Кривая в пространстве
Работае в Инвенторе сталкнулся с проблемой - не получается построить кривую согнутую сразу в 2-х плоскостях. На кривую потом ложится труба из гостов (каркас получается по эскизу). Пробовал строить трубу и сгибать, тоже не получается (может что не так делаю?). Можно ли строить кривые в пространстве с заданными параметрами (3d эскиз тоже не получается так строить)?. P.S. В компасе есть необходимая функция - создание кривой по 2-м проекциям, в инвенторе ничего похожего не нашел.
Плохо искал. В среде 3д эскиза этот фичерс находится.
А где конкретно? Два дня пытаюсь найти, в упор не вижу. Может не понимаю чего, тогда если можно объясните пожалуйста.
Дано: два  2д-эскиза - проекции искомой кривой.
Действие: Создать новый 3д-эскиз, там найти соответствующую команду (как называется точно не скажу - под рукой нет АИ), но кажется Project Curve (Проекционная кривая) или Кривая пересечения - по картинкам можно найти, выбрать нужный вариант (по 2д-кривым).
Если не найдёте - через пару часов уточню дома.
Понял, я идиот. Благодарю!!
