Выштамповка/углубление в листовой детали
Здраствуйте! Вопрос следующего характера. Имеется листовая деталь в которой нужно сделать выштамповку под головку болта. Пробовал сделать с помощью деформации - вытеснение поверхности, отступом - не вышло.
Если у кого-то есть какие либо соображения как сделать?
файл SW2014 SP2
Пластина.zip
Изменено пользователем ColoneI
Соображения :biggrin:
Примеры деформации вытеснения поверхности
Здравствуйте @ColoneI!
Я конечно не спец в листовом металле, но можно попробовать инструмент "отступ"
Help: http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_PUNCH.htm
P.S.
Можно так же "соорудить" инструмент формы.
Это если в SW2012, в более поздних версиях версиях вроде как есть некая фишка для выполнения выштамповок на углах листового металла.
Правда развертка не будет работать корректно, т.е. нужно будет гасить элемент выштамповки.
Я вверху писал, что уже использовал деформацию вытеснение поверхности. Если покажешь пример как именно сделать буду благодарен
Спасибо мучился с  деформацией вытеснения поверхности пока не получилось
Кому будет интерестно прикладываю файл SW2014 SP2
Пластина большая.zip
А вот как это образмерить? Т.е. меня интересует как этот участок будет выглядеть на чертеже?
Возможно просто будут даны координаты центра для инструмента, который выштамповку делать будет.
Изменено пользователем R2D2_
Делаю так: Формирую  бобышку необходимой геометрии, скругляю радиусами большими толщины листа, применяю команду «оболочка» с указанием удаления грани противолежащей бобышке. Часто получается. Преимущество – точная геометрия и образмеривание.  Недостаток- развёртка только с погашенной бобышкой и зависимыми от неё элементами.
Можно использовать многотел с булевыми операциями или бобышка плюс обрезка поверхностью - вообще обычными 3d операциями, но без развёртки, или с развёрткой, но с погашенными операциями обычного (нелистового ) мделирования.
 PS По посту #8 - так делаю рёбра жесткости в уголках. Инертность мышления наш враг. Незаметный и коварный.
Cорри за оффтоп,  но ёжик делает подобные вещи без проблем (как мне говорили). Для тяжеловесов это тоже не проблема? Хотелось бы знать. А для T-Flex? Компас рулит?
Можно использовать многотел с булевыми операциями или бобышка плюс обрезка поверхностью - вообще обычными 3d операциями...
А что в этом месте на развертке должно быть? Или при смене конфигурации на "развертку" сложно просто погасить данные операции?
Ничего не должно быть. Просто развёртку (и конфигурацию с ней) можно сделать только после погашения элементов выдавки....
Подход такой же будет и во Флексе. Сделать без выштамповки, получить развёртку, потом свернуть и сделать с выштамповкой. На чертеже сделать проекции готовой детали и развёртки без выштамповки.
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
