G-POST, много вопросов. Хочется понять логику работы.
DJ Astro
спасибо, за вариант пробывал не изменилось.
Изменено пользователем Вячеслав_КР
Доброго времени, подскажите пожалуйста есть ли возможность в Creo 3 сохранить УП Операции, но что-бы каждый ЧПУ-переход был отдельным файлом.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте!
Под Win10 G-Post не работает с токарно-фрезерными постпроцессорами.
У меня одного такая проблема? Кто-нибудь сталкивался?
Под Win10 G-Post не работает с токарно-фрезерными постпроцессорами. У меня одного такая проблема? Кто-нибудь сталкивался?
вин10х32 , все работает в крео3.
У меня винда тоже 32 бита. Но правда Creo 2. И соответственно, версия G-Post'а v.6.4 .Под Creo3 насколько я помню- должна быть уже v6.6 и выше... Мож в этом как раз собака и порылась?...
именно 6.6, а уж от этого или нет- не знаю.
Кто-нить заморачивался защитой своей "интеллектуальной собственности"? :)
Не могу понять, где в Pro/E найти данные, которые выводят команды POSTF(27), POSTF(27,1)?
Могу только догадываться, что POSTF(27) возвращает какой-то внутренний номер Pro/Machining-модуля.
А ещё по мануалу команда TEXT/MAIN должна выводить MAC-адрес сетевухи. Но почему-то вместо адреса выводит 0. Как победить?
Насколько я понял из документации - POSTF(27,1) - выводит ID-шник системы Surfcam. Для ProE/Creo работает только функция POSTF(27) - она тоже генерирует какой-то ID-шник, и, возможно, он вообще может быть не связан с CAM-системой, а составляться, например исходя из уникальных параметров конфигурации самого компьютера - номер процессора или еще какая-нибудь дребень вроде этого...
Не знаю.
Как вариант - сделайте через системную переменную:
anyenv = TEXT/'ANYENV'
envval = TEXT/DATA,anyenv
Только Pro/E перезагрузите после добавления системной переменной.
Изменено пользователем VIKT0R
т.е. чтобы заиметь этот ID нужно запустить пост на отработку на этом компе и только так он станет известен?
Не знаю.
Сначала системную переменную нужно добавить вручную в "Переменных среды..." в свойствах винды? Так? Тогда можно создать такую же переменную на любом другом компе - и пост будет работать.
Ну да, так. Узнать какую нужно создать переменную пользователь сможет, только если догадается залезть в FIL-файл. А если он туда догадается залезть, то Вам и ID не поможет, т.к. просто можно будет вытереть из FIL-файла проверку на соответствие ID.
Коллеги, подскажите, можно ли сделать так, чтобы при прогоне операции через постпроцессор каждый переход выводился бы в отдельный файл.
Вот замечательный пример. Но это не самый удобный способ защитить пост. Лучше и удобнее в дальнейшем обслуживании - это сетевой ключ. Хотя разово сгодится и этот метод
SECUR=MACRO/
$$ LICENCE CHECK FIL
$$ YOU CAN GET CPU BY USING POSTF(27) FIL AT USER MACHINE
TCPU=TEXT/'000123456789'      $$ INTERCIM TEST CPU FROM POSTF(27)
MYCPU=POSTF(27)                     $$ GET USER CPU
TMCP=TEXT/CONVF,MYCPU,12,0,0,1,1
OK=CMPRF(TMCP,TCPU)
IF(OK .EQ. 0) THEN
    DMY=FILEF(0,1,(TEXT/' ***ERROR*** NOT AUTORIZED TO RUN POST!'))
    DMY=FILEF(0,1,(TEXT/' YOUR CPU=',TMCP))
    DMY=POSTF(10,2,14000)  $$ issue a FINI
    DMY=POSTF(13)  $$ Process the FINI
ELSE
  XX=POSTF(13)
ENDIF
TERMAC
Можно. Почти все что угодно можно сделать. А что, реально есть такая необходимость?
Представьте себе - есть.
Когда я спрашивал, то надеялся услышать метод, а не абстрактное - можно.
Методов  всегда несколько:
1. Находишь начало сиквенса по комментарию
2. Создаешь в G-Post новый файл с именем, ну к примеру, того же сиквенса, перенаправляешь вывод MCD в него (тут тоже возможны варианты как это сделать)
3. Повторить пока не найден FINI :))))
Другой вариант:
Написать на каком-нибудь языке программу-разрезалку и запускать ее по завершении процесса из-под GPost. Можно и так.
Сдается мне вы хотите увидеть уже готовый FIL-код на это все. И так же полагаю, что если вы уже не в первый раз просите этот "метод", и вам никто его не предоставил, значит либо не хотят делиться (что вряд ли, но мало-ли), либо просто некогда (нет желания и все такое) этим заниматься... Ждите, будет время, попробую наваять что-нибудь. К слову сказать, работа с файлами в GPost немного мутноватая, поэтому я тоже общался с ней немного, но, думаю, все получится.
LxCoder. Спасибо за ответ. Готовый код было бы конечно приятно увидеть. Делится или не делиться своими наработками - личное дело каждого.
Нет, я наверное, когда говорил про токарно-фрезерные постпроцессоры не совсем правильно выразился. Я имел ввиду замерженные "Merge" посты, которые собраны из двух разнотипных (токарно-фрезерного Live Tool и фрезерного Mill 5Axis Rotary Table, например - для станков у которых есть поворотный фрезерный шпиндель с токарной функцией и револьверная головка, наподобие https://youtu.be/HnV7Nrtie1Y?list=FL_Zy7mmeO5XjaewSveiOogA) . Вот они под Виндой 10 точно работать отказываются...
LxCoder всё правильно сказал, и в общем-то логику действий расписал. Но одно дело просто "разрезать" прогу на куски, и совсем другое - получить из каждого перехода полноценную автономную рабочую программу. Во втором случае огород будет ещё тот.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
