Расчет на термоцикловую усталость и длительную прочность.
Iurii93
Здравствуйте.
Стоит задача смоделировать следующие условия или их часть. Есть деталь, во время эксплуатации подвергающаяся следующим нагрузкам: стесненное расширение и сжатие из-за нагрева и охлаждения + работа под действием постоянной растягивающей силы.
Целью является определить расчетное сечение и число циклов до разрушения. Хорошо бы еще было соделировать рост термоусталостных трещин. В настоящее время число циклов при малоцикловых нагрузках определяется по модели Коффина-Мэнсона.
Мой опыт использования CAE - можно сказать нулевой. Пытался выбрать среду для моделирования, но рассмотрения похожих задач не нашёл. С чего посоветуете начать?
Ничего особенного в этой задачи нет. Любой софт доведет решение до одного и того же места. Дальше нужно будет придумывать что-нибудь.. а может и нет.
Берите софт. По популярности можете судить по кол-ву тем в той или иной ветке :) Так вот, берите софт, и рисуйте модель.
Не берите софт. Берите методику. Поэтому обзванивайте поставщиков Abaqus, Ansys и MSC и задавайте вопросы.
До какого места софт доведет решение? Я спрашиваю, т.к. хотел узнать на какие результаты вообще можно рассчитывать в моделировании этой задачи.
По популярности, я так понял, Ansys'у нет равных )
У меня был установлен SolidWorks и, например, в нём, в SW Simulation в блоке Fatique Study я вообще не нашел возможности задать циклическое изменении температуры, как функцию от времени.
В принципе, методика обсчёта есть. В случае термического переменного нагружения берется модель Коффина-Мэнсона, а долговечность по статической прочности считается через параметр Ларсена-Миллера.
Можно сказать, что вместо звонка производителем я написал сюда. Возможно, здесь найдутся люди, решавшие какие-то схожие задачи, подскажут в каком направлении двигаться.
В моем понимании, от софта надо получить распределение деформаций (напряжений) по циклу. Если большая пластика, то посмотреть на упрочнение.. Ну а потом врукопашную по Коффинам-Менсонам и вперед...
Да... прислали на днях стоимость поддержки лицензий. Чуть было ИТ-начальников не сняли с должностей...
Не падайте духом. Проблема не в софте, а в
Все задачи МКЭ похожи... на те что есть в тьюториалах... :music_serenade:
А учитывается ли в программах накопление повреждений, трещинообразование? Может быть есть литература на эту тему через призму МКЭ? Дело в том, что основной частью работы является эксперимент, а моделирование почти что "для себя". Вот и хотелось сравнить результаты.
Мы пока бедные аспиранты, на не до ли... )
Хорошо, заодно поищу примеры. Спасибо.
Есть какая=то ансисовская приблуда... DesignLife вроде.. но там тот же Мэрлин-Мэнсон.
трещинообразование
Про такое не слышал.
Завтра набегут спецы... так они не то что про Мерлина-Менсона, но и про Фредди Меркури, и Элтона Джона и Борю Моисеева расскажут... те еще любители трещин.
Трещинообразование учитывается разными методами, как минимум два есть точно в Абакусе.
Накопление считается отдельными инструментами мало- или многоцикловой усталости.
В каждом инструменте свои методики и подходы.
По моему тут было где-то по трещинам XFEM в одном из учебных примеров
http://tesis.com.ru/software/abaqus/applian.php
Трещинообразование учитывается разными методами, как минимум два есть точно в Абакусе. Накопление считается отдельными инструментами мало- или многоцикловой усталости. В каждом инструменте свои методики и подходы.   По моему тут было где-то по трещинам XFEM в одном из учебных примеров http://tesis.com.ru/...qus/applian.php
Спасибо.
Также нашёл эту тему http://fsapr2000.ru/topic/63063-rost-treschiny/ . Значит как я понял из общеизвестных надо смотреть в сторону Abaqus Simulia. Поищу ещё специальные инструменты, но чувствую, что это будет непросто )
Установил Abaqus Simulia 6.14-2. Первый же вопрос - при задании материала предлагает вручную вбивать все свойства, а готовых материалов я не нашёл. В одной из тем здесь же вы указали, что заграницей базы материалов продаются отдельно. Поиск в интернете тоже пока не дал результатов. Неужели до сих пор никто не забил туда хотя бы стали по ГОСТ? Или не хотят делиться?
Забавно. Про матвеб молчу.
Но даже здесь на форуме в соседней теме китайская БД материалов для абакуса выложена.
Но обычно это ответственность расчетчика, а не составителя БД -- вбить правильные свойства.
Приведи эти свойства -- сразу забью :smile:
Начните например со справочника Махутов Когаев Гусенков по расчету деталей машин
Там детально расписана методика. Базируется она на амплитудах деформаций в циклах. А программа это второй вопрос. У вас ндс термомеханической задачи. Даже в calculix - открытом клоне абакус такая задача решается довольно стандартно. Хоть стационарная хоть во времени. Да она и солидворксе не исключено что решается хотя и не уверен. У солида решатель фактически космос эм. Там должен быть стандартный набор по идее. У меня просто нет полной версии и я точно нескажу
Забавно. Про матвеб молчу. Но даже здесь на форуме в соседней теме китайская БД материалов для абакуса выложена.
На матвеб вы открыли мне глаза. Я имел ввиду что-то вроде Import-Material Library и там уже всё готово.
Сейчас постепенно разбираюсь, но рисование 3D моделей после SolidWorks - просто жуть )
Начните например со справочника Махутов Когаев Гусенков по расчету деталей машин Там детально расписана методика. Базируется она на амплитудах деформаций в циклах. А программа это второй вопрос.
Наверно я не очень понятно написал. Методика уже есть. Как раз и встал второй вопрос - выбор пакета. Т.е. руками это всё уже можно посчитать, но хотелось бы всё это сравнить с результатами численного моделирования. Остановился на Abaqus пока.
Изменено пользователем Iurii93
Смотрите например там: Abaqus Example Problems Guide
в примерах есть св-ва материалов.
Только с системой едениц не напутайте, там не всегда SI.
Численное моделирование моделирует НДС а не усталость, а методики постобработки результатов - они в принципе идентичны - все оно одно S-N curve
Просто в книжке по ссылке есть как раз описание способов получения кривой (предельных амплитуд) исходя из обычных, получаемых стандартными методами, но тем не менее конкретных характеристик материала (сталей и сплавов). Обратите внимание, что брать такие вещи откуда то, с какого то сайта, не вполне корректно. В базах программ даются очень приближенные обобщенные кривые - с порядка пятикратным оверзапасом (потому что иначе сложно обобщить). Это скорее для обучения и оценки а не для реального пользования.
Две плавки не бывают одинаковыми, а результаты расчета на усталость очень чувствительны к исходным данным.
К тому же рекомендованная мной книжка прекрасно соотносится именно с численным счетом а не ручным (то есть все величины там даны именно в предположении получения НДС уточненными методами, а не по формуле F/A, как в вузовских учебниках.
Изменено пользователем etcartman
Только S-N кривые-то найдены по F/A.
потому что одноосное НДС стараются сохранять при испытаниях. Но есть и другие методики кстати.
Кстати испытания на усталость (малоцикловую) наверно каждый субъект мужского пола (выросший в cccp по крайней мере) проводил в своей жизни - кто лазал по стройкам, находил проволоку и пытался ее сломать попеременным изгибанием пальцами туда-сюда.
В документации программы femfat , хорошо описаны способы определения всех требуемых значений материалов для расчета на прочность а также коэффициентов по деталям в зависимости от формы, поверхности, температуры и т.д.
Загляну и туда.
Кстати в ближайшем будущем планируется как раз проведение экспериментов с двуосным НДС. И тоже надо будет смоделировать.
И к указанной книгк тоже обращусь, спасибо.
Книжка (не знаю насколько будет понятна, хотя в принципе это справочник для инженерных работников) она дает немного описания предмета.
В частности, по результатам экспериментов, кривые они могут быть разными даже формально для одного НДС (жесткое и мягкое нагружение), и в частности термическое нагружение имеет свои особенности. Книжка где то конца 80х, когда фортран уже естественно был, и численные методы активно применяли, поэтому изложение и построено на том, что вы получите (численным методом) какие то конкретные величины тензора деформаций - и далее, что с ними делать.
Кстати данная методика (по моему уже говорил) один в один передрана в ПНАЭ (вообще она делалась проектирования ВВР для, на базе экспериментов естественно).
Смоделировать данный процесс в лоб численно довольно не просто хоть в каких программах, слишком машиноемко. Практически вам надо нелинейно прогонять циклы нагружения - разгрузки (десятки-сотни тысяч), пока остаточная деформация не накопится и не достигнет предельной. На простых тестах в принципе можно.
А конечно-элементные программы - все практически без исключения, они по сути считают на основе линейного НДС, упрощенно-инженерно, на базе схематической S-N кривой (которую рекомендуется уточнять экспериментально или определять для конкретного сплава по локальным действующим нормам (ASME, ГОСТ, ПНАЭ - тысячи их)
Серийные изделия во всяком случае всегда испытывают. Иначе бы автомобиль весил не 2,5 тонны  а десяток. И самолет бы никуда не полетел.
    • статист
