Глупые вопросы новичка
Всем, доброго времени суток. Я совсем нубас в Patrane :biggrin: А мне нужно курсовой проект нужно в нем выполнить :sad:
Вот у меня такая примитивная моделька. Как бы болт вставленный в пластину.
1) Вроде бы можно как-то провернуть эту модельку вокруг оси симметрии и получить осесимметричную 3D модель. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать.
2) Решал эту задачу в 2D, как осесимметричную.
Задавал нагрузку и закрепление.
Задал свойства материала.
Задавал поверхности контакта в Loads/BCs -> Deformable
В итоге получил следующее:
После в Subcases задал контакт между болтом и пластиной в контактной таблице Contact Table.
После всего выбрал 400 солвер и отправил на решение Analyze -> Entire Model -> Full Run.
Затем выбрал Access Results -> Attach XDB, но никакого .xdb файла в папке с базой .bd нет.
Залез в файл c расширением .f06  нашел строки Fatal, содержащие следующие ошибки:
*** USER FATAL MESSAGE 8146 (MCNTDAT)
     Not a single element has been found in the deformable contact body, with BCBODY ID = 1.
     User Information: Every deformable contact body must contain some elements, supported by MD 3D contact capability.
     User Action     : Check contact modeling for errors in the input data entries, such as BCTABLE, BCBODY and so on;
                       Also make sure the elements involved in contact are of supported element types.
     Not a single element has been found in the deformable contact body, with BCBODY ID = 2.
     Not a single element has been found in the deformable contact body, with BCBODY ID = 3.
     Not a single element has been found in the deformable contact body, with BCBODY ID = 4.
 *** USER INFORMATION MESSAGE 3 (MCNTDAT)
 *** USER INFORMATION MESSAGE : FATAL errors have been found. (The total number of errors is          4)
 *** USER FATAL MESSAGE 8146 (MCNTINI)
     Not a single grid point has been found from all deformable contact bodies, after collecting contact nodes associated
     with the deformable contact bodies.
     User Action: Check contact modeling for errors in the input data entries, such as BCTABLE, BCBODY and so on;
                  Also make sure the elements involved in 3D contact are of supported element types.
Как мне правильно задать контакт?
P.S. Прикрепляю свой .db файл. Ссылка:http://rghost.ru/59362025.  Если у кого-то есть возможность, посмотрите его, пожалуйста. Быть может кто-нибудь найдет и исправит ошибки) Буду очень очень благодарен)
P.S.S У меня сейчас стоит Patran 2011 64-Bit.
Изменено пользователем JimmyBoom
Ошибка говорит о том, что Ваши контактные поверхности не содержат элементов. Дело в том, что Ваше решение работает с объемным контактом, а заданы плоские тела.
Ну, и еще ряд ошибок имеется.
по ссылке файл не найден.
Изменено пользователем JAR
Здравствуйте!
Спасибо большое за ответ)
Ссылка на файл: http://rghost.ru/59362025
1. А можно ли как-то решить такую плоскую задачу?
2. Вот по поводу объемных тел. Мне один человек подсказал перейти от 2D сетки к 3D, но, к сожалению, не пояснил каким образом) Нужно ли мне теперь задавать геометрию заново, или, используя уже существующие плоские примитивы, можно перейти к 3D?
UPD: Попробовал использовать следующее: в меню Meshing выбрал Action: Sweep, Object:Element, Method:Arc.
Но получилось очень очень коряво. Сколько не пробовал, но круглая пластинка никак не получается..
P.S. Может стоит пояснить условие задачи, чтобы было немного понятнее, о чем идет речь? В общем, есть некая металлическая пластина, в неё вставлен болт. Болт может быть двух видов: с потайной головкой и обычной шестигранной, к примеру. Нужно найти предельную силу, при которой начнется разрушение пластины и сравнить результаты для двух видов болтов. И как бы все это должно быть в 3D.
Вот и меня удивило, что "совсем нубас" взялся за осесимметричную постановку, да еще и в тяжелом 400-м решателе. Новичок бы как раз сделал все солидами в линейном решателе, это технически проще. Но Ваш путь точнее, вернее, менее чувстителен к разбиению сетки. Я бы не переходил к трехмерке, разве что более эффектные картинки получатся, но и косяков наловить шанс повыше.
С ходу ошибку в Вашем файле найти не могу, вроде все на месте. Единственное, что не разрешено разделение тел после контакта (то есть они "склеиваются" в самом начале), и осесимметричную задачу все-таки принято рисовать от оси симметрии (т.е. надо оставить ровно половинку). Ну, и нормали к поверхности хорошо бы направить в одну сторону (тело болта у Вас наизнанку), но это на решение не влияет в данном случае. И нагрузку лучше давать по кромке, а не по узлу.
Переделывать за Вами я не возьмусь, во вложении - то, как бы сделал я то же самое.
Разрушения пластины, как таковой, Вы не увидите, во всяком случае, в реальном эксперименте. Просто отверстие может раскрыться настолько, что болт пройдет насквозь. И, конечно, это будет за пределами упругой области.
boom_1.rar
1. Вот и меня удивило, что "совсем нубас" взялся за осесимметричную постановку, да еще и в тяжелом 400-м решателе.
2. Единственное, что не разрешено разделение тел после контакта (то есть они "склеиваются" в самом начале), и осесимметричную задачу все-таки принято рисовать от оси симметрии (т.е. надо оставить ровно половинку).
3. Ну, и нормали к поверхности хорошо бы направить в одну сторону (тело болта у Вас наизнанку), но это на решение не влияет в данном случае.
Спасибо вам большое за столь скорый ответ!
1. Я правда совсем новичок) Все, что я знаю, изучил по презентациям и руководству пользователя) Сначала я решал в 101, но после мне преподаватель посоветовал в 400.
2. Что означает, что разделение тел после контакта не разрешено? И где это учитывается?
3. А как можно эти самые нормали задавать нужным образом?
Вот тут есть презентации по Патрану:  https://drive.google.com/folderview?id=0B3qswLgHW0kdeXhia25oY2VKLU0&usp=sharing
И во всех этих презентациях при выводе результатов выводят Stress Tensor. А вот в том варианте, который Вы приложили есть только Cauchy Stresses. Это из-за того, что солверы разные?
А как Вы создаете сетку? Я сначала задавал поинты, строил прямые по этим точкам, натягивал на них поверхности и только потом разбивал эти поверхности. А еще как Вы меняете для разных тел цвет сетки?
И еще такой вопросик. Как Вы задавали свойства болта? Всё, что нашел, это свойства metal, которые для пластины. А для болта не вижу(
Cauchy Stress, потому что это не Настран, это Марк. Исторически сложились разные термины, по сути - одно и то же (полностью говорят "тензор напряжений Коши":-).
Разделение тел после контакта задается или в таблице контактов через столбец Release, или в карточке через поле BCMOVE.
Нормали можно задавать только при создании элемента - она определяется порядком обхода вершин. Но ее можно изменить через Edit-Element-Reverse (или Verify-Element-Normals). Если Вашу модель покрутить-повертеть, можно увидеть, что тело болта более светлое (или наоборот, более темное), оно как бы бликует. Но, повторюсь, в Вашей задаче это ни на что не влияет.
Преподаватель сказал правильно, Настран не предназначен для подобных задач, даже в 101 решении подключается Марк по-любому. А осесимметричную модель Вам в Настране и не сделать.
Я сейчас использую в качестве решателя MD Nastran 2011.1. Мне нужно скачать Марк?
Нет, не нужно, он встроен в MD, это 400-й и 600-й решатели.
Я сделал то же самое, только потом стер эти поверхности, чтоб не мешались. Ну, и поверхности строил не по точкам, а по XYZ, но это мелочи.
Свойства болта никак не задавал, все сделал одним материалом, чтоб быстрее. По-хорошему, конечно, надо два разных материала, причем с диаграммами деформирования.
Здравствуйте, Уважаемый JAR.
Вот по поводу диаграммы вопрос. Мне нужно задать диаграмму  σ-ε для пластины. Задаю её табулярно в Fields.
Нужна следующая диаграмма:
Задаю вот такую таблицу:
Но когда прошу Патран нарисовать мне эту диаграмму, он строит совсем не то, что я задавал:
Как видите диаграмма не соответствует нужной мне. Пробовал не только на своем компьютере, но и на университетском. Там точно такая же фигня. Быть может я что-то не то делаю или это глюки? Хотя маловероятно, что глюки сразу на 2х компьютерах.
Но основная проблема в том, что, если материал пластины и болта одинаковый, то всё решается.
НО :excl: если пластина из материала, подчиняющегося диаграмме, а болт оставить с теми же свойствами, то файл решения  .xdb получается, но никаких результатов в Results нет. Использовал высланный  вами .db файл, ничего в нём не менял. Задал только диаграмму по точкам, приведенным выше, и изменил соответственно материал пластины. Уже не знаю что делать.... :wallbash:
С уважением, JimmyBoom.
Для начала попробуйте изменить количество точек на графике. Fields - Show - Specify Range - No. of Points сделайте штучек 20.
Отрисуется нормальная диаграмма?
Если Вы не меняли нагрузку, то Ваша диаграмма никак не должна влиять на решение. На всякий случай повторил Ваши действия (только диаграмму взял настоящую), поднял нагрузку, чтоб поймать пластику - см. вложение. Не могу сказать, почему Вы не видите результатов.
boom_2.rar
Здравствуйте!
Спасибо большое за ответ!
1. Вы правы. При увеличении кол-ва точек график становится похож на тот, что мне нужен)
2. Мне вот как раз и нужно поймать момент, когда начнутся пластические деформации. Как это поймать?
Проще всего просто варьировать приложенную силу и поглядывать на напряжения, всю пластику можно сразу красить красным.
Для этого надо выбрать Results – Create – Fringe, перейти в Display attributes и нажать Range – Define Range – Fit Results. Меняете Upper на предел текучести, жмете Calculate и сразу видите, где появилось пластическое течение.
Спасибо, большое за ответ.
Я получил некоторое решение, но мне оно кажется весь и весьма неправдоподобным.
Задал вот такую диаграмму для пластины:
А в итоге получил следующую картинку распределения напряжений:
На пластине присутствуют зеленые, желтые и красные области, напряжения в которых больше, установленного мной на диаграмме предела в 300МПа. Такого же не может быть.
так Вы удлинение в процентах не задавайте.
Вплоть до первой точки, которая задана в таблице, вычисление напряжений идет по линейному закону. Пока хотя бы один элемент пластины не растянется на пятую часть начальной длины, диаграмма не сработает, напряжения будут расти до неограниченных значений.
А каким образом тогда мне задавать деформации?
Тем же самым, только сами деформации в долях от единицы должны быть
TABLES1  1
         0.      0.     .001    150.    .002    300.    .01     300.
        .02     300.    .05     30.     .08     30.     .1      30.
         ENDT
Здравствуйте, уважаемый JAR.
Дело в том, что все мои попытки решить задачу в трехмерном пространстве не увенчались успехом, а времени остается совсем мало. У Вас же есть опыт работы, и это не должно занять много у Вас времени. Поэтому хочу предложить Вам выполнить эту работу за оговоренную плату. Точную постановку задачи можем обсудить по почте/в скайпе.
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
