Защита записи Fanuc 0i-C
Виталий666
Программа с номером 1, 2. 3 и т.д. вводится
Проблема решена?
Нет-нет, я просто хочу сказать, что ввожу менее 8000. Но ничего не сохраняется.
Есть ли где-то запрет на редактирование и ввод программ не 800-х и не 900-х в настройках?
Запрет копирования на внутреннюю память стойки?
Ключ повернут, редактирование параметров ENABLE. Формат ленты 16/18. параметр 0020 - 4 (интерфейс карты памяти).
Вы об этом меню говорите?
Другого по OFSSET OPT нет.
По поводу ключа от записи программ вот этот же ключ имеется ввиду? Потому что других ключей у меня нет. Или может где-то в стойке есть какой-то переключатель для блокировки записи на нее?
Изменено пользователем winns
А бит 0 - 8000-х. Можно, конечно, все свои знания выложить, пусть разбираются... Но, думаю, лучше искать причину.
Автор писал что он не может записать программу с карты начиная с номера 9000
Впредь, если Вас раздражают мои посты, предлагаю их не читать, но убедительная просьба, воздержитесь от их комментариев.
Спасибо.
Мы пере пробовали несколько карт пока не заработала, проблема найти эти флешки, свыше 4гб не читает, рабочую карту нашол в фотоапарате в ломбарде.
Спасибо.
Ну немножечко не так. Я могу записать на карту памяти с ЧПУ уже имеющиеся на нем программы, а имеются на нем только 900-е. Но мне нужно записать обычную программу на ЧПУ с карты памяти или вручную ввести на ЧПУ программу и записать ее в память ЧПУ, а он не дает. В любом случае спасибо Вам за помощь.
Впредь, если Вас раздражают мои посты, предлагаю их не читать, но убедительная просьба, воздержитесь от их комментариев. Спасибо.
Ничего не раздражает. Раздражаетесь Вы. Комментарий был не по теме. Я Вам на это указал, чтобы в теме не намешали всего подряд. Отвечать не по теме все-равно, что отправить читать мануал, не указав какой. Похоже, что кто-то из нас не понял вопроса автора.
Не ругайтесь. Автор (то есть я) идиот и не может корректно поставить вопросы.:) Сыплю себе голову пеплом с моего Фанука.))
А текущая папка для записи какая установлена?
Вот как эта панель выглядит у меня. Верхний переключатель был выключен.
Ура! Заработало.
Просто в меню OPR нужно было еще страничку листнуть, чтобы такое меню показалось.
Теперь после введения программы и нажатии EXEC зелененьким кратковременно пишет INPUT. И программа появляется на внутренней памяти стойки.
Также стала разрешена запись программы в память ЧПУ вручную.
Вы очень помогли. Спасибо Вам большое!
Всем откликнувшимся тоже спасибо за помощь.
  • 3 года спустя...
добрый день!
Столкнулся с проблемой скопировать программу со стойки Fanuc Series 0i-MD на usb-флеш FAT32. При запуске копирования стойка как бы зависает (моргает надпись просто) даже при копировании проги на пару страниц. P20 = 17. Возможно это связано с блокировкой. Как это можно обойти?
Изменено пользователем alexej13
  • 1 год спустя...
Ребят помогите решить проблему, стойка fanuc oi-mc пытаюсь сделать коррекцию на длину и на радиус инструмента в offcet - смещение. Выдаёт собщение красным ЗАЩИТА ОТ ЗАПИСИ! как ее откл.. Спасибо заранее!!!
13 часа назад, Somexfanucoimc сказал:
Ключ зажигания есть?
По поводу ключа у нас походу личинка сломана тоесть ключь ненужен переключается отверткой или пальцем :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):, переключали 100 раз не помогает думаем что где то параметрах, но лазить туда не собираемся, вот и пишем суда чтобы опытные люди нам подсказали что и как. В каталоге не написано как убрать эту защиту и в инете толком не чего нет, так что просим помощи!!!
Для начала тестером проверьте работу контакта в этом переключателе.
По клаве кто-то стрелял, или у оператора, как принято, напильник в руках, чтобы кнопки нажимать?
  • 3 месяца спустя...
всем доброго времени суток. пишу сюда так как особо не могу найти информации. вопрос состоит в следующем.
пишу диплом. и мне нужно описать какие есть риски взлома станка с чпу (изменение прошивки и прочие гадости) и как с ними бороться. в двух словах как написать понимаю. но нужно больше информации. кто что посоветует. всем заранее спасибо
7 часов назад, Гость12433465 сказал:
Что конкретно хотите защитить от взлома? Что бы никто не смог такие же ЧПУ повторить или же защитить пользовательские программы от шпиёнов?
    • статист
