Обработка детали пуансон пресс формы (Видео курс)
Jevgenijs
Доброго времени суток Уважаемые Форумчане!
Хочу открыть и развить тему «Обработка детали пуансон пресс формы». Данный видео курс будет рассчитан на начинающих и средних пользователей MasterCAM X.
В этой теме я хочу максимально продемонстрировать все шаги создание ВСО механической обработки данной детали.
Мы рассмотрим максимально все шаги создание этих операций. Параметры и элементы данных операций.
Для полноценного использования этого курса Вам потребуется установить MasterCAM X7 или более новые версии этой программы.
Курс будет разделен на отдельные видео сегменты.
Файлы для начала работы с курсом предоставлены ниже.
Уважаемые Форумчане, прошу Вас высказывать и комментировать замечания по данному видео.
Приветствуются технические замечания и комментарии. Очень надеюсь на взаимопонимания.
P.S. Уважительно прошу относиться к моему скромному творчеству )
С Уважением Евгений
Прошу администрацию зафиксировать данную тему
New Mold for HSM.zip
1 Первое видео.
Демонстрирует подготовку модели к импортированию в среду MasterCAM X7.
Построение дополнительных элементов в программе SolidWorks (2013 SP5.0). Сохранение в формате Parasolid *x_t с выбором новой системы координат.
Последующая работа в  MasterCAM X сводиться с разделением деталий по слоям для более удобной работы.
2 Второе видео
Начало работы в MasterCAM X7. Начальное знакомство с интерфейс программы.
Описание определенных вкладок программы.
Горячие клавиши в программе.
Alt+Z - менеджер слоев
F9 - отображение осей
1 Первое видео.
Очень интересное видео ,даже можно создать отдельный раздел на форуме-видеокурсы.
тисоЧки ,если возможность скачать
Изменено пользователем FAHRENHEIT
тисоки ,если возможность скачать
да можно по https://grabcad.com/library/vice-23. если очень надо могу скинуть в ЛС.
3 Третье видео
В этом видео рассказывается о фрезерной обработке Динамическая выступов (OptiCore).
Установка инструмента а патроне. Выбор режимов резания для фрезы.
Настройка параметров для данной стратегии
Шаг (Stepover) - шаг в плоскости XY --- (0.08...0.1)*D
Шаг по глубине (Stepdown) - шаг по Z --- (1.5...2)*D
По глубине вверх (Stepup) - шаг по Z вверх
ждем 3-го видео ...
интересно посмотреть,как работает этот cam
а с постами разбирался ?
Продолжение будет?
Изменено пользователем rastochnik100
Продолжение будет?
ну и где же видео ...
Продолжение да, но меня интересует "Где обсуждение видео?"
Если его не будет то толку делать дальше видео. Просто как кино, не вижу в этом смысла.
Так если в видео нет косяков и даже оговорок, то кроме благодарности как-бы и ожидать-то нечего.  :smile:
А такие видео, как Ваши наверное, как и у меня, в отдельной папочке - (Нуждики) хранятся, и при программировании пользоваться, ими именно как шаблоном.  :rolleyes:    :g:
Вот когда обработка в Вашем видео начнется, вот и пойдут...  - а зачем, а почему, а можно так или так !   :biggrin:
Так-что, думаю всему свое время.   :biggrin:
В 3 видео была.
Хорошо продолжим по возможности дальше запись видео
1 видео, вопрос зачем показывать как переместить в начало координат  в solidworks( - 1:20)  ведь это ветка mastercam? а не показать пользователям как это осуществить в mastercam. 3 видео  с 7.20 - 10   чем не устраивает стандартный калькулятор подач? можно было не ставить расчёт по умолчанию и указать в библиотеке что у фрезы 6 зубьев т.е можно было обойтись без расчётов задав в CS(cutting speed)-скорость резания , FPT(feed per tooth) - подача на зуб
Дальше в лес тем больше дров
Пока не чего обсуждать
Хотя почему так мало сказано про оси
Не все могут в SW ставить оси
Получается что в mastercam нельзя привязаться к нулевой точке
интересно взглянуть,как обрабатывается в другом CamE, как собственно получится деталь,как я понял,по двум предыдущим все будет основное в 3-м видео,так вот и и просим ...
По моему все так начинали, соприкасаясь с определёнными трудностями и благодаря таким Видео (мини вебинарам) каждый достигал своих вершин.
Конечно SW это может быть для обычного пользователя немного "круто". Да... мы естественно ведём тему связанную с MasterCam и обсуждать можно всё и всегда если есть определённый интерес.
Мне к примеру очень интересно как пользователю с лицензией Level 2 обработать эту деталь?  :rolleyes:
Евгений!
Ждём продолжения твоего Видео урока. Спасибо за труд!
Изменено пользователем Gorez50
Попробую продолжить.
Если нажать кнопку под красной стрелкой-получим всплывающее окно КАЛЬКУЛЯТОР СКОРОСТИ/ ПОДАЧИ.
В него и вводим значения из справочника. Об этом и говорил lexa345.Автоматически пересчитаются значения в ПАРАМЕТРАХ
Если нажать на кнопку под зеленой стрелкой, то заготовка на экране включится- выключится.
На 12 минуте выбирается подъём вверх. Я бы поставил 2 мм вместо 5. Фреза на полу-чистовом проходе будет работать более стабильно, можно увеличить подачу.
Теперь объяснение такой функции как  подъём вверх (там же на 12 минуте)
Это урок , подробнее нужно рассказать, что сначала выбирается материал на глубине 24 мм, потом происходит подъём фрезы на 5 мм и удаляется материал на глубине 19 мм, затем на глубине 14 мм и т.д. И лишь потом начнётся удаление материала на глубине 48 мм, с последующим подъёмом вверх.
Деталь не закончена, продолжите !!
Изменено пользователем DVAS
4 Четвертое видео
В этом видео рассказывается о фрезерной обработке Черновая До обработка (Rest Rought) .
Шаг (Stepover) - шаг в плоскости XY --- 25%
Шаг по глубине (Stepdown) - 1мм
5 Пятое видео
Отображение детали после двух операций.
два вопроса
1. Немогу понять для чего нужно 5-видео
2. Как в верификации вкл. дообработку, но чтоб на заготовке была выполнена черновая обработка
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
