зеркальная обработка
Valerii16
Интересно ни кому не приходилось обрабатывать детали в зеркалном отражении(обработка букв,цифр) .есть ли у кого примеры?
посмотри так
извени не получилось загрузить
Изменено пользователем rastochnik100
Valer_Ruz_13@mail.ru
проще говоря что бы цыфры,буквы были перевернуты ,может нужно шрифты другие(кто нибудь поделится).
Тут уже на форуме поднимался вопрос по поводу шрифтов и гравировки - http://cccp3d.ru/topic/43351-gravernye-shrifty-nachertaniia-pr3-po-gost26008-85/?hl=шрифты
Нашел с помощью "поиска"
Если копнуть глуюже и дальше то на офф сайте MasterCAM можно найти - http://forum.mastercam-russia.ru/1_173_1.html
Вы их сами пишите в MasterCAM или они уже идут как модель. Есть разные варианты
пожалуста помогите нужен русский шрифт
 http://cccp3d.ru/topic/68576-dokumentatciia/?p=607757
Спасибо  за ответ!
 Но нужна не документация, а шрифт руский для гравировки
А я вам на них ссылку и привёл
Один вопрос
Я скопировал папки и вставил их в папку fonts
но почему их невидно в MC
как открыть
Все выполняю как на видео но ничего не получается прикрепил файл
шрифт.rar
Попробуй обнови шрифты до версии Х3 или пересохрани в Х3 т.к. у меня всё работает. Я встречал такую ошибку когда писал слово на рускком,а шрифты брал английские.
Привет! lexa345 подсказал все правильно, только хочу предложить упростить немного весь процесс. Ибо пересохранять будет-нужно все файлы с MC9 в MCX, а там их достаточно. :smile:
Я создавал макрос для команды *сохранить как*.
Открываешь файл MC9, жмешь на макрос- файл пересохранился, и так с каждым... :smile:  ===>  Не на много, но проще.
Привет Глеб! На счёт Х3 не помню, но там есть процедура обновления (миграции) т.е. можно обновлять всё папками (в левом верхнем углу нажать - файл - папка обновления) там выбираешь что тебе нужно обновить (хоть все настройки с пред идущей версии) в случае @rastochnik100 ему нужно обновить папку за исключением "Letters.dat" там не чего сложного нет - главное пробовать  :smile:
Ничего не получилось но
Спасибо lexa345
Будем проводить экспериьенты
не будет в версиях старше X5.
У меня же работает, и у вас в архиве они дублируют друг друга есть и с 9 и с Х5ой версии
вот этими Fonts.rar (для Х7) я пользовался в видео представленном до этого выше
Спасибо lexa345
Вот обновлённые для Х3 Fonts X3.rar надеюсь в этот раз у вас всё получится...
    • статист
