токарно фрезерный с живой Y Осью.
chatjokey
Уважаемые форумчане, вот такой вопрос.
Имеется станок токарно фрезерный с С и живой Y осью. Пост кое как переделал под него. По фрезерке работает либо XYZ, и можно отдельно поворачивать C.
Вопрос:
Реально ли, во Фючике реализовать, чтобы он ходил по всем 4-м осям синхронно? Получается  X вертикальная, Z горизонтальная , Y поперечная и C поворотная. В mdi программировал такое перемещение, станок позволяет.
Мне главное координаты выдернуть, чтобы правильно выдавал, а там я уж допишу пост сам. Может взять пост от фрезера какого-нибудь и фрезерные операции отдельно? Станок здоровый, можно вообще как отдельную программу запускать.
Что посоветуете?
вот что хочу проточить, потом фрезернуть. в диаметре 220.
Я там что-то наблюдаю 5-осевый стратегии при обработке стенок или я не прав. В этом случае всякие TRAORI требуются, а с "живым", хаха, насмешили, инструментом (револьвер, без поворотной башки) TRAORI обычно не поставляется. А четырехосевой пост фрезерный вам запилить самое и оно - можно и нужно, ну и проект тогда надо будет делать фрезерным.
Ну а так - модель в студию, как обычно, народ поэкспериментирует, есть тут ещё пытливые умы, которым ночами делать нечего, кроме как на форуме САПР2000 сидеть)).
я могу скинуть фючика проект. траектории, которые может выполнить станок готовы. с постом борода. )
"живые", чтобы понятнее было,что голова физически двигается по Y оси. а то бывают всякие виртуальные оси.
С чисто фрезерным не понимаю как направление осей поменять. Он захочет Z сверху. И еще один момент. У меня X в диаметрах программируется. И во фрезерной и в токарном режиме. А чисто во фрезерном такое вообще возможно?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3438113/cnc/freza.fm
скоро сделаю деталюгу. за основу взял пост от фрезерного 4-х осного окумы. переделал чтобы выдавал правильные координаты. как подчищу его, выложу.
post-38200-0-14470900-1430850963_thumb.jpgpost-38200-0-27896900-1430850943_thumb.jpgpost-38200-0-23320100-1430850941_thumb.jpgpost-38200-0-62806400-1430850942_thumb.jpg
Как успехи, есть видео обработки?Или проекта? Интересно посмотреть=)
уже сделал. выделю время выложу все. видео есть, всё есть. Вообще это мой проект фрезы по дереву. Осталось сделать ножи и испытать.
От первоначальной модели ушел, и сделал все более интересно так как разобрался как запрограммировать такие траектории.
post-38200-0-08002400-1431856751.jpgpost-38200-0-94150500-1431856756.jpgpost-38200-0-29656800-1431856762.jpg
Сколько времени обработки заняло и какого диаметра фреза?
Можно ли 3Д модель деталюхи? Не обязательно окончательную и правильную,хотя бы похожу на эту, просто самому интересно написать траекторию, что получится у самого
видео не снял как обрабатывалось. Странно, думал что снимал. Склероз ранний.
post-38200-0-63394100-1432122803_thumb.jpgpost-38200-0-36898000-1432122805_thumb.jpgpost-38200-0-31168000-1432122806_thumb.jpg
пазы под ножи полукругом, не хватило передвижения по Y оси чтобы грибком обработать, пришлось фрезой 8 длинной 100 выпиливать медленно и муторно. На функционал не влияет.
фреза.zip
классно молодец ! сам стремлюсь дойти как минимум до вашего уровня ,кстати сегодня тоже со свою первую деталь сделал ,с троекторией FC все прошло правда чуть программку на месте поправил , деталь конечно по проще но все же , пост правленый ,возникают проблемы с полярною интропляцией  при фрезеровки
вставка фрезы 16 z32м1.rar
вот фото что вышло ,правда делал на телефон извините за качество
Прикольная хренотень, обратного точения не добился?
Что там с поляркой у тебя не так?Я так и не понял твоего текста в верхней теме)
это деталь промежуточная заготовка , потом расточим под круглую пластину и с режим край будет так сказать маленький резец , эти резцы вставим в специально подготовленную державку - получиться фреза , нам ее нужно всего то фрезеровать на глубину 0,3 мм , но с точным радиусом ,.не понял про обратное точение .. а в полярке сталкнулся с тем что , станок токарно-фрезерный x y z  на верхней голове; X z . на нижней ,при включении фрезерной функции чтобы работала полярка , станок поварачивает сетку координат на 90 градусов Документ.rtf причем если без фрезерной функции по х координаты идут в диаметрах , то при вкл фрезерной функции в реальных величинах
обратное точение имеете ввиду в контршпинделе ?
Изменено пользователем kostik13552
Ну при включении полярной системы, программирование идет в X, Y,как при фрезеровании, соотв. Х-радиус детали. Ну и там где нет живого Y, преобразуется в X, C.
обратное точение имел ввиду, что у Вас резец точит к шпинделю, пробовали ли вы чтобы он точил от шпинделя?
так я резец заточил обратный с двумя углами и все нормально точит ,я еще как то не особо освоил возможности ,FC .а про полярку то что он Y заменяет вращением С я знаю , просто при ручном программирование при включении полярки станок меняет сетку координат ,я не знаю как еще обьяснить ? просто те движения как писал FC c обычными координатами для полярки X<x-coord>Y<Y-coord>пришлось изменить на X[<Y-coord>*-1]Y[<X-coord>/2] но это наверно в моем только случае , я еще не уверен по тому что на детали не прогнал , но написание программы на вскидку устраивает
Да я понял тебя.....возможно такое при расположении головы внизу......
    • anykeyto
    • Handrusik
