Защита записи Fanuc 0i-C
Виталий666
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как убрать "защиту записи" эта надпись появляется, когда пытаешься редактировать программу, скорректировать инструмент, привязать инструмент. Деталь плохо закрепили на токарном станке CKE6150Z  в следствии чего её провернуло в патроне, поломало пластину на резце, пластину поменяли, программу запустили, она отработала, размер ушел, хотели скорректировать, а станок выдает " защита записи"
Добрый день!
Имеется фрезерный центр HARDRIGE BRIDGEPORT HX-1000 со стойкой FANUC Oi-MC.
Имеется карта памяти PCMCIA 256МВ.
Фрезер новый. Еще не работал.
Карту стойка видит. Запустить программу с карты памяти можно - ЧПУ работает по программе.
Не получается перенести файл программы с расширением .txt  с карты памяти в память стойки.
На стойке только 6 программ 9000-го вида залитые на заводе.Свободно еще 396.
Любую 9000-ю программу с ЧПУ на карту скачать можно, обратно - нет.
Пишет WRITE PROTECTED.
Также вручную не дает создать новую программу на ЧПУ.
Не нашел параметра на стойке, где эта запись запрещена.
Может разрешается записывать в ЧПУ программы только с определённым расширением? Тогда почему вручную не создается новая программа?
Помогите!
Заранее спасибо за помощь.
Изменено пользователем winns
Сейчас попытался еще раз.114 MEMORY CARD ERROR. И внизу зелененьким LSK мигнуло и погасло.
Поворачивали! Не помогает!
Изменено пользователем Виталий666
Номер программы писали и с O  и без О. Когда ему не нравится - он пишет неправильный формат записи.
Странно почему он вручную не дает создать программу на самой стойке уже не используя карту памяти.
Поворачивали! Не помогает! Поворачивали! Не помогает!
Нужно только один раз повернуть. Если повернуть два раза, он возвращается на прежнюю позицию.
P.S. Это была шутка.
Бит PARAMERT WRITE = 1 . Это в OFF SET -> SETTING
Станок в режим MDI или EDIT.
TXT фанук читать должен. Родной формат NC. Вы точно все правильно делаете? Программа должна быть с номером меньше 8000. Не помню, есть ли на flash card замок для защиты от записи. Форматирование карты в FAT (не 32). При создании программы в режиме Edit набираем O(номер) , например: O5 и жмем incert. Программы с таким номером не должно быть в ЧПУ. Если все проблемы не в этом, то, можно, конечно, посмотреть что там в параметрах 3200-3211, но врядли там причина.
Параметр 3202 бит #4 Это защита 9000-х программ.
А бит 0 - 8000-х. Можно, конечно, все свои знания выложить, пусть разбираются... Но, думаю, лучше искать причину. :g:
Предлагаю тему объединить
http://cccp3d.ru/topic/72740-ne-zapisyvaiutsia-programmy-na-chpu-fanuc-oi-mc-s-karty-pamia/#entry657451
Бит PARAMERT WRITE = 1 . Это в OFF SET -> SETTING Станок в режим MDI или EDIT.
Это же запись параметров. Зачем ему это сейчас? Режим только MDI
Это я пытался менять. Не помогает.
Программа с номером 1, 2. 3 и т.д. вводится. Замка на флешке нет.
это проверено.
После введения номера файла и номера программы выдает LSK или LSK COMPARE зелененьким. Но программа в общем списке не появляется. То же самое происходит при попытке залить файл с расширением nc, созданный в Симатроне.
Автор, Вы на карте пытаетесь создать программу или в CNC?
Пытаемся создатиь программу на внутренней памяти ЧПУ, также пытаемся залить в ЧПУ файл созданный в Симатроне.
Я - за, есть что-то общее, только в моем можно записать программу так сказать "онлайн", задать номер инструмента из барабана и запустить. Станок программу отработает. Но вот как ее сохранить в память ЧПУ - вопрос. Простите за возможные глупые вопросы - это мой первый ЧПУ ))
