Ошибка при запуске Компаса
При запуске или попытке открыть компасовский файл программа вылетает с ошибкой.
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы: APPCRASH
  Имя приложения: KOMPAS.Exe
  Версия приложения: 15.0.1.3080
  Отметка времени приложения: 53c3af77
  Имя модуля с ошибкой: kUI1.DLL
  Версия модуля с ошибкой: 15.0.1.3080
  Отметка времени модуля с ошибкой: 53c3aa60
  Код исключения: c0000005
  Смещение исключения: 000000000000e489
  Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка: 1049
  Дополнительные сведения 1: 5e28
  Дополнительные сведения 2: 5e28d7a7f7757b9f2863704787cd1cd1
  Дополнительные сведения 3: 1e88
  Дополнительные сведения 4: 1e885214592301235273febc89ba363a
Компас 15.1 версии, переустановка не помогла. Как запустить компас?
Изменено пользователем TsP
@@TsP,
у Вас полноценная инсталлированная программа, у меня было похожая проблема с портабл версией.
чтобы запустить, надо удалить все конфиги Компаса
Файл приложите для проверки
Компас вылетает и при запуске без указания файла. Хотя, возможно, он открывает файлы, которые были открыты раньше.
@@TsP,
Инсталлированная. Как решили проблему?
Нашел папку компаса в F:\Users\User\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\15.0. Оно?
UPD. Так, кажется, я потерял 15.1 компас...  :g:
Без паники. Бэкапы надо делать перед удалением. Если эта версия на этом компе ранее работала, 97% что удастся наладить.
Запускаем полное удаление Компаса, перезагружаемся, чистим хвосты в реестре и ставим Компас снова. Перед первым запуском для гарантии можно прибить файлы kompas.dsk, kompas.prj и kompas.cfg в каталоге \AppData\Roaming\ASCON\ - он их пересоздаст заново.
Оно, и потеряться ничего не должно, а вот пользовательским настойкам ППЦ.
Если удалили чего лишнего закиньте туда с любого другого рабочего компа то что там есть....
На самом деле, в потере нет ничего страшного. В последнее время у меня начались проблемы с совместимостью файлов - поэтому теперь у меня на компьютере несколько версий компаса, включая рабочие. Можно сказать, что проблема решена. Однако, у меня есть подозрение, что ошибка может возникнуть снова.
Теперь по делу.
Достаточно ли будет удалить папку аскона из реестра, чтобы почистить реестр от компаса?
Зачем перезагружаться после установки?
Можно ли на вашем форуме обсуждать взломанные версии программ? (Возможно, ошибка возникает из-за моей криворукости при установке скачанного с торрента компаса).
В Правилах написано.
Я пользуюсь программами Revo Uninstaller или Reg Organizer - они чистят все хвосты после удаление программ.
Чтобы почищенные хвосты отвалились окончательно.
  • 8 месяцев спустя...
Всем спасибо. Почистил реестр, удалил компас, поставил компас - заработало.
Не торопитесь все сразу удалять и чистить
1. Если версия ПО подходит к ОС + прога раньше запускалась то не беда
2. Просто удалите файлы kompas.dsk, kompas.prj и kompas.cfg в каталоге \AppData\Roaming\ASCON\ - он их пересоздаст заново.
3.  Готово в большинстве случаев (иногда надо библиотечки перерегать)
для сохранения своего расположения панелек и горячих клавиш (если забивали) советую периодически сохранять профиль, бывает иногда слетает какая то панель по неосторожности, но можно сохраненный профиль применить заново.
И после этого исчезают все пользовательские настройки. :biggrin:
Поэтому после проведения всех личных настроек я эти файлы сохраняю, а при выдаче ошибки вставляю с заменой...
  • 7 месяцев спустя...
бро, у меня как раз таки аналогичная проблема .. когда открываю/закрываю библиотеки вылетает компас...
ты вот пишишь надо перерегать библиотеки.. а как это сделать?
просто удалить файл MatKompas.cfg отсюда  C:\Users\asus\AppData\Roaming\Ascon\MATERIALS\Libs ?
Изменено пользователем sh khal
Просто обновить через менеджер библиотек.
Правой клавишей на пустом месте отображаемого менеджера.
Изменено пользователем Di-mann
бл, не помогло(
видимо, придётся полностью сноить и заново ставить как выше писали..
П.2 из сообщения 11 обычно помогает.
Все библиотеки находятся в папке C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V15\Libs
Самое интересное что можно просто скопировать папку Libs с любого рабочего компа и вставить с заменой, потом обновить менеджер
господа! у кого даже после чистки реестра и переустановки компаса продолжает вылетать с уверенностью сообщаю( у меня было так же), что проблема может быть в видеокарте используемой компасом..
особенно если у вас ноутбук и видеокарта geforce, поставьте в програмных настройках нвидиа граф. проц. по умолчанию - ИНТЕГРИРОВАННЫЙ.
я сам вот так несколько дней мучился, думал что за фигня .. компас сам закрывался при открытии библиотеки, сохранении.. гуглил, прочитал про это дело.. потом вспомнил что менял настройки. поставил как было, и всё норм стало.
всем удачи!
  • 6 месяцев спустя...
Савенков Денис Петрович
Та же самая проблема
Сигнатура проблемы:
  Версия приложения:    15.0.2.4140
  Отметка времени приложения:    54b8c016
  Версия модуля с ошибкой:    15.0.2.4140
  Отметка времени модуля с ошибкой:    54b8bb03
  Смещение исключения:    000000000000e4a9
  Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.256.48
  Код языка:    1049
  Дополнительные сведения 3:    6469
  Дополнительные сведения 4:    64697ef8849714e4a24e8cbbe2163ca9
Компас 15,2 после пары недель работы в системе Виндовс7-64 вылетает и больше не запускается. Переустановка когда помогает (на 1-2 недели), а когда нет. Проц И3-ВК Ражеон 500(это на ноуте), на дектопе такая же проблема там проц И5 Видеокарта Нивида Же_форс 550и
5 часов назад, Савенков Денис Петрович сказал:
Каждый раз в таком случае
В ‎10‎.‎01‎.‎2016 в 00:13, Алекс63 сказал:
Чтоб пользовательские настройки сохранялись
В ‎20‎.‎01‎.‎2016 в 21:52, Di-mann сказал:
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
