Посоветуйте САПР для работы с форматом .x_t (parasolid)
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, САПР для работы с форматом .x_t (parasolid).
По работе иногда есть необходимость редактировать модели в этом формате.
В какой программе это лучше будет сделать без конвертирования (т.е. без преобразования) в другой формат?
То есть, чтобы сразу открыть в этом формате, отредактировать и сохранить в этом же формате.
Есть варианты: SolidEdge, Unigraphics NX, Inventor. Может, есть есть еще какие-либо программы?
Сам работаю в SolidWorks, но для работы с этим форматом приходится сначала конвертировать в .sldprt, потом редактировать, потом опять конвертировать.
Заранее спасибо за советы!
Можно просто открыть, изменить и сохранить в тот же формат. Не сохраняя в формат программы.
Если редактировать классическим способом, то практически любая система подойдет. Если имеется ввиду так называемое "прямое" редактирование, то надо смотреть, в какой системе это лучше развито.
Так любая CAD сначала преобразует в свой формат для редактирования. Прямого редактирования парасолида нет, потому что сам формат - это файл данных твердого тела. Т.е. CAD на основе этой информации создает тело в своей среде, а не редактирует файл данных. А чтобы потом заново сделать уже измененный файл данных, надо просто опять сделать конвертацию. Это делает почти любая CAD. Парасолид, как и степ или iges, широко распространенные форматы обмена данных трехмерки (если имелась ввиду программа, изначально работающая через формат x_t, то таковой не было никогда)
Извиняюсь, не так выразился. Я имел в виду возможность- да, прямого редактирования модели без необходимости распознавания ее элементов.
В данный момент картинка такая (в дереве проектирования- только один элемент "Импортированный1"):
Зачем? Открыл парасолид, понаделал бобышек с вырезами, "сохранил как" парасолид. Никаких вынужденных конвертаций.
картинка такая
Так и не получится. Программа не знает скруглений, которые вы хотите вытянуть. А если оно там по сплайну? А может там тангенциальность к какой-нибудь грани подразумевается. Для этого вам надо удалить (читай вырезать) существующее, добавить своё и его уже редактировать. Либо распознать.
Да, это я и имел ввиду - в какой системе лучше развито "прямое" редактирования (без необходимости распознавания элементов)?
Ах вон про что речь... Да, SW не так хорошо работает с непараметризованными элементами. В NX мне поэтому очень нравятся команды синхронного моделирования. Можно не только вырезать/вставить вновь элемент, но и перемещать/поворачивать грани, изменять радиуса цилиндрических граней и т.д. и т.п. Сам сравнивать не могу (не пользовался в других прогах этим), но некоторые говорят, именно в NX удобнее всего.
Это особенность именно SW. Мужайтесь.
@, и поверхности "двигает"? К примеру, синусоидную "заострить" перетаскиванием мыши без использования фичерсов CAD системы.
Парасолид это формат геометрического ядра Парасолид.
На базе этого ядра построены CAD-системы, которые вы перечислили.
Сюда же можно добавить и отечественную T-Flex.
Неприятность в том, что все CAD-системы работают только через свои форматы данных и вам всегда придется из них экспортировать модель в Парасолид.
Советую вам работать через одну, выбранную вами, версию Парасолида.
В Крео тоже есть прямое моделирование. Тоже неплохо работает. Лучше или хуже NX не знаю, не сравнивал.
Кроме того, есть программы, которые построены именно на прямом моделировании без дерева построений вообще.
Во всех попсовых CAD-системах есть прямое моделирования для моделей созданный внутри этих CAD-систем.
В данном случае речь идет про импортированные модели, где для использования всех фетишей прямого моделирования необходимо получить целую топологическую информацию, а также корректное аналитическое описание аналитических в исходном виде поверхностей - плоские грани, поверхности вращения для скруглений и т.п.
Я и говорю про прямое редактирование импортированной геометрии.
Вот пример.
Это и называется - "распознавание".
Это НЕ распознавание. Это преобразование.
Там ТРИ модели. Первая и третья - импортированные.
Редактирование без дерева есть?
Чем тебе дерево мешает? Не нравится - не смотри на него. Там в дереве, кстати, появляются НОВЫЕ фичеры прямого редактирования. И каждый из этих новых фичеров можно редактировать впоследствии. И размеры этих фичеров отображать на чертеже. И задавать для них предельные отклонения, с возможностью перестроить модель в середину поля допуска (для этих размеров, естественно). И всё это не противоречит изначальной идеологии параметрического моделирования. Лишь дополняет её.
Не нравится - не пользуйся. Я лишь показал как это реализовано в Крео.
КСТАТИ, есть отдельный Creo Direct, там этого дерева не видно :)
наверное самая известная из них SpaceClaim
Не пользуюсь, потому и спрашиваю. Где ты углядел что мне что-то не нравится, не пойму.
Вот пример.
Это возможно только если поверхности распознаны аналитически.
Parasolid — коммерческое ядро геометрического моделирования, разрабатываемое и поддерживаемое компанией Siemens PLM Software.
Parasolid является базовой платформой геометрического моделирования для многих ведущих мировых САПР.....Включая такие системы как
(списочек тоже оттуда же с Вики) Но у всех свой собственный формат, X_T - лишь формат обмена
АСКОН реализует новую технологию вариационного прямого моделирования в новой версии КОМПАС-3D
Новая технология создана совместно с партнером АСКОН, компанией ЛЕДАС, и мировым поставщиком программных компонент для трехмерного моделирования, компанией Bricsys.
В полном объеме новинка войдет в состав следующей версии системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D V14. Особенностью новой функциональности является возможность комбинировать традиционное для КОМПАС-3D моделирование на основе дерева построения и вариационное прямое моделирование. Технология вариационного прямого моделирования позволит пользователям модифицировать средствами КОМПАС-3D любую, в том числе и импортированную из других CAD-систем
http://ascon.ru/press/news/items/?news=1339
С этого весь сыр-бор начался ?? "Хочу и всё !"   Пользователи Компаса может подтянутся и расскажут подробнее...
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
