Обработка Радиуса NX
Balthier
Здраствуйте, я не так давно стал работать в NX9, и столкнулся с проблемой, NX отказывается гладко обрабатывать различные радиусные поверхности, скорее всего, я чего-то не знаю, так как никакого, кроме внутренного, обучения не проходил да и вообще, в дипломе экономист написано. Спросить не у кого, поэтому вынужден здесь создать тему.
Могу приложить конкретные модели. С другими, более простыми радиусами, особых проблем пока не возникало, кстати, модель делалась не мной (конструктором) в Компасе.
(фото детали)
Соотвественно вопрос, что делать? какой операцией лучше всего? Какие поднастройки? Из-за перехода в плоскость возникают сложности?
postel.rar
Изменено пользователем Balthier
 А где обработка-то сама? Обсуждать нечего.
PS И, кстати, созданы специально отдельные темы по моделированию/постам/обработке, чтобы лишнего не плодить.
Ссылочку? Видимо не тот файлик прикрепил. Сейчас исправлю.
Открыть получилось, но только перекинув два файла в одну папку. Поправь архив для тех, кто потом будет смотреть. Нужны оба файла (обработка в сборке).
А что ты хотел при таких настройках-то? Нет ни одной стратегии для обкатки поверхности, а Z-level идет с глубинами резания 1-3мм. Измени хотя бы эту глубину резания, а также поставь в настройках "резание между уровнями" (я делаю "гребешок 0.01" или даже 0.005). А лучше вообще пустить "fixed_contour" и тоже настроить необходимую гладкость через шаг по детали или гребешок
Теперь операции есть, детали нет....
Исправил.
Тоже косяк, сбил workpeace. Исправил.
Попробовал. Время обработки - 10 часов, не понравилось, что-то сделать с этим можно?
Ах, да. Имеется только две радиусные фрезы.
D20R10 и D10R5
При таких габаритах для хорошей шероховатости даже маловато ))
Не очень хорошо. Нужна Гладкая поверхность. Раньше заказывали детали у Поляков, они делают ровную поверхность, а насколько мне известно, у них почти такой же станок. Время обрабодки конечно не критично, но все же 10 часов многовато, у меня дальше будут детали в 10 раз больше, с похожими радиусами, а то и сложнее, это что же, на одну деталь по 100-часов?
при обкатке да. Можно уменьшить только заказав радиусную фрезу под конкретный диаметр. Тогда сначала по Z-level с большими ступеньками (гребешками) сделать (до 1-2мм) концевыми фрезами, а затем этой радиусной за один проход. И большого времени пугаться не надо. При ручной полировке ещё и больше уйдет.
Можно ещё рассмотреть возможность обработки на токарном станке, установив на самодельную планшайбу. Но расстояния между центрами должно быть достаточно.
PS Из-за большого времени обработки при серийном пр-ве как раз и делают отливки, максимально приближенные по форме к детали.
PPS На одном из предприятий, где работал, подобную деталь для скорости вообще присобачили к сверлилке и самодельными резцовыми оправками расточили. Правила ТБ лесом ))
На следующей неделе привезут расточные резцы, возможно ли ими сделать гладкую поверхность?
Возможно, ест-но, но тогда уже ставить надо на попа или, как говорил, на токарный с большим расстоянием центров и соответствующей оправкой.
Раз уже тему создал, спрошу тут же, дабы не плодить темы.
Чем обрабатывать такой элемент? Cтанок 4х осевой.
Конусная фреза нужна?
bunker.rar
строчить, или спецфрезу мастырить. Вообще может по углам не пройти, хотя не зная станка сказать что-то определённое очень сложно.
Cтрочить? Это что?
Станок - Fryer touch 2100
Cтрочить? Это что?
Ходить строками (послойная обработка т.е.). Обычная трехосевая стратегия Z-level имелась ввиду, я так понял.
PS Сам отвечать не стал, подумал, что нужны именно 4-х осевые стратегии. С этим я только шапочно знаком.
Либо:
Сначала обрабатываешь все стеночки, которые позволит обработать твой 4-осевик, потом - переворачиваешь на 90 градусов и обрабатываешь другие стеночки. На хорошо подготовленном приспособлении можно даже неплохо сделать....
Дайте ссылку на описание или выложите сюда ТТХ
http://www.roburbaltia.lv/fryer_mc_60_rus.html
4 ось, поставлялась отдельно.
