SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
о назначении свойств читайте справку к макросам
Я понимаю, что означают наименования свойств, меня больше интересует - зачем? Ничего, что не будет заполнено через SProp, не будет корректно отображаться без дополнительных ручных махинаций со свойствами файла. Не говоря уже о том, что можно забыть о тулбоксе (а он автоматически подхватыватся в ВП, и висит безымянной строкой).
вот это - ПРАВИЛЬНАЯ мысль
Правильная мысль не имеет нормальной готовой альтернативы, настроенной под эти же макросы.
Проблема описанная в http://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-oformlenie-konstruktorskoi-dokumentatcii/?p=670521 пропала. Теперь опять по макросу ГеОС, не сохраняется "положение окно" и не сохраняется "поверх всех окон", проблема только с ГеОС.
ошибочно написал это сообщение. как удалить незнаю ))
Изменено пользователем tompsongun
Добрый день. Подскажите, как в "Доп.свойстве" изменить единицы измерения? Например рассчитывает в см^2 а нужно получить в м^2 (см.  картинку).
Изменено пользователем Alex8007
"Доп.свойства" тут соверешенно не при чём. измените настройки документа Свойства документа - Единицы изменения
спасибо, правда я думал можно настроить только для этого свойства отдельно от всего документа.
Все же не могу толком разобраться как сделать, чтобы значение Доп.св-ва автоматически появлялось на каждом новом документе. Приходиться каждый раз на вкладке "Суммарная информация" выбирать Значение/Текстовое выражение. Можно ли это сделать?
Возможно ли сделать, чтобы Ведомость покупных изделий по умолчанию подхватывала вместо "Наименование_ВП" просто "Наименование" (с автоматическим выравниванием высоты строки)?
в идеологию дополнительных свойств не заложено никакого фиксированого значения. предпологалось, что для каждой детали значение будет оригинальным.
если у вас постоянно повторяется какое-то значение, могу лишь посоветовать вынести его в шаблон детали.
возможно. создайте таблицу ведомости покупных измените ссылки на свойства и сохраните эту таблицу как шаблон: VP-1.slddrt и/или VP-2.slddrt
Такая вещь обнаружилась в настройках единиц измерения :
При создании детали единицы измерения: м, кг
После использования MProp единицы измерения см, гр. (т.к. деталь небольшая)
Если поменять граммы на кг в MProp , то измерения опять в метрах.
Нужно, чтобы были граммы и метры.
Можно как-нибудь сделать, чтобы единицы длины не зависели от единиц массы?
Добрый день. В архиве SWPlus.NET beta 5.6 антивирус начал находить угрозу. В прошлых версиях такого не было.
Также после установки v5.6 не срабатывает SpecEditor. Висит значок в панели задач и все! Windows+стрелки - не помогает. Такие проблемы только у меня?
Ахах. Теперь будем знать, что нового в версии 5.6   :biggrin:  А если серьезно - Eset ничего не видит.
https://www.virustotal.com/ru/file/b153d53aa708a93ae9054c14338e475c16bcf9aef964314afe3335f258b4ec04/analysis/1433155726/
Вроде все нормально, все макросы пашут, но я их устанавливал заменой. Каспер вроде не видит никаких проблем.
Изменено пользователем DmitriySD
