Помогите удалить Inventor 2015
Удаляться по нормальному не хотел.
Удалил принудительно.
Теперь при запуске setup пишет что установлен.
Чистил С и реестр. Бесполезно.
Где искать те фаилы что отвечают за установку?
1. Из панели управления удалить все компоненты Inventor, в т.ч. всяческие TrueView и Material Library. Быть может, оно и не нужно, но я предпочитаю вычищать все "под корень".
2. Удалить директорию установки Inventor.
3. Удалить из реестра ветки Autodesk из HKLM-Software и HKCU-Software
4. По поиску в реестре найти и удалить ветку, содержащую информацию об установленном языковом пакете. В поиск вбивать "Language pack" (без кавычек). Должна отыскаться ветка с десятком параметров, среди которых будут PackageCode, ProductName, Transforms и Version.
5. Удалить папку c:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
6. Удалить папку c:\Program Files\Autodesk
7. В случае работы с 64-битной ОС - удалить эти же папки из c:\Program Files (x86)
8. Удалить папку c:\ProgramData\Autodesk
9. Удалить папку c:\Users\<имя пользователя>\AppData\Local\Autodesk
10. Удалить папку c:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Autodesk
11. Удалить папку c:\Users\All Users\Autodesk
P.S. По моему скромному мнению, ни одна CAD-система не загаживает ОС так, как это делает Inventor. А ведь еще он и устанавливается нормально раз через два.
Давно для ликвидации ненужных программ пользуюсь програмой Revo Uninstaller. Чистит чисто, удаляет все записи из реестра, перед удалением делает резерную копию, так что всегда можно откатиться назад, если удалил что-то лишнее. Также позволяет настроить автозагрузку программ. И многое другое.
<< Давно для ликвидации ненужных программ пользуюсь програмой Revo Uninstaller. Чистит чисто, удаляет все записи из реестра, перед удалением делает резерную копию, так что всегда можно откатиться назад, если удалил что-то лишнее. Также позволяет настроить автозагрузку программ. И многое другое. >>> для не просвещенных на заметку,не все удаляет из реестра-если мал опыт,так рекламировать не стоит - пользователь "хороший" GOLF_stream, откатиться - идеально - не получится,как не крути,ошибки будут обязательно,если откатываются действительно юзеры а не ..... то это только,до первоначальной конфигурации сиситемы ... если и советуете или рекламируете- то и объясните нюансы и тонкости с самой Windows ..
от себя добавлю,программка действительно хорошая- пожалуй ,то что есть сейчас из предложений ,но до идеального пожалуй далеко...
@@FAHRENHEIT,
постарайтесь пожалуйста писать по-русски. Построение ваших предложений не понятно.
.... не понятно для кого,сугубо для Вас ? !!!
...а на каком тогда я изъясняюсь,позвольте уточнить ?
-->> " @  " у меня в нике  ее нет,так ведь это можно считать и за оскорбление  ,но я про это пока не заявляю ...
Устанавливал Inventor на диск D. Удалил от туда все.
Удалил все утилиты.
С диска С и из реестра удалил все имеющее навание Inventor и Autodesk.
"Language pack" - нет в реестре.
Быть того не может. Ищите. Не удалите эту ветку - новая инсталляция не запустится с вероятностью 95%.
Это касается любых прог от Аутодеск.
Снести C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2015
Сам не пробовал, но вдруг?
А что делать? Ну такой я уж примитивный, не судите меня бездаря строго.
Нашел только это
Предположу, в фоне висит именная служба. Прибейте лишнее с помощью утилиты msconfig, посмотрите диспетчер задач, также в CCleaner есть пункты с автозагрузкой - не помешает. Ну и если совсем прижмёт, добро пожаловать в мир RegMon и FileMon - но это уже извращение.
А может перезагрузить машинку? :g:
Помочь мне особо нечем, просто хотел опытом поделиться. Для себя сформулировал такое правило: "удалять инвертор надо только РОДНОЙ утилитой". Чистка компьютера после продуктов автодеска всегда была неприятной, но прежде ( лично у меня ) она хотя бы завершалась успехом. Но вот крайний раз проделывал это с 2014 инвентором, неделю потратил, излазил весь интернет, перепробовал все что советовали, но в итоге всё равно пришлось переустановить винду :(
Нашел только это
Должно быть что-то вроде этого
Не обращайте внимание на Inventor 2014, суть та же. И еще - если не получился, скиньте скрин ошибки при установке, есть еще пара вариантов.
Да наберите в поиске реестра "Autodesk" и удалите всё с этим нехорошем именем.
Не внимательно читем посты выше. Удалил все и везде с Autodesk и Inventor.
RegMon и FileMon в помощь.
Мда, не читают сегодня Криса Касперски...
З.Ы. В диспетчере задач есть кнопочка "отображать процессы всех пользователей".
RegMon и FileMon сейчас заменены Process Monitior. Но с ним разбираться...
Если данных о работе проги физически нет у вас на компе то  возможно они на стороне сервера.Вдруг вы запускали демо, либо пробный период.Отсюда возможно отправлены данные на сервер аутодеск о том что вами был запущена эта прога и период истек.А программа не запустится без коннекта с сервером аутодеск на проверку повторного запуска приложения.И этот идентификатор может привзяан к MAC сетевой карты например.Либо имени компа системному, либо другие тайные идентификаторы.
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
