NX Open C++ Геометрические ограничения
Kartel366
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой анализа геометрических ограничений, а именно при попытке вытащить компоненты, на которые ссылается геометрическое ограничение, возвращается пустой вектор.
Session *theSession = Session::GetSession();
Part *workPart(theSession->Parts()->Work());
Part *displayPart(theSession->Parts()->Display());
UI *theUI = UI::GetUI();
Positioning::ComponentPositioner *componentPositioner1 = workPart->ComponentAssembly()->Positioner();
Positioning::ConstraintCollection *list = componentPositioner1->Constraints();
Positioning::ConstraintCollection::iterator iter_list = list->begin();
vector <NXOpen::Positioning::ConstraintReference *> vecReference;
vecReference = (*iter_list)->GetReferences();
if (vecReference.empty()){
	theUI->NXMessageBox()->Show("Block Styler", NXOpen::NXMessageBox::DialogTypeError, "ПУСТО");
vecReference.clear();
В чем ошибка и как ее можно исправить? Заранее спасибо!
Посмотрите, точно ли ограничения цепляете?
Эти ограничения, накладываются в ручную, а уже после запускается приложение. На картинке видно, что ссылки на объекты есть
Изменено пользователем Kartel366
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
