Не могу добавить сервер SWE PDM на клиент
Добрый день!
Пытаюсь настроить SolidWorks Enterprise PDM, делал все по инструкции установил sql сервер 2012, настроил, установил SWE PDM 2015 сервер и клиент на разных виртуальных машинах. Вроде все работает, но как только пытаюсь клиентом подключится к серверу выдает ошибку
При это пробовал всех возможых пользователей и sa, который создается при установке sql сервера и сам создавал пользователя qwerty прописывал его в настройках сервера архивации и давал ему все возможные права на sql сервере, не помогает, подскажите в чем может быть проблема
Изменено пользователем Neldoreth
а admin пробовали?
и пользователей нужно прописывать дополнительно в pdm системе а не в sql.
а на сервере архивации при добавлении пользователей, нужно смотреть еще и на домен для пользователя
Добрый день!
Спасибо, подключиться получилось, но не добавляется хранилище в солиде на клиенте. Добавил архив через "Установка вида" но в солиде меню неактивно и в выпадающем меню "хранилище" пусто. Что может быть не так?
Проблема была в том что клиент не был активирован, но теперь пытаюсь добавить какой-нибудь чертеж в хранилище, но меню пдм в солиде не активно, может что делаю не так, может в архиве чего-то не добавил, т.к. в солиде не работал раньше, подскажите последовательность действий.
нужно чертеж/модель сохранить в папке хранилища, которое создали. или переместить/скопировать туда файл.
  • 6 месяцев спустя...
Возникла такая ситуация. Установил SWE 2014 и добавил 5 пользователей. Около месяца всё работало хорошо. Но однажды появился странный глюк. При попытке добавить нового пользователя у него на машине выдаёт ошибку подключения и говорит что невозможно связаться с сервером архивации. При этом уже добавленные пользователи имеют полный доступ к серверу и свободно в нём работают. При попытке обновить сервер с серверной машины инсрументом администрирования выдаёт ошибку
При попытке запустить установку видов на серверной машине тоже самое
Сервер со всех машин пингуется нормально. с SQL  связь тоже есть. Хелп СОС  :worthy:
  • 1 год спустя...
В 18.05.2015 в 21:02, clavr сказал:
а admin пробовали?
Здравствуйте, можно по подробнее о том как прописать пользователя на сервере и как добавлять клиентский компьютер в PDM? Какую при этом сеть лучше cделать с доменом или без?
@great.nikolai Заходите с учетной записи администратора сервера.
Для себя сделал вывод, что проще без домена.
Так с установкой вида я разобрался, теперь не могу понять какое имя пользователя я должен ввести чтобы получить доступ к папке, которую я создал на египетском компе. И нужно его прописывать на сервере архивации и как? Заранее спасибо!
нет, с этим я разобрался. Создал папку на клиенте куда будет скидываться все детали. Но при попытке войти в эту папку, pdm просит имя пользователя и пароль
@great.nikolai папку или локальный вид?
Если локальный вид, то вы должны входить с именем и паролем от того пользователя, который зарегистрирован в самой PDM
  • 3 месяца спустя...
Чтоб не создавать новую тему.
На пару клиентских ПК не удается установить вид.
Авторизацию проходит, но на вкладке выбора архива пусто.
При этом он появляется и сразу пропадает.
Брандмауэр порты прописывал и полностью его отключал, антивирус удалял.
не пробовал только переустановку ОС .
Хотеться докупаться в причинах.
Изменено пользователем sergoss
В 06.03.2018 в 14:15, sergoss сказал:
тотже вопрос у меня
Антон Уральский
@sergoss , @PietroCat  если речь идет о PDM Professional то убедитесь что и клиент стоит тоже Professional, а то очень похоже по симптомам что клиент PDM Standart вот он у вас сервер и не видит
В 3/29/2018 в 08:41, Антон Уральский сказал:
Насколько я знаю, то клиент "Вида" всегда один и тот же, а вот тип лицензии: или с Солида версии ПРО и выше - ПДМ СтандарD (прошу заметить отличие по последней букве), или на выдачу уже с самого сервера типа ПДМ Профессионал. Само собой соответствие вида лицензий надо проверять.
1) Касаемо сервера, то лучше пинговать его по АйПи-адресу, если он удалённый.
а) Если пинг не проходит, то смотрим соединение и далее причины.
б) Если пинг проходит, то надо вносить правки в исключения файла hosts. Дело в том, что к серверу могут обращать по имени, а не по АйПи адресу.
Всем привет, подскажите по аналогичному вопросу, при установки вида в PDM, сервер видно но далее окно хранилищ пусто. Притом что на одном компе видны, на другом нет.
Снос ОС не помог. Всевозможные фаерволы отключены. Пинг ходит, в файле хостс прописано.
Изменено пользователем Fuller77
20 часов назад, Fuller77 сказал:
Что с версией клиента и сервера? И там, и там Standart или Proffessional? Telnet по портам проходит?
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
