Настройка смены инструментов (и другого) через G-Post
Bastion
Коллеги, подскажите можно ли через встроенной в Creo редактор постпроцессоров (он называется G-Post, верно?) реализовать вместо стандартной процедуры смены инструментов ( через М6) смену инструментов по следующей схеме:
Т1М12 - инструмент 1 ставим из шпинделя в инструментальный магазин
Т2М18 - берем инструмент 2 из магазина и ставим его в шпиндель
М15 - разориентация шпинделя (необходимо для начала работы)
Если можно, то подскажите где копать, просто в стандартном интерфейсе редактора постпроцессоров я вроде бы разобрался (как выбирать кинематическую схему, кое-что даже редактировал под свои станки), но вот этого не нашел.
Читай здесь весь пост.
 http://cccp3d.ru/topic/57314-nuzhen-post/#entry502254
Спасибо. Теперь остается только выяснить, как брать номер инструмента, который нужно поставить в магазин (который перед М12) - это и есть основная сложность
В общем вопрос теперь сводится к следующему: как получить номер инструмента, не того,который прописан в LOADTL, а того который использовался в обработке. Нужен какой-то хитрый макрос... (((
При первом вызове инструмента записывать номер вызываемого инструмента в переменную, при следующей смене использовать переменную для возврата инструмента в магазин, после чего присваиваем переменной новый номер инструмента... Я бы сделал как-то так...)
Изменено пользователем terrybla
ну да, это понятно, только давно я программировал, ох давно ))) буду ковыряться,
спасибо за помощь.
подскажите тогда функцию, которая моет вывести значение переменной в nc файл. Если что - выкладываю свой код:
$$ *        L O A D T L     S e c t i o n s           *
CIMFIL/ON,LOADTL
  DMY=POSTF(20)   $$ save current CL record
ITOOL = 0 $$пытаюсь определить переменную, в которую буду записывать инструмент, который нужно убирать
INSERT/'G0G49G53Z0.','$'
INSERT/'G0G53X0.Y0.','$'
INSERT/'T','ITOOL','(НОМЕР УБИРАЕМОГО ИНСТРУМЕНТА)','M12','$'  $$ по идее должно работать, но не работает.
ITOOL=POSTF(7,4) $$ присваиваю переменной номер текущего инструмента
  DMY = POSTF(21)$$ RELOAD SAVED CL RECORD TO CURRENT
  DMY = POSTF(13)$$ EXECUTE THE CURRENT CL RECORD
CIMFIL/OFF
выводит:
N11G0G49G53Z0.
N12G0G53X0.Y0.
N13TITOOL(НОМЕР УБИРАЕМОГО ИНСТРУМЕНТА)M12
INSERT/'T',ITOOL,'(НОМЕР УБИРАЕМОГО ИНСТРУМЕНТА)','M12','$'
А  ITOOL = 0,   надо  в начале постпроцессора задавать, там где все переменные обозначаются, а то он постоянно  0  будет...
$$ *  G l o b a l   V a r i a b l e   S e c t i o n   *
   REDEF/ON                     $$ ALLOW VARAIBLES TO BE REDEFINED
  LTSW = 0 $$ DEFAULT LOADTL SWITCH
  CNT = 0 $$ DEFAULT COUNTER
$$ THE FOLLOWING VARIABLES ARE DEFINED FOR USE WITH THE
$$ POSTN/ AND REPEAT/ COMMANDS.  THE USE SINGLE LETTER
$$ VARIABLES ANY WHERE ELSE IN FIL WILL REDEFINE THEM
   A=1  ; B=2  ; C=3  ; D=4  ; E=5  ; F=6  ; G=7  ; H=8
   I=9  ; J=10 ; K=11 ; L=12 ; M=13 ; N=14 ; O=15 ; P=16
   Q=17 ; R=18 ; S=19 ; T=20 ; U=21 ; V=22 ; W=23 ;X=24
   Y=25 ; Z=26
$$ For tool list
RESERV/TLLST,100       $$ Tool List Data Statements, Default 100
MXTLS=0                 $$ Max number of tools
ITOOL=0
Было задано, все равно не работает.
решил так:
CIMFIL/ON,LOADTL
LASTTL = POSTF ( 1, 3, 0496 ) $$ Get the last tool
POSTN/OUT,20,lasttl,13,12 $$OUTPUT lasttlM12
  DMY = POSTF(21) $$ RELOAD SAVED CL RECORD TO CURRENT
    DMY = POSTF(13) $$ EXECUTE THE CURRENT CL RECORD
CIMFIL/OFF
работает.
Было бы неплохо, выкладывать работающие FIL процедуры в отдельной теме, как думаете?
В предыдущем варианте возможно нужно было так -
INSERT/(TEXT/'T',ITOOL,'(НОМЕР УБИРАЕМОГО ИНСТРУМЕНТА)','M12','$')
Спасибо, попробую и так.
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
