В какую CAM можно импортировать STL
Вот собственно такой дилетантский вопрос.
Спасибо.
Да, и чтобы два раза не вставать, какую КАМ лучше выбрать для дилетантской работы в четырёх осях на настольном фрезерном станке. Обработка одинаковых заготовок, немного различных моделей, одной и той же фрезой.?
говорилось уже 100500 раз. Прямо - никак. Обходные пути имеются. Некоторые на переводе stl в твердое тело имеют свой хлеб. Иногда и на икорку, говорят, хватает.
Скорее всего, подойдёт что-то вроде artCAM, там и STL затянет и обработает и простая.
Прямо - никак.
Не всегда. Есть системы, которые могут обрабатывать STL.
Этого вообще не нужно. Для обработки.
Спорное утверждение...
Работая в CAM системе, при использовании некоторых стратегий, а также работы с границами – приходится выбирать конкретную поверхность, или несколько поверхностей. С форматом STL так не получится…(
Вот собственно такой дилетантский вопрос.  Спасибо.
PowerMill
PowerMill
Как экспортировать, в STL, имхо, тоже можно иметь несколько сеток в одном файле.
Можно, но:
Bully сказал(а) 27 Янв 2015 - 14:50: Прямо - никак.
Bully сказал(а) 27 Янв 2015 - 14:50: на переводе stl в твердое тело
 Что-то проскакивало, помню. Как раз про обработку STL. Там получалось вроде, что как поверхность, в принципе, для обработки годна. За исключением местных вырывов/перескоков. Но именно только как поверхность. И даже так она далеко не всеми CAM воспринимается.
Так вот автор как раз и хочет получить список САМ, которые могут делать обработку (хоть какую-нибудь) по STL.
Если будет список пригодного софта, то встанет следующий вопрос - о постпроцессоре под конкретный станок.
Можно, но:
Так-то оно конечно. Но там и без того стратегий много.
Дело обычное.
1. значительное сокращение времени работы станка без лишнего гемороя с созданием контурных кривых на stl.
2. при создании NC програмисту достаточно выбрать котур обрабытываемой поверхности и саму поверхность и стратегию обработки.
А вот используя Stl придется все равно добавлять кривые по stl, дабы хоть как-то разбить на зоны.
3. очень легко логически разбить на несколько программ, обработав одну зону поверхностей одной фрезой а другую другой.
4. правильно выбранная стратегия обработки позволит добиться высокого качества поверхности. Cо всеми хваленными апроксимациями по обработки stl в реале станок будет "дрочиться" как пулемет.
5. извените но каким куем вы будите задавать положение инструмента без нормали поверхности на 5 координатки, задавать ограничительные поверхности, или есть такая кнопачка "обрабатай slt но чтоб фреза не уе.сь в этуже stl", прийдется еще строить дополнительные поверхности?
6. каким чудом на STL контролировать, минимальный радиус поверхности.
7. контроль отражения, дядя Вася трет матовую поверхность, и откуда ему знать кактот блик будет вести себя.
8. будет ли гарантировать дизайнер Stl что заготовка снимится с матрицы??
9. бедетли дизайнер гарантировать что фреза пройдет и залезет во все места??
С таким подходим что можно и stl фрезеровать, возникает вопрос а зачем??  можно просто отжать 2-х метровый болван дяде Васе и пусть себе строгает.
© mrvcf1
http://cccp3d.ru/topic/34666-rabota-po-modelirovaniiu-obvesov-na-avtomobili/page-5#entry352826
По теме
Из "крупных камов" - Powermill, MasterCam. Помельче и попроще - Deskproto (есть 4-я ось !)
В арткаме 4x тоже можно, предварительно развернув в 3d  :wallbash:
Вопрос другой к ТС -
Количество треугольников в STL ?? Тянет машинка ?
Треугольников будет от 2х до 5ти тысяч.
VisualMill. Однако выше указанное по поводу отрисовки линий и границ обработки абсолютно верны.
Можно, но:
Недостатки САМ-системы. Нормальная САПР должна уметь работать с фасетными телами (STL).
Нужно также учитывать объем модели: перечисленные лоу-косты плохо/медленно будут обрабатывать модели размером от 500 мБ. NX получше в этом плане: поустойчивей, постабильней.
Да как-то не сказал бы, что это догма. Сам формат изначально означает промежуточный файл, подготовленный к 3D печати. А САПР с конца цепочки не обязан работать. Другое дело, просто обменные форматы 3D - парасолид, iges, step и подобные. Вот тут справедливо будет высказывание
Да как-то не сказал бы, что это догма. Сам формат изначально означает промежуточный файл, подготовленный к 3D печати. А САПР с конца цепочки не обязан работать. Другое дело, просто обменные форматы 3D - парасолид, iges, step и подобные. Вот тут справедливо будет высказывание: Нормальная САПР должна уметь
Согласен: это опция, которую не обязаны иметь лоукосты, под словом "нормальная" я и имел в виду это.
Но сейчас без возможности обработки STL трудно обойтись. Впрочем, автору темы этот оффтоп не поможет.
Не все системы могут выдавать НАРБС геометрию в принципе. Тот же Макс например.
У голого NX зато ограничения по допускаемым стратегиям.
NX обрабатывает STL.
При большом желании - можно обработать и в 5-ти осях, писал здесь об этом не раз.
Превращать STL для обработки в твердое тело - не нужно. Более того, многие CAM-системы незаметно для пользователя твердотельную геометрию "на лету" превращают в сетку непосредственно перед обработкой.
