Лишние перемещения
Добрый день! Траектория создавалась с помощью много осевого сверления.
Но появились лишние промежуточные координаты (выделено красным).
Можно ли от них избавиться средствами Pm-Post или PowerMill?
Это явно не повтор цикла сверления, это разбиение угла поворота.
все верно повороты ( A код )  по 10 градусов ... неплохое видимо сверло с подачей 500 м/м строчки немного не привычны в программе
отверстий примерно для сверления как понимаю семь ?
у меня тоже есть вопросы к пост процессору,но ответов пока нет,в чем причина ...взглянув на чертеж можно и в ручную его отредактировать, но это не дело :(
Шесть, поворот и цикл сверления через каждые 60° )
тогда напрашивается наивный и детский вопрос, почему прогоняя cut файл через постпроцессор,он выбирает не поворот на 60 град как задано траекторией в PowerMILL ,а самостоятельно делит поворот еще на 6 и в итоге получаем 10 град
у меня тоже возник вопрос по поводу коррекции на радиус значение D1 - ОТСУТСТВУЕТ !
устанавливал одногодку с PowerMILL 2012 года,никаких изменений с 2014,возможно есть какие-то не хитрые донастройки под себя ?
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Так это разве не углы, в которых должен повторяться цикл сверления?
Прошу прощение, за недостаток информации.
Требуется просверлить 6 отв., которые располагаются через 60 градусов.
После сверления первого отв., деталь должна повернуться на 60 градусов за одно движение.
Но вместо этого происходит шесть движений по 10 градусов.
Хотелось бы убрать лишние координаты (помечены красным).
Заметил, что при визуализации в PowerMillе угловые перемещения уже разбиты по 10 градусов.
Нет, все ок, я не сразу заметил, что цикл отменен по G80 уже до этих поворотов.
Разбиение перехода по цилиндру на точки выполнено еще при расчете траектории. В этом легко убедиться, включив для отображения "показать точки траектории".
Powermill, вычисляя переход по цилиндру, генерирует точки, соединяемые отрезками, таким образом, чтобы отклонение отрезков от заданного безопасного цилиндра не превышало допуск расчета траектории. Ужесточите допуск - будет точек больше, уменьшите - будет наоборот.
САМ-система всегда рассчитывает траекторию в предположении, что между двумя соседними точками вершина инструмента перейдет по прямой линии - требуемое сложное пространственное движение инструмента аппроксимируется прямыми в пределах допуска на расчет траектории.
Указанную проблему обсуждали.
Можно точностью поиграть, только точки все равно остануться больше или меньше
Как вариант постом игнорировать эти движения
Wizard! и Post спасибо за помощь!
Удалось убрать лишние точки в Pm-Post, изменив одно значение.
Осталось протестировать на других траекториях...
Вряд ли тут поможет метод тыка. Тестируйте хорошенько.
Предполагаю, что теперь угол поворота не будет выводиться в тех кадрах, где не выводятся линейные оси. А это чревато, например, тем, что в начале траектории не будет происходить углового позиционирования.
Кстати, вот еще на эту тему.
Вы правы, угол поворота в таком случае не выводится.
Оказывается, все не так просто)
Ольга я так и сделал но у меня там тоже были лишние перемещения в tap file  , вышлите пожалуйста проект и opt file . Если конечно можете ))) ? спасибо
Или напишите по крайней мере где фокус ?Проблема наверное в постпроцессоре у меня .
Убрать эти углы можно, только зачем, они есть в траектории?
Хотелось, что бы в программе не было лишних строк.
К тому же, на некоторых стойках, которые не умеют просматривать выполняемую программу вперед, это приведет к лишним движениям.
Вместо одного перемещения от 0 до 60г., будет 0-10 остановка, 10-20 остановка, и т.д.
Так плохо ? Проект сделал в ПМ2010 .
Сделал программу Вашего проекта, лишних перемещений нет, этого я и хотел добиться!
Единственно, в этом проекте потребуется больше времени на создание траекторий.
При использовании много осевого сверления, создается одна система координат и одна траектория.
В Вашем случае, 6 систем координат и 6 траекторий...
Изменено пользователем Spline_
вот что получается , так должно быть правильно
Если траектория создана с помощью много осевого сверления, это идеальный вариант.
Возможно ли этого добиться не прибегая к скриптам постпроцессора?
Или уже при создании траектории нет промежуточных точек?
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
