Sign in to follow this
Followers 0
VitAl2013
Формула спирали
7 posts in this topic
Есть червяк с переменным шагом постепенно увеличивающимся или уменьшающимся. Есть кол-во витков, есть длина червяка. Известен шаг в начале и шаг в конце. Как задать такую спираль формулами через построение "кривой по формуле"?
Share this post
Я делаю с помощью графиков, примерно так:
r = evalgraph( "GRAPH1", t )
theta = t * 360 * ....
z = t * ...
В вашем случае, поскольку переменным является шаг, "evalgraph' должно быть в строке z =
Share this post
Обязательно нужна кривая? Винтовую спираль можно построить как минимум тремя способами...
Share this post
Изменение любого параметра можно задать как графиком, так и алгебраическим выражением. Если изменение линейное, то проще через формулу. Если нелинейное, то можно построить график. Связь с графиком через функцию evalgraph. Как её использовать - читать в Хелпе.
Share this post
Еще до "открытия" формул подобное подгонял руками, пример прикрепил для наглядности.
Нудно конечно, но может пригодится?
 1.rar
Share this post
С графиками одна бяда - не ясно происходит управление. Может только я особо одарённый, но тем не менее строя график я не понимаю, что я получу и как он потом мне поможет при передаче технологам. И как его (их) правильно привязать в формулу. Про evalgraph в курсе и какраз провёл день сражаясь... точнее это просто пеербор вариантов графиков и вариантов формул... Получил чтото около. при том в результате я всё ещё не мог опперировать изначальными показателями. Короче не юсфул (useful). Потом зайдя в формулы, точно также покапался в цилиндрической системе (в основном) понял что математикой можно как-то задать без графиков...
Вообще была идея сделать Червяк для Экструдера АБС пластика... как в Filabot EX2 Пошарив в инструменте Helical Sweep (Протягивание по спирали) нашёл искомое, и шаг и длину...
Если кому надо, то вот (Creo 3)
chervyak.zip
Всем спасибо за участие
Share this post
Если шаг меняется линейно, то можно и так.
Share this post
Followers 0
    • ShifuCheng
      В продожение про Extrude, все же столкнулся с моментом который опять же есть в инструменте Boss от Solidworks, но не могу понять как это в NX сделать. Мне нужно вятянуть тело до указанной поверхности с Offset (другими словами мне нужно задать поверхность до которой буду вятягивать тело но так же нужно задать отступ, например отступить в + или в - на столько то милиметров от указанной поверхности) В NX в инструменте Extrude есть параметр Offset, но это совсем не то, это offset в плоскости в которой находится Sketch.
    • SAPRonOff
      тут 10 мин свободного времени появилось - решил расщедрится: дерево модели старенькой задачки показать, чекай:
    • ShifuCheng
      Может кто пояснить, чем же все же отличаются форматы STEP: AP203 AP214 AP242   Я так понимаю Solidworks не способен открыть AP242, только AP203 или AP214.   Siemens NX работает со всеми 3-мя стандартами. Причем Siemens NX может передавать цвета в AP203, при выборе этого стандарта появлятся чек-бокс "Color and Layers"
    • ShifuCheng
      Solidworks не поддерживает STEP AP242? У меня Solidworks AP242 не смог открыть.
    • SAPRonOff
      от части согласен, это можно/нужно автоматизировать, но вроде супер-принциальности в функционал ТФ это не добавит.    А КРЕО сможет работать от чертежа? То есть открыть .drw и оформить ваш же пример-чертеж c форматкой, а далее его уже в 3D(.prt) выдавить, так чтобы это было ассоциативно 2D<->3D?   Ведь, если ещё порассуждать вашими идеями, КРЕО заставляет делать пользователей: 1) эскизы с размерами 2) 3D-модель по этим эскизам 3) потом все тоже самое еще оформлять на проекциях. В ТФ можно так: 1) эскиз в виде чертежа - в который можно сразу вставить форматку и отправить печататься. 2) получить модель из этого же эскиза-чертежа. Профит?:)
    • ShifuCheng
      Так все же чем отличаются STEP в форматах AP203, AP214, AP242?
    • Богоманшин Игорь
      Вот это кипение говн организовалось в ветке!!! А что вас, господа из серийного сектора, так раздражает? То, что можно по цене чуть выше серийной делать продукцию по качеству и функционалу даже выше серийной - это, вообще то, тренд 21 века. При этом всякие системы менеджмента качества в малых и средних предприятиях нужны только для кооперации с гигантами, если работать для населения или других середняков - они только мешают, так как усложняют информационные потоки и увеличивают себестоимость, качеством управляют в кастомном производстве другими способами. Мы, например, сферосверлильный  станок по стеклу делали даже без выпуска КД по ЕСКД, т.к. изделие единичное, ни повтора, ни капитального ремонта не предполагалось. Если вдруг понадобиться ремонт, а наша компания к тому времени куда-нибудь исчезнет,  эксплуатанту придется обращаться к в компанию по типу @zerganalizer , и они, со своим опытом реинжиниринга, легко сделают и шпиндели и другие узлы - так как конструкция изначально проектировалось под мелкосерийное производство. В 2019 году, во время выставки Машиностроение в Москве, побывал на конференции по "Умным инструментам" и там задал вопрос - можно ли сократить информационную цепочку и от конструктора и расчетчика непосредственно на сборку информацию передавать, через ПДМ, в атрибутах 3Д модели. Так на меня с таким ужасом другие участники посмотрели - "Да как так можно!!??". И на других мероприятиях по роботизации тоже такой ужас наблюдал - все "организаторы производства" бояться потерять свой функционал, они становятся ненужными. Для них этом мир так и выглядит...
      Прошу прощения у модераторов за поднятие старой темы.  Возник  вопрос, а как с такого станка грамотно снять архив? Несколько подобных станков за последнее время встречалось.   В электрошкафу стоит ЧПУ Fanuc, на панельном компьютере загружается Windows. Потом запускается  CNC Screen Display и виртуальная клавиатура.  Выйти в чёрный экран здесь не получится, канал ввода-вывода стоит 15. Слот под карту памяти на модуле ЧПУ есть, но менять канал ввода-вывода я не рискнул. Оператор закидывает программы обработки на станок через флешку, подключённую к панельному компьютеру. Это станок Tornos - автомат продольного точения. По идее полный архив станка должен включать файлы с чёрного экрана, программы 8000 и 9000 серий, и образ жёсткого диска панельного компьютера?
    • vasyam
    • piden
        Фух, все в порядке...
