Вопрос Про оперативку и скорость
Конфигурация машинки
Проц amd x64 4200 mhz ( в народе бульдозер разогнан до 4700)
Видео radeon 7200 4gb. ( частота 1250)
Озу 32 гб
Win7 x64 ultimate
Sw2014 x64
В чем вопрос - при обработке больших сборок на мониторе ресурсов вижу 100 процентов загрузки процессор( почемуто только 2 ядра) а вот использование памяти удручает - из существующего используеться не больше 6гб :( ...
Например сборка автомобильного кузова - где все детали это отсканированные твердотельные ( болше 1000 штук) - тормозит ужть :( шаманство с win7 ( вкл выкл swap , msconfig и тп ) ни к чему не приводят ( скан кузова делал не я - как мне его прислали так и пытаюсь с ним что то сделать )
И даже не сложные детали в photoworks - грузят процессор на 100 а память не используют почти
Пробовал ставить солид на рам диск - привара практически нет ( да и откуда ему взяться- солид при запуске почти весь в оперативку залезает сам )
Мб что то я всеже не так делаю???
А еще не так давно столкнулся с такой гадостью как импортированная поверхность с ошибками- как наименее затратно перевести ее в твердотел ?- ткните плиз носом в материал по теме
У процессора очень маленькая КЭШ, из-за этого от ваших 32 Гб оперативки толку никакого нет. Смотрели в диспетчере задач какой процесс больше всего грузит процессор?
PS нужно менять процессор, однозначно, чем выше будет КЭШ тем лучше будет использоваться оперативка.
Посмотрел понаблюдал - проц грузит сам солид или фотоворкс - в общем других процессов нет ( комп используеться только для черчения , антивиря даже нет ....
Какой проц из амд посоветуете ?
Слишком каординально .... Врядли я раскручу начальство на новую мать и проц :( нужны другие методы
Например, какие методы Вы себе представляете? Не меняя ничего заставить работать лучше?
Гнать RAM если гонится. Ну и в некоторых случаях начальство должно решать проблемы с оснащением рабочих мест - если конечно живёт не в социализме и недополученная прибыль от некупленных вовремя комплектующих не оттягивает кошелёк.
не особо понятна проблема.
Память недостаточно загружена? Ну запустите еще какие то игрушки, браузер с кучей страниц и будет загружено не 6, а все 16 Гб
Медленно работает? Ну так у вас AMD, в этом корень проблемы. Вы бы еще Celeron поставили.
  • 3 месяца спустя...
AMD плохой процессор? У меня стоит на рабочем компьютере амд, на втором рабочем амд, дома амд. все норм работает))
Изменено пользователем meridenivanov
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
