Вращение в Ansys Mechanical
Здравствуйте, имею простое кольцо толстостенное и надо сделать что бы он вращался вокруг своей оси с определенной скоростью. Модель разбила, вращение установила, но все равно ругается. Необходимы еще какие-либо граничные условия? или я не правильно делаю (Define Loads-Apply-Sructural-inertia-Angular veloc). помогите пожалуйста
ANSYS - это расчетная программа, для определения напряжений там всяких, деформаций... а не программа для рисования вращающихся колес.
вращение устанавливаю ни ради развлечения...необходимо вычислить напряжения.
прикладываю код. в ансисе новичок, поэтому учусь по примерам, учебникам.. что не так??
/COM,  Structural
/PREP7
ET,1,solid 95
MPDATA,EX,1,,2.1e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
CYL4,0,0,40, ,30, ,10 ! геометрия кольца
ESIZE,10/8,0,   !сетка, разбиение, размер элемента 1,25
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
OMEGA,0,0,131.95, ! вращение
ET,1,solid 95
ET,1,solid95
Забыли задать плотность, иначе напряжения будут нулевыми. Мешинг не смотрел.
/COM,  Structural
/PREP7
ET,1,solid 95
MPDATA,EX,1,,2.1e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
Полагаете, что, глядя на эту ПОЛНЕЙШУЮ ТУФТУ, есть хоть какое то желание что-то объяснять ?
Если ситуация не изменится, то тему придется не только закрыть, но и удалить, чтобы не нервировать народ.... он и так нервный.
/COM,  Structural
/PREP7
ET,1,solid 95
MPDATA,EX,1,,2.1e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
Полагала, что форум предназначен как раз таки для помощи, пусть даже новичкам..Спасибо за помощь. Разберусь
 Предназначен. Но новичек должен понимать, то, что он пишет.
Вы привели синтаксически ошибочный, и логически не законченный кусок кода. Откуда он ? Я делаю вывод, что вы его откуда то списали, не разобравшись в написанном.
спасибо, попробую
Закрепить на оси вращения.
каким образом закрепить?
Закрепить узел можно командой d,
Хоть в этой фразе ошибки нет, но бредни продолжаются.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
