Не могу добавить сервер SWE PDM на клиент
Добрый день!
Пытаюсь настроить SolidWorks Enterprise PDM, делал все по инструкции установил sql сервер 2012, настроил, установил SWE PDM 2015 сервер и клиент на разных виртуальных машинах. Вроде все работает, но как только пытаюсь клиентом подключится к серверу выдает ошибку
При это пробовал всех возможых пользователей и sa, который создается при установке sql сервера и сам создавал пользователя qwerty прописывал его в настройках сервера архивации и давал ему все возможные права на sql сервере, не помогает, подскажите в чем может быть проблема
Изменено пользователем Neldoreth
а admin пробовали?
и пользователей нужно прописывать дополнительно в pdm системе а не в sql.
а на сервере архивации при добавлении пользователей, нужно смотреть еще и на домен для пользователя
Добрый день!
Спасибо, подключиться получилось, но не добавляется хранилище в солиде на клиенте. Добавил архив через "Установка вида" но в солиде меню неактивно и в выпадающем меню "хранилище" пусто. Что может быть не так?
Проблема была в том что клиент не был активирован, но теперь пытаюсь добавить какой-нибудь чертеж в хранилище, но меню пдм в солиде не активно, может что делаю не так, может в архиве чего-то не добавил, т.к. в солиде не работал раньше, подскажите последовательность действий.
нужно чертеж/модель сохранить в папке хранилища, которое создали. или переместить/скопировать туда файл.
  • 6 месяцев спустя...
Возникла такая ситуация. Установил SWE 2014 и добавил 5 пользователей. Около месяца всё работало хорошо. Но однажды появился странный глюк. При попытке добавить нового пользователя у него на машине выдаёт ошибку подключения и говорит что невозможно связаться с сервером архивации. При этом уже добавленные пользователи имеют полный доступ к серверу и свободно в нём работают. При попытке обновить сервер с серверной машины инсрументом администрирования выдаёт ошибку
При попытке запустить установку видов на серверной машине тоже самое
Сервер со всех машин пингуется нормально. с SQL  связь тоже есть. Хелп СОС  :worthy:
  • 1 год спустя...
В 18.05.2015 в 21:02, clavr сказал:
а admin пробовали?
Здравствуйте, можно по подробнее о том как прописать пользователя на сервере и как добавлять клиентский компьютер в PDM? Какую при этом сеть лучше cделать с доменом или без?
@great.nikolai Заходите с учетной записи администратора сервера.
Для себя сделал вывод, что проще без домена.
Так с установкой вида я разобрался, теперь не могу понять какое имя пользователя я должен ввести чтобы получить доступ к папке, которую я создал на египетском компе. И нужно его прописывать на сервере архивации и как? Заранее спасибо!
нет, с этим я разобрался. Создал папку на клиенте куда будет скидываться все детали. Но при попытке войти в эту папку, pdm просит имя пользователя и пароль
@great.nikolai папку или локальный вид?
Если локальный вид, то вы должны входить с именем и паролем от того пользователя, который зарегистрирован в самой PDM
  • 3 месяца спустя...
Чтоб не создавать новую тему.
На пару клиентских ПК не удается установить вид.
Авторизацию проходит, но на вкладке выбора архива пусто.
При этом он появляется и сразу пропадает.
Брандмауэр порты прописывал и полностью его отключал, антивирус удалял.
не пробовал только переустановку ОС .
Хотеться докупаться в причинах.
Изменено пользователем sergoss
В 06.03.2018 в 14:15, sergoss сказал:
тотже вопрос у меня
Антон Уральский
@sergoss , @PietroCat  если речь идет о PDM Professional то убедитесь что и клиент стоит тоже Professional, а то очень похоже по симптомам что клиент PDM Standart вот он у вас сервер и не видит
В 3/29/2018 в 08:41, Антон Уральский сказал:
Насколько я знаю, то клиент "Вида" всегда один и тот же, а вот тип лицензии: или с Солида версии ПРО и выше - ПДМ СтандарD (прошу заметить отличие по последней букве), или на выдачу уже с самого сервера типа ПДМ Профессионал. Само собой соответствие вида лицензий надо проверять.
1) Касаемо сервера, то лучше пинговать его по АйПи-адресу, если он удалённый.
а) Если пинг не проходит, то смотрим соединение и далее причины.
б) Если пинг проходит, то надо вносить правки в исключения файла hosts. Дело в том, что к серверу могут обращать по имени, а не по АйПи адресу.
Всем привет, подскажите по аналогичному вопросу, при установки вида в PDM, сервер видно но далее окно хранилищ пусто. Притом что на одном компе видны, на другом нет.
Снос ОС не помог. Всевозможные фаерволы отключены. Пинг ходит, в файле хостс прописано.
Изменено пользователем Fuller77
20 часов назад, Fuller77 сказал:
Что с версией клиента и сервера? И там, и там Standart или Proffessional? Telnet по портам проходит?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
