HSMWorks для Solid Works
после установки она уходит в демро режим. поэтому многие ее не пользуют как "пиратку", бесплатно можно только 2.5Д использовать
а разве не HSM входит в состав Inventor?
после бесплатной регистрации вы получаете доступ на 3 года к http://cam.autodesk.com/inventor-hsm/
а там функций намного побольше 2.5Д
Ничего подобного! Версии до R2 включительно работают под SW2012 даже на подключенном к Интернету компе. И 4-я координата генерится на раз.
У мекня даже есть интерфейс русского языка для HSM под SW2012 (являюсь автором перевода).
если так то прошу прощения за распространения не правильной информации.
  • 4 недели спустя...
  • 1 год спустя...
Свеженькое по HSMWORKS2015
https://cloud.mail.ru/public/Bb49/KBi95QNvz
В архиве находятся файлы русификации HSMWORKS2015.
А именно
1. russian_ru.xml - файл русификации интерфейса HSMWORKS2015
  (перевод производился с оригинала HSMWORKS2015).Его нужно скопировать по пути
  c:\Program Files\Autodesk\HSMWorks\locales\
  Запустить SW  и установить язык russian.Будет полностью интерфейс на русском языке.
 2.HSMWorks.ru.chm - файл подсказок в реальном режиме выполнения проекта обработки.
   Родной HSMWorks.en.chm можно не трогать - у меня работает с HSMWorks.ru.chm.
 3.Папку editor заменить на ту, что в архиве. Будет редактор на русском  (вставил интерфейс CIMCO7
   на русском.Добавил в BACKPLOT станок HAAS -4x с осью A. Проверил - работает). Родную папочку (editor)
   лучше сохранить где-нибудь (на всякий случай)
 4.PostHSMWORKS3 - папка с очень большим количеством постпроцессоров.
А именно
Юрий Викторович, СПАСИБО Вам , за ваши труды!!!!;)
Всем привет!
Коллеги возникли пару вопросов по HSMWorks в сравнении с SolidCAM , а именно :
1.Как сделать так чтоб при выборе одной траектории для симуляции в  HSMWorks показывал уже выбранный материал предыдущих траекторий как в SC !
2. Как задать геометрию чтоб подобрать бурт адоптивной 2д траекторией по типу как в SC?
3 Как сделать фаску в отверстии под резьбу быстро и эффектно к примеру как это делает SC?
Спасибо!
Нужно после каждого перехода сохранять  модель в формате stl. И для визуализации  или отработки дальнейшего перехода вызывать сохраненную заготовку ( т.е.предудущую геометрию перехода - stl).
Согласен - не очень удобно. Но надеемся будут развития в этом неправлении у разработчиков.
  • 6 месяцев спустя...
Народ, подскажите, не могу никак в 2016 версии найти где 4х координатная обработка, например шнек фрезеровать.
Здравствуйте, создал в HSMWorks свой станок, сохранил, но при создании  нового файла в графе "выбор станка" предлагается создать новый, а выбрать  созданный или любой базовый недоступны.
Подскажите как решить данный вопрос.
Доброго времени суток народ. Вот какой вопрос возник. Как написать в HSMWork внутреннюю резьбу? Неужели надо создавать отдельно инструмент в формате .stl?
Изменено пользователем psix1488
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
