G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
Т.е. задавая в Pro/E локальную СК для 3+2 обработки я ожидаю, что после поста в программе координаты перемещений будут выводится в такой же СК (что логично и легко для понимания при отладке, поиске ошибок и т.д.). А по факту получается, что если эти углы позволять рассчитывать G-Post’у на основании кинематики станка, то в станке потом система координат может быть повернута как угодно и не совпадать с той СК, которую задавали в проекте обработки. Хотя и координаты все будут пересчитаны правильно и обработка будет в порядке.
А в таком случае не проще вращать свои локальные системы вокруг тех осей, вокруг которых происходит реальное вращение на станке? Тогда ничего не понадобится пересчитывать самому, вы избежите целую кучу "подводных камней"...  И тогда СК в проекте будет совпадать с той, что будет получаться на станке. К тому же (я уже сталкивался с побобным "мировоззрением" у своих клиентов) существует целый ряд моментов, при котором подобный подход крайне губителен для получаемой УП (это в основном связано именно с выводом циклов в наклонном плане) - просто вылазят косяки целой горой...
В этом варианте тоже есть подводный камень. До обеда ты делал деталь на один станок, а после обеда всё в срочном порядке переделываешь под другой станок с совершенно другой кинематикой, ибо начальству так виднее. :( Пересматривать весь проект и заново ворочать системы координат??
Я думаю, что на стадии проекта "связь" со станком должна быть только по части "возможно или невозможно" сделать задуманное в проекте именно на этом станке. А уже КАК это будет реализовано на станке ( как там будут потом трансформироваться координаты, как там будут крутиться оси, и т.д.) - это уже вопрос исключительно к посту, но не к проекту.
Но ведь косяки решаемые? :)
Вот верите-нет - вообще никогда не меняю ничего в проектах. Работаю уже почитай 13-й годок. И не возникает необходимости ни в постах что-то самому вычислять, и станков с ЧПУ у нас более 250 единиц, из них фрезерных разных типов - видов 20-30. Я никого не переубеждаю - каждый добивается того, что его устраивает. Я просто хочу сказать, что проблема с поворотом осей исключительно надуманная...
Все дело только в привычке. И в затраченных усилиях и эффекте...
Добрый день, может кто знает как в G-POST сделать так,чтобы винтовая траектория из "Фрезерование по линии среза" генерировалась с помощью дуг, а не с помощью метода конечных элементов. Точнее сказать я нашел ,как это делается, но дуги там соединяются между собой с помощью маленьких отрезков, на которых при высокоскоростной обработке станок притормаживает. Я так понял,что за количество этих отрезков отвечает параметр Tolerance, но изменение этого параметра ни к ему не привело, а хотелось бы ,чтобы дуги соединялись между собой без отрезков. Спасибо
G-POST вам не поможет. Он только преобразует исходный CL-файл, который формируется раньше.
не так. количество останется как в исходном файле, но станок начнет "срезать углы" на величину Tolerance, и там есть параметр срезать по прямой или по дуге (фаска или радиус)
и это не особо помогает если  длина ваших дуг или отрезков очень мала
то есть в Creo нельзя сделать так,чтобы "фрезерование по линии среза" в конечном итоге в управляющей программе описывалось только с помощью дуг?
чудес не бывает )  если участок траектории не может быть описан уравнением окружности то ни какой сапр не сможет это сделать дугами
Как обойти ограничение по допустимому кол-ву символов с строке и выводить длинные строки циклов для Siemens? Типа CYCLE800 и т.д. Сделал чз REPLAC, но может есть какой-то способ проще?
Выводить в несколько строк, но без перевода каретки. Я вам пересылал пример для цикла 800
В стоках TNC от Heidenhain (в частности TNC 430) вызов цикла инициируется посредством команды M99 , может кто подскажет как реализовать вывод этой команды в конце кадра каждой точки цикла?
Точно! :) Спасибо, разобрался.
Можно использовать "AUXFUN/99,NEXT", которая выведет М99 в следующем кадре.
А как вывести отмену коррекции в последнем кадре контура, может кто подсказать :smile: ?
она сама как правило выводится
и почему в последнем кадре контура?
отход от контура не делаете?
Обязательные параметры для включения/выключения коррекции
CUTCOM - ON
CUT_ENTRY_EXT - LEAD_IN
CUT_EXIT_EXT - LEAD_OUT
заданы элементы подвода/отвода NORMAL_LEAD_STEP, LEAD_RADIUS, TANGENT_LEAD_STEP (нужный в Вашем случае)
По отдельности не работают.
Все дело в стойке Балтсистем. В мануале по программированию для этой стоки указано что G40 должна быть в последнем шаге контура. Варианты которые дает GPOST не подходят, там либо отдельным кадром между последним шагом контура и отходом, либо совместно с шагом отхода. Оба варианта вызывают ошибку.
Изменено пользователем moovi
Делал постпроцессор для NC310 в 2010 году. Надо для каждого GOTO заносить строку вывода в буфер, анализировать следующую ncl-команду и соответственно при CUTCOM/OFF добавлять отключение коррекции в текущий сформированный кадр. Пример работы постпроцессора для балтсистем NC:
RAPID
GOTO / -66.3605385535, 88.9790926167, 5.0000000000
RAPID
GOTO / -66.3605385535, 88.9790926167, -4.7000000000
FEDRAT / 20.000000,  MMPM
GOTO / -66.3605385535, 88.9790926167, -5.2000000000
CUTCOM / LEFT
GOTO / -66.3605385535, 85.3000000000, -5.2000000000
GOTO / -46.8830200523, 85.3000000000, -5.2000000000
GOTO / -36.8859840051, 78.3000000000, -5.2000000000
GOTO / 36.8859840051, 78.3000000000, -5.2000000000
GOTO / 46.8830200523, 85.3000000000, -5.2000000000
GOTO / 66.3605385535, 85.3000000000, -5.2000000000
CUTCOM / OFF
GOTO / 66.3605385535, 87.3000000000, -5.2000000000
RAPID
GOTO / 66.3605385535, 87.3000000000, 5.0000000000
N8G1X0.Y0.Z150.F2000.
N10G1X-66.3605Y88.9791F2000.
N12G1Z5.F2000.
N14G1Z-4.7F2000.
N16TMR=3
N18G1Z-5.2F20.
N20G41Y85.3
N22X-46.883
N24X-36.886Y78.3
N26X36.886
N28X46.883Y85.3
N30G40X66.3605
N32Y87.3
N34G1Z5.F2000.
RAPID
RAPID
CUTCOM / LEFT
CUTCOM / OFF
RAPID
N12G1Z5.F2000.
N14G1Z-4.7F2000.
N16TMR=3
N18G1Z-5.2F20.
N20G41Y85.3
N22X-46.883
N24X-36.886Y78.3
N26X36.886
N28X46.883Y85.3
N30G40X66.3605
N32Y87.3
N34G1Z5.F2000.
вот такое получилось:
CIMFIL/ON,GOTO
   DMY=POSTF(20)
   IR1=POSTF(7,1)
   DMY=POSTF(14)
   FL41=POSTF(7,3)
   FL40=POSTF(7,4)
   IF(FL41.EQ.ICODEF(CUTCOM).AND.FL40.EQ.ICODEF(OFF)) THEN
      	PREFUN/40,NEXT
   ENDIF
   DMY=POSTF(15,(IR1+1))
   DMY=POSTF(21)
   DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
но как сделать чтобы не выдавало лишнего G40 что-то туплю
G41 Y1
X-104.5
G3 X-107 Y-1.5 R2.5
G1 Y-27.5
G3 X-104.5 Y-30 R2.5
G1 X-78.5
G3 X-76 Y-27.5 R2.5
G1 Y-1.5
G3 X-78.5 Y1 R2.5
G1 G40 X-91.5
G40 Y-4
Не обязательно отключать G40 через FIL, можно отключить через сам редактор постпроцессоров
CIMFIL/ON,CUTCOM
FL40=POSTF(7,4)
 IF (FL40.EQ.ICODEF(OFF)) THEN
  EXIT/NOW
 ENDIF
DMY=POSTF(13)
CIMFIL/OFF
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
