Перевод справки к PostProcessor
Доброго времени суток !
Хочу попробовать перевести справку к Delcam PostProcessor, да и самому получше разобраться.
Если откликнутся грамотные специалисты по Delcam PostProcessor и/или английскому - буду благодарен за помощь.
Для начала попробую с несложных фраз - снизу мой вариант перевода, ещё ниже что мне непонятно :
Returns the name of command that call a script.
Возвращает имя команды, которую вызвал скрипт
тут команда вызывает скрипт или скрипт команду ?
и может ли быть и одно и второе ?
 "Returns" - правильнее будет "Возвращает" ? или "Выводит" ?
The Y coordinate of the vector normal to the plane of an assigned arc.
Задать Y координату вектора по нормали к плоскости выбранной дуги.
Y координата вектора задана по нормали к плоскости выбранной дуги.
Какой вариант более правильный ? Задать или задана ? или может в первом варианте перевода -  "Задаёт" ?
Это описание параметра "Arc Axis Vector Y"
The X coordinate of the centre of an arc move
Х координата центра кругового движения
тут правильнее будет кругового движения или дугового движения ?
всё таки arc - это дуга
Приветствую.
Возвращает имя Команды, которая вызывает скрипт.
Это тематика программирования, поэтому Returns - возвращать.
Координата Y вектора нормали к плоскости указанной дуги. Без "задать", это пояснение к параметру Arc Axis Vector Y, этот параметр ничего не задает, он выводит значение.
Координата X центра дуги. (без всяких "движений").
Удачи. Предстоит кропотливая работа.
Изменено пользователем Kinematik
Спасибо Кинематик )
 Numeric Parameter
 String Parameter
Group Parameter
 Duration Parameter
 Time Parameter
 Date Parameter
 Числовой Параметр
Строковый Параметр
 Групповой Параметр
Параметр Длительности
Параметр Времени
Параметр Даты
тут просто нужна проверка, ибо это важные названия
Это уже переведено
Ну и "групповой параметр"..
Чтобы не было непоняток:
Действительный - Real
Строковый - String
Интервал времени - Duration
Время - Time
Дата - Date
Целый - Integer
Numeric - можно оставить числовой, объединяет Real и Integer
привет , я бы очень рад помог но английский не знаю и русский для меня тоже иностранный . Пробовал сделать перевод на чешский ,но сделать качественный действительно не так просто ((  . Но все равно хочу подключиться в процесс как могу помочь ?
привет
достаточно просто помогать мне отвечая на вопросы в этой теме
Это уже переведено
да, прошу прощения, не посмотрел
в любом случае - не знал, что -
Numeric - объединяет Real и Integer
в справке это не указано вроде, а может ещё не нашёл
На вкладке Редактор в меню Сервис есть пункт меню - "Проверка целостности"
в справке о нём ничего нет
для чего он нужен ? что за результаты целостности он выводит в своём окне ?
И в меню Окно есть пункт - Разделить экран
Но что-то при наличии нескольких вкладок экран не делится.
В каких случаях срабатывает эта функция ?
можно приложить картину ? Так лучше будет разобраться .И еще одно замечечание , лучше было бы писать все одновременно как на русском так и на английском . Потому что у меня все эти програмы только на английском . сп.
script function - это "скриптовая функция" или "функция скрипта" ?
почитал справку дальше - по смыслу больше подходит как "скриптовая функция"
так и оставлю
проверьте пожалуйста перевод
home position
исходное положение (ноль станка)
стоит ли тут указывать в скобках "ноль станка" ?
или оставить только одно определение - исх положение или ноль станка ?
Axis travel limits
Пределы перемещения осей
может  - Пределы движения осей? или - Пределы осевых перемещений ?
Axis feed rate limits
Пределы осевых подач
тут просто проверить
Head limits/ranges
Пределы и диапазоны работы шпинделя
тут тоже просто проверить
И вместо "пределы" во всех переводах  - может "лимиты" или "ограничения" - как будет более грамотно ?
Address register formats/limits
Адреса зарегистрированных форматов и пределов
тут у меня сомнения в переводе - ибо непонятен смысл - что за адреса ?
может, имеются в виду адреса ячеек в стойке ЧПУ станка где забиты эти данные (форматы и пределы) ?
Home position. (Исходное положение)
Не на всех станках ноль станка совпадает с исходным положением. Поэтому я бы выражение в скобках убрал.
В самом милле это переведено тоже ломано, что-то вроде "Положение Home станка". "Исходное положение" меня устраивает больше всего.
Axis travel limits (Пределы перемещений по осям)
Пределы осевых перемещений, на мой взгляд, немного коряво. Осевые/радиальные... ну Вы понимаете
Axis feed rate limits (Пределы значений подач по осям)
Если уж совсем докапываться, то feed rate - это подача в мм/мин, в то время как просто feed - это подача в общем смысле.
Head limits/ranges (Пределы перемещений шпинделя / диапазон скоростей вращения шпинделя)
Вроде, в справке не особо часто встречается))) Просто предлагаю свой вариант
По сути это формат кадра управляющей программы и синтаксис каждого адреса. Дословный перевод здесь не подойдет.
Может, что-то пригодится)) Удачи
да будет так )
не встречал в милле такого - где это можно найти ?
Head limits/ranges....Вроде, в справке не особо часто встречается)))
так я ж делаю полный перевод - так что если хоть раз встретилось - перевожу
исправляю неправильные перекрёстные ссылки в справке, меняю картинки на русские, для чего полностью прохожу все примеры, и перевожу даже совсем казалось бы ненужные темы - например G93 - Inverse Time Feed Rate, - потратил часа 4 на перевод этого абзаца, ибо на русском в инете ничего не нашлось, и пришлось прочитать несколько статей на английском, чтобы разобраться что к чему. Вот кто-то использует G93  ? я не слышал, так что пользы от перевода этого абзаца будет мало, но тем не менее перевод сделал.
Обратная подача - важная вещь для пятикоординатной обработки. Позволяет обеспечить постоянство заданной подачи, а головную боль об особенностях кинематики станка переложить на стойку. Поэтому переводите, использовать будут))
А как правильно её обозвать ?
Обратная подача ? Или обратно-зависимая подача ?
или , может, более дословно - Cкорость подачи в функции, обратной времени ?
и ещё такой вопрос  - в настройках генерации программы есть такой пункт в многоосевой конфигурации -  Euler Angle Styles
в то же время, в справке есть пункт - просто Angle Styles
и там и там все варианты выбора совпадают
значит ли это - что все варианты Angle Styles в делкам постпроцессор используют именно "Стили углов Эйлера" ?
и если да - то как будет правильно тогда перевести фразу - Euler Angle Styles ?
в википедии есть статья "Углы Эйлера" - может можно так перевести тогда этот заголовок раздела справки ?
PS: оф. перевод ужасает
выше на скрине можно видеть пункт меню, переведённый на русский как "Нотация углов Эйлера"
а википедия говорит что правильно будет Нутация
ru.wikipedia.org/wiki/Нутация
А как правильно её обозвать ? Обратная подача ? Или обратно-зависимая подача ? или , может, более дословно - Cкорость подачи в функции, обратной времени ?
Никогда не использовал, но думал, что это время отработки кадра. Ну, чтобы одновременно отрабатывали все координаты . Нет?
Больше всех меня устраивает "Подача обратная времени".
Хотя это все равно что частоту назвать "Скорость обратная времени". Верю, что однажды придет время, и технологи смирятся с термином "Частота" и таки отстанут от "Подачи")))
Немного не понял вопроса. Статья в справке с именем "Angle styles" является общей, на нее ссылаются разделы об Углах Эйлера и о разделе настройки Arc Angle Style. Кроме того, понятие стиль угла (Angle style) применяется и при настройке форматов параметров машинных углов (Machine A/B/C и т.д.)
Стиль углов Эйлера. Для Arc Angle Style - стиль угла дуги (окружности)
Вступлюсь за делкам. Нутация - это один из углов Эйлера (наравне с прецессией и ещё там чего-то). А нотация (есть английское "note" - помечать) - это принятое правило записи. В нашем случае, это правило о порядке поворота координатных осей. Считаю, что перевод верный.
Функция была определена в ГОСТ 20999 более 35 лет как уже. Зачем ее переводить по другому?
благодарю
выше я привёл скриншот с госта
да и тут несколько тем было, как пример - http://cccp3d.ru/topic/60920-obratnozavisimaia-podacha-g93-f/
почитав статей - согласен
только  английское "euler convention" - звучит лучше и понятнее чем русское "Нотация Эйлера"
тем более что есть "нутация эйлера" и их названия легко перепутать
да и гугл фразу "Нотация Эйлера" не нашёл нигде, в то время как "euler convention" найдено 1700 страниц
в справке в разделе Angle Styles - описывается 4 стиля углов :
- ANSI/EIA RS-274-D
- Mathematical
- Relative
- Winding and Unwinding
И эти же варианты даны для параметра Euler Angle Styles.
Вот я и спросил - это одно и то же, или нет.
Ну или можно спросить по другому - чем отличаются Euler Angle Styles от просто Angle Styles ?
Да, таки частота, склероз одолевает. А время такое уже было, на наших стойках задавалась эта пресловутая частота, да ещё на пятидорожечной перфоленте.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
