Неполадка в Solidworks 2015 при создании дополнительной плоскости
Добрый день..
Установил SolidWorks 2015, начал работать (вернее изучать прогу)
В какой то момент (а именно на попытке создать дополнительную плоскость в справочной геометрии) программа выдала ошибку (скрин прилагается)
Винда восьмая 64 битная.
Подскажите, кто сталкивался и как лечил?
P/S
Удалял версию 2015, устанавливал 2013 - ошибка та же.
Подозреваю что дело в винде.
Надеюсь здесь найдутся люди с подобным опытом.
Изменено пользователем KamoSabe
  • 1 год спустя...
ничего не понятно, что и где вы пытаетесь построить...
сделайте скрины по шагам, у меня все работает нормально в 2015
  • 8 месяцев спустя...
@KamoSabe День добрый. Появилась аналогичная проблема в SW2016, попытка создать дополнительную плоскость в справочной геометрии заканчивается закрытием программы . Вам удалось устранить?
  • 1 год спустя...
В 17.02.2017 в 13:01, vslvetrov сказал:
Здравствуйте!
Вам удалось найти решение данной проблемы?
19 minutes ago, ILL said:
И у всех по одному посту.. Странно..
И в 2016 их активность выросла в 2 раза! Но у одного из них ник был как типа 2014..... И тогда получается по одному на каждый год.... :g:
Оччччень подозрительно!
  • 6 месяцев спустя...
Так что с проблемой? кто то её решил или нет?
У меня такая же проблема.
Стоял на компе SW 2016 4.0. Заметил эту же проблему при создании вспомогательной плоскости. Обнаружена неполадка и программу нужно закрывать.
Поставил SW 2016 Full. Проблема не исчезла. Но добавилась новая. Теперь при создании чертежа появилась та же проблема!
Удалил с компа все что было связано с SW.
Поставил SW 2018. Опять та же проблема! Не могу создать чертеж! Деталь создает, сборку создает, чертеж - ошибка!!!
Помогите!! В чем проблема то???
12 часа назад, paraRoik сказал:
Возможно в обновлениях Windows.
Теперь можно попробовать переставьте Windows.
Изменено пользователем Kelny
  • 11 месяцев спустя...
Такая же проблема с СВ 2016. При создании справочной плоскости вылетает ошибка. При попытке сохранить развертку детали из листового материала в DXF тоже ошибка. Также перестал работать конфигуратор Тулбокс. Более того у меня Вин 7 с заблокированными автообновлениями чего-либо. Никогда не обновляю ни чего!! Плюс файерволом блокирую любые попытки соединения Солидворкс с интернет.
На компьютере еще установлен старый 2010 СВ - тоже эта же функция не работает. Попытался поставить полную 2019 - та же ошибка. Удалил всё вычистил реестр понаходил всё в пользователях и Common файлах - удалил. Установил 2016 с нуля - ошибка ни куда не ушла (по обоим пунктам).
Единственное что недавно изменялось (до появления всех ошибок) - я ставил новые портейбл автокады и при этом ставил новый NetFramework 4.7, и возможно еще с сервисами лицензий чехарда.
Пока не знаю как с этим бороться, кроме установки на другую винду.
@KamoSabe @SMiK @vslvetrov @Kinstantine92 @ILL @piden @paraRoik @Kelny Вопрос РЕШЕН!!! Удалил NET Framework 4.7.2  и установил заново 4.5.2 - заработало! Не понадобилась даже переустановка солид воркс. Обе описанные в предыдущем посте ошибки не возникают!!!
+конфигуратор Тулбокс заработал.
Изменено пользователем AlexPVR
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
