:\Siemens\TeamcenterServer\logs\1506151526]
Executing [set TC_TMP_DIR=C:\Siemens\TeamcenterServer\logs\1506151526]
Executing [set LANGID=RU]
Executing [cd /D "C:\Siemens\TeamcenterServer\logs"]
Output from command:  cd /D "C:\Siemens\TeamcenterServer\logs"
command_exit=0
...Done
Executing [preferences_manager -u=infodba -p=***** -g=dba -mode=import -scope=SITE -preference=ICS_GraphicsBuilder -values="NXGraphicsBuilder" -action=MERGE]
Output from command:  preferences_manager -u=infodba -p=***** -g=dba -mode=import -scope=SITE -preference=ICS_GraphicsBuilder -values="NXGraphicsBuilder" -action=MERGE
Command line login fail! Error code = 26003 (POM_lm_error)
The report file is located at "C:\Siemens\TeamcenterServer\logs\1506151526\preferences_manager_2015615152628.log".
command_exit=26003
Exit Status  26003, elapsed time 0:00:10
An error occurred during execution.  Stack trace follows...
com.teamcenter.install.tceng.struct.filers.TcEnvFile.exec(TcEnvFile.java:232)
com.teamcenter.install.tceng.struct.filers.TcEnvFile.mergeDbPref(TcEnvFile.java:208)
com.teamcenter.install.tceng.nx.Nx.createStartNXManagerScript(Nx.java:82)
com.teamcenter.install.tceng.nx.Nx.install(Nx.java:36)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
com.teamcenter.install.tem.tasks.JavaTask.execute(JavaTask.java:209)
com.teamcenter.install.tem.tasks.Task.execute(Task.java:115)
com.teamcenter.install.tem.tasks.blocks.CodeBlock.execute(CodeBlock.java:201)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.processAction(TcFeature.java:1197)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.process(TcFeature.java:1135)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.process(TcFeature.java:1035)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.process(TcFeature.java:949)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.install(TcFeature.java:874)
com.teamcenter.install.tem.director.actions.InstallAction.execute(InstallAction.java:29)
com.teamcenter.install.tem.director.DirectorScript.execute(DirectorScript.java:120)
com.teamcenter.install.tem.director.Director.run(Director.java:124)
***   CANCELLED
А это текст из файлов .syslog
из deploy_archive1a8c3fcf.syslog
>>>> Error code  515169 caught in file "D:\workdir\tc101w0604_64\src\foundation\pom\pom\pom_init.cxx" at line number 607
>>>> Error code  515169 caught in file "D:\workdir\tc101w0604_64\src\foundation\pom\pom\pom_init.cxx" at line number 627
NOTE  - 2015/6/15-11:26:57.231 UTC - NoId - POM__init Got 515169 from ERROR_ask_failure_code. - Teamcenter.POM at D:\workdir\tc101w0604_64\src\foundation\pom\pom\pom_init.cxx(645)
ERROR - 2015/6/15-11:26:57.231 UTC - NoId - Preferences initialisation failed 515169 to initialise POM - Teamcenter at D:\workdir\tc101w0604_64\src\core\tc\preferences.cxx(713)
из preferences_manager1978ca7f.syslog
>>>> INTERNAL ERROR caught in file "D:\workdir\tc101w0604_64\src\foundation\pom\pom\pom_init.cxx" at line number 627
ERROR - 2015/6/15-11:26:33.128 UTC - NoId - POM_init_module gives error 515176 - Teamcenter at D:\workdir\tc101w0604_64\src\core\tcinit\TC_Init_functions.cxx(961)
и далее
>>>> INTERNAL ERROR caught in file "D:\workdir\tc101w0604_64\src\core\tc\infomanager_itk.cxx" at line number 1664
NOTE  - 2015/6/15-11:26:33.139 UTC - NoId - ERROR 26003: ITK_init_module_prelogin failed - Teamcenter.CoreModelGeneral.tc at D:\workdir\tc101w0604_64\src\core\tc\infomanager_itk.cxx(1831)
Это покажите, плз.
preferences_manager -u=infodba -p=*** -g=dba -mode=import -scope=SITE -preference=ICS_GraphicsBuilder -values=NXGraphicsBuilder -action=MERGE
Больше ничего там нет
TC работает нормально, все данные доступны. Мы обновляем текущую конфигурацию (устанавливаем модуль MRO). В процессе установки возникает такая ошибка.
согласистесь это несколько отлично от,
"Устанавливаем TC10 (серверную часть, Teamcenter Foundation)"
да, немного странно...  поясню подробнее
Есть задача - установить модуль MRO.
1. Запускаем tem.bat и выделяем нужные нам квадратики в перечне продуктов.
Дальше события развиваются так.
2. Проделываем п.1 для tem.bat из папки куда установлена серверная часть. Установка заканчивается успешно.
3.  Проделываем п.1 для tem.bat из папки куда установлен клиент (2-Tier). Установка заканчивается успешно.
И все бы хорошо, но....  нам надо настроить работу с TC MRO в "песочнице", чтобы не наделать дел в основной базе, где работает все предприятие. Для этого сделана виртуальная машина (vmware) которая есть копия той системы, на которой установлена серверная и клиентская части и хранится основной массив данных. Эта виртуальная машина отрублена от локальной сети. В ней мы проделываем п.1 и установка не проходит до конца - возникает вышеуказанная ошибка. И для серверной и для клиентской части.
Предвижу совет сделать виртуальную машину с уже установленным MRO (по п. 2 и 3), но пока этот вариант скорее аварийный, так как размер виртуальной машины велик и возникает новая проблема с местом. Есть мнение что после вирутализации системы часть служб Oracle стала работать неверно, а вот в чем именно проблема, непонятно.
как вы создавали свою песочницу, шаг за шагом!?
взяли готовую виртуальную машину - снимок той, на которой стоит TC (и сервер и клиент) и стали на ней обновлять конфигурацию.
На текущий момент наше решение таково - взять чистую виртуальную машину, развернуть на ней TC (вместе с модулями) и Oracle, а далее заменить ее пустую TCdat-у на копию заполненной.
  • 4 месяца спустя...
Отключите перед установкой MRO все сервисы, процессы tcserver*, кроме сервиса БД,.
неправильно, требуется остановить бизнес-логику но не FSC и СУБД
так начиная с 8ки кроме основной служб FSC никаких других служб и нету
бизнес логика, комопненты dispatcher-а,всякие task monitor-ы и.т.д. вот их тушить крайне желательно, но FSC никогда
