Помогите. с подшипником(
Скажите пожалуйста, как правильно задать граничные условия при расчете подшипника в
ANSYS Workbench?
Мне нужно, что бы граничные условия тела качения и внутреннего кольца в точке контакта были одинаковы, при вращении внутреннего кольца. (идеальная модель)
И скажите, пожалуйста, при выводе результатов как посмотреть еще и результаты в сечении. как разбить модель на секторы? или можно по другому?
Тут http://cccp3d.ru/topic/70394-podshipnik-kacheniia-v-ansys-wb вроде народ обозначил свое видение проблемы :)
    • статист
