2D коррекция при обработке зигзагом
arsenev
День добрый! Помогите разобраться, как получить вывод в программу G41, G42 при обработке зигзагом. В параметрах NC файла коррекция инструмента - радиус 2D, при таком раскладе в программу выводится G41 как на попутных, так и на встречных проходах, а нужно, чтобы они чередовались в зависимости от направления резания.
Попробуйте приложить проект.
Во-первых, при включении коррекции в параметрах NC-файла нужно помнить, что коррекция будет включена на центр инструмента, а не на кромку.
Во-вторых, коррекция включается только на проходах по профилю в траектории черновой обработки. В этом случае PM способен автоматически распознать направление подачи и выбрать соответствующую команду.
Спасибо за ответ! Я использую чистовую траекторию обработки поверхности, поэтому PM и не распознаёт, где вставить G41, G42. Спасибо ещё раз, буду знать.
Не вижу смысла вводить коррекцию для черновой обработки .Там обычно оставляют припуск.Я обычно использую 2d коррекцию для чистовых операций по профилю .При этом наладчик заранее дает на корректоре в плюс ,чтобы не промахнуться. А уже потом ловит размер с помощью корректора.
Я так понял, kinematik имел ввиду, что для моей задачи нужно использовать траектории из 2,5D и 3D выборки, в которых PM способен автоматически распознать направление подачи и выбрать соответствующую команду. А будете ли вы использовать их как чистовые или черновые - это уже ваше дело.
Про коррекцию уже ни раз шел разговор. Тут вот и тут тоже.
В траекториях выборки не используют коррекцию, там может быть смена направления движения .Обычно 2D коррекцию применяют на 2D контурах .
Используют и не редко. Не надо путать человека.
Я не путаю человека, я советую как лучше.
Благодарю всех, кто откликнулся за советы. Я не использую коррекцию в траекториях черновой выборки.
Вот ответ на мой вопрос. И в нем нет противоречия с вашим методом, Ольга, ведь коррекция включается только на проходах по профилю.
Сейчас попробовал задать коррекцию на износ в траектории по профилю 2D модели, при этом направление резания выбрал "любое" - получил то, что хотел - вывод в программу G41, G42 при обработке зигзагом, они чередуются в зависимости от направления резания. Спасибо, Kinematik.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Такой вопрос! Пост не выводил D для задания номера корректора но это вопрос решен добавить порам. в пост! Станок HAAS TM-2P корректор  на нем задается на диаметр со знаком
+ например фреза 10 значение корректора 10 но когда запускаешь программу то пишет что слишком большая фреза но когда записываешь 0 то все ок ! подгоняешь размер в коор записываешь знач допустим -1 а снимает по факту -0.5 с материала ! Это особенности стойки или можно как то переписать пост ?
Очевидно, что ваша траектория рассчитана не по кромке, а по центру инструмента D10, когда вы задаёте корректор 10 на станке, стойка ЧПУ пытается сместить вашу траекторию на 5 мм при этом возможно происходит вырождение некоторых участков траектории и стойка выдаёт ошибку. Когда вы задаёте корректор -1, стойка смещает траекторию на -0,5.
для прохода по нулю - значение корректора должно быть "0"
а значение корректора - это насколько в плюс или минус сместить траекторию
Насколько я понял у Frezer_PU на стойке вводится реальный диаметр инструмента со знаком + или - , а стойка смещает траекторию на половину введённого значения, это при условии, что траектория рассчитана по кромке инструмента. Если траектория рассчитана по центру инструмента, т.е. в программе уже учтено смещение траектории на радиус инструмента относительно кромки детали, то на стойке нужно ввести значение коррекции в два раза большее, чем величина реального смещения траектории инструмента, которое нужно получить.
хм, я понял чуть по другому
может сам Frezer_PU уточнит этот момент ?
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ! РАЗОБРАЛСЯ ! ВЫВОД ТАКОВ! ПРИ ОБРАБОТКЕ ПРЯМОГО УЧАСТКА  ФРЕЗОЙ D10 И ЗАДАНИИ КОРРЕКТОРА ТОЖЕ 10 СЕМ БУДЕТ 0 ЕСЛИ КОРРЕКТОР 9 ТО СЕМ 0.5 ! НО ЕСЛИ ЗАДАТЬ ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ТО СЕМ С ДИАМЕТРА ДЕТАЛИ  БУДЕТ 1!  ЗНАЧИТ ДЛЯ ПРЯМЫХ КОНТУРОВ НАДО ЗАДАВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТОРА НЕ 9 А 8 ЧТОБ СЕМ БЫЛ 1 А ДЛЯ ЗАМКНУТЫХ 9! ЭТО КАК ПРИМЕР! ИЗВИНИТЕ ВОЗМОЖНА Я  НЕ ПРАВИЛЬНО ВЫРАЖАЮСЬ ТАК КАК НОВИЧОК В ЭТОМ И НЕ РАБОТАЛ С КОРРЕКЦИЕЙ ДО ЭТОГО МОМЕНТА! НО ПРИШЛОСЬ!  В ПАРАМЕТРАХ ТРАЕКТОРИИ ЗАДАНА КОРРЕКЦИЯ НА ПОЛНЫЙ РАДИУС А В НЦ-ФАЙЛЕ РАДИУС: АВТО.! ВЫВОД НА КРОМКУ ИНСТРУМЕНТА!
СПАСИБО! СКОРЕЕ ВСЕГО ТАК И ЕСТЬ!
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
