HSMWorks для Solid Works
http://cam.autodesk.com/posts/
КОЛЛЕГИ. САЙТ С ПОСТПРОЦЕССОРАМИ ДЛЯ HSMWORKS. Очень много достаточно функциональных для применения в нашей не совсем достаточной по мат.обеспечению действительности. Некоторые применял для товарных (т.е. для конечного выхода) деталей. Советую тем, кто пользуется  HSMWORKS.
А здесь можно проследить историю версий и изменения в них. Да и постпроцессоры подходят к Fusion360, HSMWorks и Invertor HSM.
В 03.04.2016 в 00:51, sennik53 сказал:
Нужно после каждого перехода сохранять  модель в формате stl. И для визуализации  или отработки дальнейшего перехода вызывать сохраненную заготовку ( т.е.предудущую геометрию перехода - stl).
Согласен - не очень удобно. Но надеемся будут развития в этом неправлении у разработчиков.
Есть вариант гораздо проще.
Поставить галку в пункте  Показать предварительный просмотр заготовки.
Изменено пользователем psix1488
У нас предприятие обновляет продукцию autodesk и планируют купить набор( всё включено за 75р в год). Т.к. мне приходится работать в inventor то мне перепадет ещё и Inventor HSM.
Как вообще программка по функционалу? Брат близнец Solidcam?
Изменено пользователем Artas28
Как по мне, так гораздо проще. Постпроцессоры готовые, править практически не требуется. Форум поддержки нормальный. на вопросы отвечают разработчики. Меня вполне устраивает. Что сказать по функционалу, не такой огромный как в SolidCam, но его хватает. Тут галерея их новой софтины. Много чего можно сделать в ней. Как говорится стратегий не много, но мне интересно с минимумом стратегий делать интересные детали. Ну и как писал выше готовые постпроцессоры для большинства машин.
Вчера скачал и попробовал.
1. что меня убило, это установка нуля. там были кнопки развернуть ось на 180 градусов или указать какой плоскости должна быть параллельна Х и У. А если у меня криволинейная деталь, у которой нет прямых ребер, то указать оси можно только с дополнительным построением.
2. Адаптивная обработка может как то учитывать заготовку? мне нужно что бы программа, учитывая форму заготовки, сделала её черновую обработку. не залезая внутрь детали. а она на оборот видит только то, что внутри. а вне детали ничего обрабатывать не хочет =(
До остального функционала пока не дошел, но пока программа на 3.
вот картинка, красным указана заготовка. Как сделать что бы программа обработала то, что снаружи (сделал из прямоугольника такую кривую форму, а внутрь  фрезеровать карман не лезла)?
\o
В 23.03.2018 в 13:43, psix1488 сказал:
Это возможно в новых версиях. В предыдущих такого не было. Пока забросил HSMWORKS. ХОТЯ САМ-приложение достойно внимания. В 2012 году даже делал некоторые детали в "железе" (т.е. товарной номенклатуры).
Новые версии не пробовал, На вопросы, пожалуй, не смогу ответить. А так рекомендовал бы для параллельного использования с другими САМ системами в связке с применяемой CAD системой.
31 минуту назад, Artas28 сказал:
Как то  я сталкивался с подобной проблемой в этой проге ! Чтоб обрабатывало снаружи при выборе контура его как-то надо вывернуть наружу (реверс) или выбрать сторону обработки точно не вспомню, копай где то в этом направлении !
Как по мне если сравнивать HSMWORKS и SolidCAm  то первая по фрезеровке не дотягивает и не такая интуитивная настройка траекторий и прочих моментов хотя и дело привычки !
Не знаю как в новых версиях но в прошлых не обновлялся материал при визуализации если выбирается к  примеру траектория 3 из списка в дереве и чтоб ее посмотреть надо прогонять и те что выше причем одновременно а это - !
Можно в сравнении перечислять еще много чего но как говорят кому что нравится и всем не угодишь ))))
В ‎27‎.‎03‎.‎2018 в 16:18, Frezer_PU сказал:
Я с этим разобрался, надо выбрать папку настройка, и нажать кнопку симуляция.(запустится симуляция сначала, а потом внизу где длинная полоска всей симуляции. выбрать кусок который тебе нужен).
Чем то она мне начинает нравится, хоть очень простенькая, зато очень быстро можно программировать, сама всё понимает что нужно делать.
С черновой обработкой наружных контуров тоже разобрался, не аймаш но соображает тоже неплохо)
МОГУ ПРЕДЛОЖИТЬ ОКОЛО 1000 ПОСТПРОЦЕССОРОВ (МНОГИЕ ПОВТОРЯЮТСЯ  - ВАРИАНТЫ СОЗДАНИЯ АВТОРАМИ ПОСТПРОЦЕССОРОВ(ПОХОЖЕ В СТАДИИ ОТЛАДКИ БЫЛИ ПОС-РЫ И ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ НЕ РАБОТАЮТ , А ДРУГИЕ НЕ СОВСЕМ ДОВЕДЕНЫ ДО КОНЦА)). НО МОЖНО ОТОБРАТЬ ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНО ВЫДАЮЩИЕ КАДРЫ УП. ПРОБОВАЛ САМ. Если интересно - дайте знать.
Есть адрес сайта по обучению стратегиям ( на русском языке сайт).
Есть адрес сайта по предоставлению наиболее распространенных постпроцессоров (Имется ввиду системы ЧПУ - ФАНУК, ХААС, СИНУМЕРИК, ХАЙДЕНХАЙН и др.). Официально предоставляется автодеском (постпроцессоры).
В 15.04.2018 в 14:44, sennik53 сказал:
Мне интересно. Там CMS станков случаем нету?
16 часов назад, OOO сказал:
ПОСТПРОЦЕССОРЫ ОСНОВАНЫ НА СИСТЕМАХ ЧПУ. Градация по моделям станков нет.
https://cloud.mail.ru/public/Lnoy/FKdTjwMk6
7 часов назад, sennik53 сказал:
К сожалению там FANUC вдоль и поперек перекопанный производителем. + пять осей. Программа клевая и простая. А найти кто может подправить стандартный пост Fanuka не представляется возможным. Написали мне пост для PowerMill. Но теряется связка SolidWorks + HSM. А у меня на ней остальное оборудование, плюс минусы в конвертации моделей и т.д.
  Copyright (C) 2012-2018 by Autodesk, Inc.
  All rights reserved.
  FANUC post processor configuration.
  $Revision: 41960 008441bba96f8a0a2230dac71d544bca3ae8b70e $
  $Date: 2018-05-01 11:19:56 $
  FORKID {ECCF493A-8FAE-4803-A465-19049BA8E985}
description = "Doosan 3/5-axis VMC (FANUC)";
vendor = "Doosan";
vendorUrl = "http://www.doosanmachinetools.com";
legal = "Copyright (C) 2012-2018 by Autodesk, Inc.";
certificationLevel = 2;
minimumRevision = 24000;
longDescription = "Post for Doosan 3/5-axis VMC post with Fanuc control.";
extension = "nc";
programNameIsInteger = true;
setCodePage("ascii");
capabilities = CAPABILITY_MILLING;
tolerance = spatial(0.002, MM);
minimumChordLength = spatial(0.25, MM);
minimumCircularRadius = spatial(0.01, MM);
maximumCircularRadius = spatial(1000, MM);
minimumCircularSweep = toRad(0.01);
maximumCircularSweep = toRad(180);
allowHelicalMoves = true;
allowedCircularPlanes = undefined; // allow any circular motion
// user-defined properties
properties = {
  writeMachine: true, // write machine
  writeTools: true, // writes the tools
  preloadTool: true, // preloads next tool on tool change if any
  showSequenceNumbers: false, // show sequence numbers
  sequenceNumberStart: 10, // first sequence number
  sequenceNumberIncrement: 5, // increment for sequence numbers
  optionalStop: true, // optional stop
  o8: false, // specifies 8-digit program number
  separateWordsWithSpace: true, // specifies that the words should be separated with a white space
  allow3DArcs: false, // specifies that 3D circular arcs are allowed
  useRadius: false, // specifies that arcs should be output using the radius (R word) instead of the I, J, and K words
  forceIJK: false, // force output of IJK for G2/G3 when not using R word
  useParametricFeed: false, // specifies that feed should be output using Q values
  showNotes: false, // specifies that operation notes should be output
  useSmoothing: false, // specifies if smoothing should be used or not
  useNanoSmoothing: false, // specifies if nano smoothing should be used
  usePitchForTapping: false, // enable to use pitch instead of feed for the F-word for canned tapping cycles - note that your CNC control must be setup for pitch mode!
  useG30: true, // output G30 instead of G28
  useG95: false, // use IPR/MPR instead of IPM/MPM
  homePositionCenter: false, // moves the part in X in center of the door at end of program (ONLY WORKS IF THE TABLE IS MOVING)
  has5Axis: false, // specifies if multi-axis toolpath should be output
  useG54x4: false, // Fanuc 30i supports G54.4 for Workpiece Error Compensation
  useSubroutines: false, // specifies that subroutines per each operation should be generated
  useSubroutinePatterns: false, // generates subroutines for patterned operation
  useSubroutineCycles: false // generates subroutines for cycle operations on same holes
// user-defined property definitions
propertyDefinitions = {
  writeMachine: {title:"Write machine", description:"Output the machine settings in the header of the code.", group:0, type:"boolean"},
  writeTools: {title:"Write tool list", description:"Output a tool list in the header of the code.", group:0, type:"boolean"},
  preloadTool: {title:"Preload tool", description:"Preloads the next tool at a tool change (if any).", group:1, type:"boolean"},
  showSequenceNumbers: {title:"Use sequence numbers", description:"Use sequence numbers for each block of outputted code.", group:1, type:"boolean"},
  sequenceNumberStart: {title:"Start sequence number", description:"The number at which to start the sequence numbers.", group:1, type:"integer"},
  sequenceNumberIncrement: {title:"Sequence number increment", description:"The amount by which the sequence number is incremented by in each block.", group:1, type:"integer"},
  optionalStop: {title:"Optional stop", description:"Outputs optional stop code during when necessary in the code.", type:"boolean"},
  o8: {title:"8 Digit program number", description:"Specifies that an 8 digit program number is needed.", type:"boolean"},
  separateWordsWithSpace: {title:"Separate words with space", description:"Adds spaces between words if 'yes' is selected.", type:"boolean"},
  allow3DArcs: {title:"Allow 3D arcs", description:"Specifies whether 3D circular arcs are allowed.", type:"boolean"},
  useRadius: {title:"Radius arcs", description:"If yes is selected, arcs are outputted using radius values rather than IJK.", type:"boolean"},
  forceIJK: {title:"Force IJK", description:"Force the output of IJK for G2/G3 when not using R mode.", type:"boolean"},
  useParametricFeed:  {title:"Parametric feed", description:"Specifies the feed value that should be output using a Q value.", type:"boolean"},
  showNotes: {title:"Show notes", description:"Writes operation notes as comments in the outputted code.", type:"boolean"},
  useSmoothing: {title:"Use smoothing", description:"Specifies if smoothing should be used or not.", type:"boolean"},
  useNanoSmoothing: {title:"Use Nano smoothing", description:"Enables nano smoothing mode.", type:"boolean"},
  usePitchForTapping: {title:"Force IJK", description:"Enables the use of pitch instead of feed for the F-word in canned tapping cycles. Your CNC control must be setup for pitch mode!", type:"boolean"},
  useG30: {title:"Use G30", description:"Use G30 instead of G28.", type:"boolean"},
  useG95: {title:"Use G95", description:"Use IPR/MPR instead of IPM/MPM.", type:"boolean"},
  homePositionCenter: {title:"Home position center", description:"Enable to center the part along X at the end of program for easy access. Requires a CNC with a moving table.", type:"boolean"},
  useG54x4: {title:"Use G54.4", description:"Fanuc 30i supports G54.4 for workpiece error compensation.", type:"boolean"},
  has5Axis: {title:"Has 5-axis", description:"Specifies if multi-axis toolpaths are supported.", type:"boolean"},
  useSubroutines: {title:"Use subroutines", description:"Specifies that subroutines per each operation should be generated.", type:"boolean"},
  useSubroutinePatterns: {title:"Use subroutine patterns", description:"Generates subroutines for patterned operation.", type:"boolean"},
  useSubroutineCycles: {title:"Use subroutine cycles", description:"Generates subroutines for cycle operations on same holes.", type:"boolean"}
// samples:
// throughTool: {on: 88, off: 89}
// throughTool: {on: [8, 88], off: [9, 89]}
var coolants = {
  flood: {on: 8},
  mist: {on: 12},
  throughTool: {on: 7},
  air: {on: 14, off: 15},
  airThroughTool: {on:144, off: 145},
  suction: {on: 132, off: 133},
  floodMist: {},
  floodThroughTool: {},
  off: 9
var permittedCommentChars = " ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789.,=_-";
var gFormat = createFormat({prefix:"G", width:2, zeropad:true, decimals:1});
var mFormat = createFormat({prefix:"M", width:2, zeropad:true, decimals:1});
var hFormat = createFormat({prefix:"H", width:2, zeropad:true, decimals:1});
var dFormat = createFormat({prefix:"D", width:2, zeropad:true, decimals:1});
var probe100Format = createFormat({decimals:3, zeropad:true, width:3, forceDecimal:true});
var xyzFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 3 : 4), forceDecimal:true});
var ijkFormat = createFormat({decimals:6, forceDecimal:true}); // unitless
var rFormat = xyzFormat; // radius
var abcFormat = createFormat({decimals:3, forceDecimal:true, scale:DEG});
var feedFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 0 : 1), forceDecimal:true});
var pitchFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 3 : 4), forceDecimal:true});
var toolFormat = createFormat({decimals:0});
var rpmFormat = createFormat({decimals:0});
var secFormat = createFormat({decimals:3, forceDecimal:true}); // seconds - range 0.001-99999.999
var milliFormat = createFormat({decimals:0}); // milliseconds // range 1-9999
var taperFormat = createFormat({decimals:1, scale:DEG});
var oFormat = createFormat({width:(properties.o8 ? 8 : 4), zeropad:true, decimals:0});
var xOutput = createVariable({prefix:"X"}, xyzFormat);
var yOutput = createVariable({prefix:"Y"}, xyzFormat);
var zOutput = createVariable({onchange:function () {retracted = false;}, prefix:"Z"}, xyzFormat);
var aOutput = createVariable({prefix:"A"}, abcFormat);
var bOutput = createVariable({prefix:"B"}, abcFormat);
var cOutput = createVariable({prefix:"C"}, abcFormat);
var feedOutput = createVariable({prefix:"F"}, feedFormat);
var pitchOutput = createVariable({prefix:"F", force:true}, pitchFormat);
var sOutput = createVariable({prefix:"S", force:true}, rpmFormat);
var dOutput = createVariable({}, dFormat);
// circular output
var iOutput = createReferenceVariable({prefix:"I"}, xyzFormat);
var jOutput = createReferenceVariable({prefix:"J"}, xyzFormat);
var kOutput = createReferenceVariable({prefix:"K"}, xyzFormat);
var gMotionModal = createModal({}, gFormat); // modal group 1 // G0-G3, ...
var gPlaneModal = createModal({onchange:function () {gMotionModal.reset();}}, gFormat); // modal group 2 // G17-19
var gAbsIncModal = createModal({}, gFormat); // modal group 3 // G90-91
var gFeedModeModal = createModal({}, gFormat); // modal group 5 // G94-95
var gUnitModal = createModal({}, gFormat); // modal group 6 // G20-21
var gCycleModal = createModal({}, gFormat); // modal group 9 // G81, ...
var gRetractModal = createModal({}, gFormat); // modal group 10 // G98-99
var gRotationModal = createModal({force:true}, gFormat); // modal group 16 // G68-G69
// fixed settings
var firstFeedParameter = 500;
var useMultiAxisFeatures = false;
var forceMultiAxisIndexing = false; // force multi-axis indexing for 3D programs
var useRotaryScale = false; // output C-axis on a rotary scale
var useRotarySign = true; // C-axis uses sign of angle to determine direction
var probeCode = {code:mFormat, value:165};
var maximumLineLength = 80; // the maximum number of charaters allowed in a line
var minimumCyclePoints = 5; // minimum number of points in cycle operation to consider for subprogram
var WARNING_WORK_OFFSET = 0;
var ANGLE_PROBE_NOT_SUPPORTED = 0;
var ANGLE_PROBE_USE_ROTATION = 1;
var ANGLE_PROBE_USE_CAXIS = 2;
var SUB_UNKNOWN = 0;
var SUB_PATTERN = 1;
var SUB_CYCLE = 2;
// collected state
var sequenceNumber;
var currentWorkOffset;
var optionalSection = false;
var forceSpindleSpeed = false;
var activeMovements; // do not use by default
var currentFeedId;
var g68RotationMode = 0;
var angularProbingMode;
var subprograms = [];
var currentPattern = -1;
var firstPattern = false;
var currentSubprogram;
var lastSubprogram;
var definedPatterns = new Array();
var incrementalMode = false;
var saveShowSequenceNumbers;
var cycleSubprogramIsActive = false;
var patternIsActive = false;
var lastOperationComment = "";
var previousABC = new Vector(0, 0, 0);
var retracted = false; // specifies that the tool has been retracted to the safe plane
  Writes the specified block.
function writeBlock() {
  var text = formatWords(arguments);
  if (!text) {
    return;
  if (properties.showSequenceNumbers) {
    if (optionalSection) {
      if (text) {
        writeWords("/", "N" + sequenceNumber, text);
    } else {
      writeWords2("N" + sequenceNumber, arguments);
    sequenceNumber += properties.sequenceNumberIncrement;
  } else {
      writeWords2("/", arguments);
    } else {
      writeWords(arguments);
  Writes the specified optional block.
function writeOptionalBlock() {
    var words = formatWords(arguments);
    if (words) {
      writeWords("/", "N" + sequenceNumber, words);
  } else {
function formatComment(text) {
  return "(" + filterText(String(text).toUpperCase(), permittedCommentChars).replace(/[\(\)]/g, "") + ")";
  Output a comment.
function writeComment(text) {
  writeln(formatComment(text));
function onOpen() {
  if (properties.useRadius) {
    maximumCircularSweep = toRad(90); // avoid potential center calculation errors for CNC
  gRotationModal.format(69); // Default to G69 Rotation Off
  if (properties.useNanoSmoothing) {
    properties.useSmoothing = true;
  if (properties.has5Axis) { // note: setup your machine here
    var aAxis = createAxis({coordinate:0, table:true, axis:[1, 0, 0], range:[-120, 30], preference:-1});
    var cAxis;
    if (useRotaryScale) { // output C-axis on rotary scale
      cAxis = createAxis({coordinate:2, table:true, axis:[0, 0, 1], cyclic:true, range:[0, 360]});
    } else { // output C-axis on linear scale
      cAxis = createAxis({coordinate:2, table:true, axis:[0, 0, 1]});
    machineConfiguration = new MachineConfiguration(aAxis, cAxis);
    setMachineConfiguration(machineConfiguration);
    optimizeMachineAngles2(0); // TCP mode
  if (!machineConfiguration.isMachineCoordinate(0)) {
    aOutput.disable();
  if (!machineConfiguration.isMachineCoordinate(1)) {
    bOutput.disable();
  if (!machineConfiguration.isMachineCoordinate(2)) {
    cOutput.disable();
  if (!properties.separateWordsWithSpace) {
    setWordSeparator("");
  if (properties.forceIJK) {
    iOutput = createReferenceVariable({prefix:"I", force:true}, xyzFormat);
    jOutput = createReferenceVariable({prefix:"J", force:true}, xyzFormat);
    kOutput = createReferenceVariable({prefix:"K", force:true}, xyzFormat);
  sequenceNumber = properties.sequenceNumberStart;
  writeln("%");
  if (programName) {
    var programId;
    try {
      programId = getAsInt(programName);
    } catch(e) {
      error(localize("Program name must be a number."));
      return;
    if (properties.o8) {
      if (!((programId >= 1) && (programId <= 99999999))) {
        error(localize("Program number is out of range."));
        return;
    } else {
      if (!((programId >= 1) && (programId <= 9999))) {
        return;
    if ((programId >= 8000) && (programId <= 9999)) {
      warning(localize("Program number is reserved by tool builder."));
    if (programComment) {
      writeln("O" + oFormat.format(programId) + " (" + filterText(String(programComment).toUpperCase(), permittedCommentChars) + ")");
    } else {
      writeln("O" + oFormat.format(programId));
    lastSubprogram = programId;
  } else {
    error(localize("Program name has not been specified."));
    return;
  // dump machine configuration
  var vendor = machineConfiguration.getVendor();
  var model = machineConfiguration.getModel();
  var description = machineConfiguration.getDescription();
  if (properties.writeMachine && (vendor || model || description)) {
    writeComment(localize("Machine"));
    if (vendor) {
      writeComment("  " + localize("vendor") + ": " + vendor);
    if (model) {
      writeComment("  " + localize("model") + ": " + model);
    if (description) {
      writeComment("  " + localize("description") + ": "  + description);
  // dump tool information
  if (properties.writeTools) {
    var zRanges = {};
    if (is3D()) {
      var numberOfSections = getNumberOfSections();
      for (var i = 0; i < numberOfSections; ++i) {
        var section = getSection(i);
        var zRange = section.getGlobalZRange();
        var tool = section.getTool();
        if (zRanges[tool.number]) {
          zRanges[tool.number].expandToRange(zRange);
        } else {
          zRanges[tool.number] = zRange;
    var tools = getToolTable();
    if (tools.getNumberOfTools() > 0) {
      for (var i = 0; i < tools.getNumberOfTools(); ++i) {
        var tool = tools.getTool(i);
        var comment = "T" + toolFormat.format(tool.number) + " " +
          "D=" + xyzFormat.format(tool.diameter) + " " +
          localize("CR") + "=" + xyzFormat.format(tool.cornerRadius);
        if ((tool.taperAngle > 0) && (tool.taperAngle < Math.PI)) {
          comment += " " + localize("TAPER") + "=" + taperFormat.format(tool.taperAngle) + localize("deg");
          comment += " - " + localize("ZMIN") + "=" + xyzFormat.format(zRanges[tool.number].getMinimum());
        comment += " - " + getToolTypeName(tool.type);
        writeComment(comment);
  if (false) {
    // check for duplicate tool number
    for (var i = 0; i < getNumberOfSections(); ++i) {
      var sectioni = getSection(i);
      var tooli = sectioni.getTool();
      for (var j = i + 1; j < getNumberOfSections(); ++j) {
        var sectionj = getSection(j);
        var toolj = sectionj.getTool();
        if (tooli.number == toolj.number) {
          if (xyzFormat.areDifferent(tooli.diameter, toolj.diameter) ||
              xyzFormat.areDifferent(tooli.cornerRadius, toolj.cornerRadius) ||
              abcFormat.areDifferent(tooli.taperAngle, toolj.taperAngle) ||
              (tooli.numberOfFlutes != toolj.numberOfFlutes)) {
            error(
              subst(
                localize("Using the same tool number for different cutter geometry for operation '%1' and '%2'."),
                sectioni.hasParameter("operation-comment") ? sectioni.getParameter("operation-comment") : ("#" + (i + 1)),
                sectionj.hasParameter("operation-comment") ? sectionj.getParameter("operation-comment") : ("#" + (j + 1))
            return;
  if ((getNumberOfSections() > 0) && (getSection(0).workOffset == 0)) {
      if (getSection(i).workOffset > 0) {
        error(localize("Using multiple work offsets is not possible if the initial work offset is 0."));
        return;
  // absolute coordinates and feed per min
  writeBlock(/*gAbsIncModal.format(90),*/ gFeedModeModal.format(properties.useG95 ? 95 : 94), gPlaneModal.format(17), gFormat.format(49), gFormat.format(40), gFormat.format(80));
  switch (unit) {
  case IN:
    writeBlock(gUnitModal.format(20));
    break;
  case MM:
    writeBlock(gUnitModal.format(21));
    break;
  if (properties.useG95 && properties.useParametricFeed) {
    error(localize("Parametric feed is not supported when using G95."));
    return;
  if (properties.useG95) {
    feedFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 4 : 5), forceDecimal:true});
  writeRetract(Z);
  writeRetract(Y);
  writeBlock(gAbsIncModal.format(90));
function onComment(message) {
  var comments = String(message).split(";");
  for (comment in comments) {
    writeComment(comments[comment]);
/** Force output of X, Y, and Z. */
function forceXYZ() {
  xOutput.reset();
  yOutput.reset();
  zOutput.reset();
/** Force output of A, B, and C. */
function forceABC() {
  aOutput.reset();
  bOutput.reset();
  cOutput.reset();
function forceFeed() {
  currentFeedId = undefined;
  feedOutput.reset();
/** Force output of X, Y, Z, A, B, C, and F on next output. */
function forceAny() {
  forceXYZ();
  forceABC();
  forceFeed();
var lengthCompensationActive = false;
/** Disables length compensation if currently active or if forced. */
function disableLengthCompensation(force) {
  if (lengthCompensationActive || force) {
    validate(retracted, "Cannot cancel length compensation if the machine is not fully retracted.");
    writeBlock(gFormat.format(49));
var currentSmoothing = false;
function setSmoothing(mode) {
  if (mode == currentSmoothing) {
    return false;
  // 1) Make sure G49 is called before the execution of G05.1 Q1 Rx
  // 2) G05.1 Q1 Rx must be engaged BEFORE G43-Tool Length Comp
  // 3) AICC and AIAPC need to be turned on and off for each tool
  // 4) AICC and AIAPC does not apply to canned drilling cycles
  validate(!lengthCompensationActive, "Length compensation is active while trying to update smoothing.");
  currentSmoothing = mode;
    writeBlock(gFormat.format(5.1), mode ? "Q3" : "Q0");
  } else {
    writeBlock(gFormat.format(5.1), mode ? "Q1" : "Q0");
  return true;
function FeedContext(id, description, feed) {
  this.id = id;
  this.description = description;
  this.feed = feed;
function getFeed(f) {
    return feedOutput.format(f/spindleSpeed); // use feed value
  if (activeMovements) {
    var feedContext = activeMovements[movement];
    if (feedContext != undefined) {
      if (!feedFormat.areDifferent(feedContext.feed, f)) {
        if (feedContext.id == currentFeedId) {
          return ""; // nothing has changed
        forceFeed();
        currentFeedId = feedContext.id;
        return "F#" + (firstFeedParameter + feedContext.id);
    currentFeedId = undefined; // force Q feed next time
  return feedOutput.format(f); // use feed value
function initializeActiveFeeds() {
  activeMovements = new Array();
  var movements = currentSection.getMovements();
  var id = 0;
  var activeFeeds = new Array();
  if (hasParameter("operation:tool_feedCutting")) {
    if (movements & ((1 << MOVEMENT_CUTTING) | (1 << MOVEMENT_LINK_TRANSITION) | (1 << MOVEMENT_EXTENDED))) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Cutting"), getParameter("operation:tool_feedCutting"));
      activeFeeds.push(feedContext);
      activeMovements[MOVEMENT_CUTTING] = feedContext;
      activeMovements[MOVEMENT_LINK_TRANSITION] = feedContext;
      activeMovements[MOVEMENT_EXTENDED] = feedContext;
    ++id;
    if (movements & (1 << MOVEMENT_PREDRILL)) {
      feedContext = new FeedContext(id, localize("Predrilling"), getParameter("operation:tool_feedCutting"));
      activeMovements[MOVEMENT_PREDRILL] = feedContext;
    ++id;
  if (hasParameter("operation:finishFeedrate")) {
    if (movements & (1 << MOVEMENT_FINISH_CUTTING)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Finish"), getParameter("operation:finishFeedrate"));
      activeMovements[MOVEMENT_FINISH_CUTTING] = feedContext;
    ++id;
  } else if (hasParameter("operation:tool_feedCutting")) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Finish"), getParameter("operation:tool_feedCutting"));
    ++id;
  if (hasParameter("operation:tool_feedEntry")) {
    if (movements & (1 << MOVEMENT_LEAD_IN)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Entry"), getParameter("operation:tool_feedEntry"));
      activeMovements[MOVEMENT_LEAD_IN] = feedContext;
    ++id;
  if (hasParameter("operation:tool_feedExit")) {
    if (movements & (1 << MOVEMENT_LEAD_OUT)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Exit"), getParameter("operation:tool_feedExit"));
      activeMovements[MOVEMENT_LEAD_OUT] = feedContext;
    ++id;
  if (hasParameter("operation:noEngagementFeedrate")) {
    if (movements & (1 << MOVEMENT_LINK_DIRECT)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Direct"), getParameter("operation:noEngagementFeedrate"));
      activeMovements[MOVEMENT_LINK_DIRECT] = feedContext;
    ++id;
  } else if (hasParameter("operation:tool_feedCutting") &&
             hasParameter("operation:tool_feedEntry") &&
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Direct"), Math.max(getParameter("operation:tool_feedCutting"), getParameter("operation:tool_feedEntry"), getParameter("operation:tool_feedExit")));
    ++id;
  if (hasParameter("operation:reducedFeedrate")) {
    if (movements & (1 << MOVEMENT_REDUCED)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Reduced"), getParameter("operation:reducedFeedrate"));
      activeMovements[MOVEMENT_REDUCED] = feedContext;
    ++id;
  if (hasParameter("operation:tool_feedRamp")) {
    if (movements & ((1 << MOVEMENT_RAMP) | (1 << MOVEMENT_RAMP_HELIX) | (1 << MOVEMENT_RAMP_PROFILE) | (1 << MOVEMENT_RAMP_ZIG_ZAG))) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Ramping"), getParameter("operation:tool_feedRamp"));
      activeMovements[MOVEMENT_RAMP] = feedContext;
      activeMovements[MOVEMENT_RAMP_HELIX] = feedContext;
      activeMovements[MOVEMENT_RAMP_PROFILE] = feedContext;
      activeMovements[MOVEMENT_RAMP_ZIG_ZAG] = feedContext;
    ++id;
  if (hasParameter("operation:tool_feedPlunge")) {
    if (movements & (1 << MOVEMENT_PLUNGE)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Plunge"), getParameter("operation:tool_feedPlunge"));
      activeMovements[MOVEMENT_PLUNGE] = feedContext;
    ++id;
  if (true) { // high feed
    if (movements & (1 << MOVEMENT_HIGH_FEED)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("High Feed"), this.highFeedrate);
      activeMovements[MOVEMENT_HIGH_FEED] = feedContext;
    ++id;
  for (var i = 0; i < activeFeeds.length; ++i) {
    var feedContext = activeFeeds;
    writeBlock("#" + (firstFeedParameter + feedContext.id) + "=" + feedFormat.format(feedContext.feed), formatComment(feedContext.description));
var currentWorkPlaneABC = undefined;
function forceWorkPlane() {
function defineWorkPlane(_section, _setWorkPlane) {
  var abc = new Vector(0, 0, 0);
  if (forceMultiAxisIndexing || !is3D() || machineConfiguration.isMultiAxisConfiguration()) { // use 5-axis indexing for multi-axis mode
    // set working plane after datum shift
    if (_section.isMultiAxis()) {
      forceWorkPlane();
      cancelTransformation();
      if (_setWorkPlane) {
        if (!properties.has5Axis) {
          error(localize("This post configuration has not been customized for 5-axis simultaneous toolpath."));
        onCommand(COMMAND_UNLOCK_MULTI_AXIS);
        var abc = currentSection.getInitialToolAxisABC();
        writeBlock(
          gMotionModal.format(0),
          conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(0), aOutput.format(abc.x)),
          conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(1), bOutput.format(abc.y)),
          conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(2),
            cOutput.format(getDirectionalABC(previousABC.z, abc.z, cOutput)))
        previousABC = abc;
    } else {
      if (useMultiAxisFeatures) {
        var eulerXYZ = currentSection.workPlane.getTransposed().getEuler2(EULER_ZXZ_R);
        abc = new Vector(eulerXYZ.x, eulerXYZ.y, eulerXYZ.z);
      } else {
        abc = getWorkPlaneMachineABC(_section.workPlane, _setWorkPlane);
        previousABC = abc;
        setWorkPlane(abc);
  } else { // pure 3D
    var remaining = _section.workPlane;
    if (!isSameDirection(remaining.forward, new Vector(0, 0, 1))) {
      error(localize("Tool orientation is not supported."));
      return abc;
    setRotation(remaining);
  return abc;
function setWorkPlane(abc) {
  if (!forceMultiAxisIndexing && is3D() && !machineConfiguration.isMultiAxisConfiguration()) {
    return; // ignore
  if (!((currentWorkPlaneABC == undefined) ||
        abcFormat.areDifferent(abc.x, currentWorkPlaneABC.x) ||
        abcFormat.areDifferent(abc.y, currentWorkPlaneABC.y) ||
        abcFormat.areDifferent(abc.z, currentWorkPlaneABC.z))) {
    return; // no change
    if (abc.isNonZero()) {
      writeBlock(gFormat.format(68.2), "X" + xyzFormat.format(0), "Y" + xyzFormat.format(0), "Z" + xyzFormat.format(0), "I" + abcFormat.format(abc.x), "J" + abcFormat.format(abc.y), "K" + abcFormat.format(abc.z)); // set frame
      writeBlock(gFormat.format(53.1)); // turn machine
    } else {
      writeBlock(gFormat.format(69)); // cancel frame
  } else {
    writeBlock(
  onCommand(COMMAND_LOCK_MULTI_AXIS);
  currentWorkPlaneABC = abc;
var closestABC = false; // choose closest machine angles
var currentMachineABC;
function getWorkPlaneMachineABC(workPlane, _setWorkPlane) {
  var W = workPlane; // map to global frame
  var abc = machineConfiguration.getABC(W);
  if (closestABC) {
    if (currentMachineABC) {
      abc = machineConfiguration.remapToABC(abc, currentMachineABC);
    } else {
      abc = machineConfiguration.getPreferredABC(abc);
  } else {
  try {
    abc = machineConfiguration.remapABC(abc);
      currentMachineABC = abc;
  } catch (e) {
    error(
      localize("Machine angles not supported") + ":"
      + conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(0), " A" + abcFormat.format(abc.x))
      + conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(1), " B" + abcFormat.format(abc.y))
      + conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(2), " C" + abcFormat.format(abc.z))
  var direction = machineConfiguration.getDirection(abc);
  if (!isSameDirection(direction, W.forward)) {
    error(localize("Orientation not supported."));
  if (!machineConfiguration.isABCSupported(abc)) {
    error(
      localize("Work plane is not supported") + ":"
  var tcp = false;
  if (tcp) {
    setRotation(W); // TCP mode
  } else {
    var O = machineConfiguration.getOrientation(abc);
    var R = machineConfiguration.getRemainingOrientation(abc, W);
    setRotation(R);
  return abc;
function isProbeOperation() {
  return hasParameter("operation-strategy") && (getParameter("operation-strategy") == "probe");
var probeOutputWorkOffset = 1;
function onParameter(name, value) {
  if (name == "probe-output-work-offset") {
    probeOutputWorkOffset = (value > 0) ? value : 1;
/** Returns true if the spatial vectors are significantly different. */
function areSpatialVectorsDifferent(_vector1, _vector2) {
  return (xyzFormat.getResultingValue(_vector1.x) != xyzFormat.getResultingValue(_vector2.x)) ||
    (xyzFormat.getResultingValue(_vector1.y) != xyzFormat.getResultingValue(_vector2.y)) ||
    (xyzFormat.getResultingValue(_vector1.z) != xyzFormat.getResultingValue(_vector2.z));
/** Returns true if the spatial boxes are a pure translation. */
function areSpatialBoxesTranslated(_box1, _box2) {
  return !areSpatialVectorsDifferent(Vector.diff(_box1[1], _box1[0]), Vector.diff(_box2[1], _box2[0])) &&
    !areSpatialVectorsDifferent(Vector.diff(_box2[0], _box1[0]), Vector.diff(_box2[1], _box1[1]));
function subprogramDefine(_initialPosition, _abc, _retracted, _zIsOutput) {
  // convert patterns into subprograms
  var usePattern = false;
  if (currentSection.isPatterned && currentSection.isPatterned() && properties.useSubroutinePatterns) {
    currentPattern = currentSection.getPatternId();
    firstPattern = true;
    for (var i = 0; i < definedPatterns.length; ++i) {
      if ((definedPatterns.patternType == SUB_PATTERN) && (currentPattern == definedPatterns.patternId)) {
        currentSubprogram = definedPatterns.subProgram;
        usePattern = definedPatterns.validPattern;
        break;
    if (firstPattern) {
      // determine if this is a valid pattern for creating a subprogram
      usePattern = subprogramIsValid(currentSection, currentPattern, SUB_PATTERN);
      if (usePattern) {
        currentSubprogram = ++lastSubprogram;
      definedPatterns.push({
        patternType: SUB_PATTERN,
        patternId: currentPattern,
        subProgram: currentSubprogram,
        validPattern: usePattern,
        initialPosition: _initialPosition,
        finalPosition: _initialPosition
    if (usePattern) {
      // make sure Z-position is output prior to subprogram call
      if (!_retracted && !_zIsOutput) {
        writeBlock(gMotionModal.format(0), zOutput.format(_initialPosition.z));
      // call subprogram
      writeBlock(mFormat.format(98), "P" + oFormat.format(currentSubprogram));
      patternIsActive = true;
      if (firstPattern) {
        subprogramStart(_initialPosition, _abc, true);
      } else {
        skipRemainingSection();
        setCurrentPosition(getFramePosition(currentSection.getFinalPosition()));
  // Output cycle operation as subprogram
  if (!usePattern && properties.useSubroutineCycles && currentSection.doesStrictCycle &&
      (currentSection.getNumberOfCycles() == 1) && currentSection.getNumberOfCyclePoints() >= minimumCyclePoints) {
    var finalPosition = getFramePosition(currentSection.getFinalPosition());
    currentPattern = currentSection.getNumberOfCyclePoints();
      if ((definedPatterns.patternType == SUB_CYCLE) && (currentPattern == definedPatterns.patternId) &&
          !areSpatialVectorsDifferent(_initialPosition, definedPatterns.initialPosition) &&
          !areSpatialVectorsDifferent(finalPosition, definedPatterns.finalPosition)) {
        break;
    if (firstPattern) {
      usePattern = subprogramIsValid(currentSection, currentPattern, SUB_CYCLE);
      if (usePattern) {
        patternType: SUB_CYCLE,
        finalPosition: finalPosition
    cycleSubprogramIsActive = usePattern;
  // Output each operation as a subprogram
  if (!usePattern && properties.useSubroutines) {
    subprogramStart(_initialPosition, _abc, false);
function subprogramStart(_initialPosition, _abc, _incremental) {
  redirectToBuffer();
  var comment = "";
  if (hasParameter("operation-comment")) {
    comment = getParameter("operation-comment");
  writeln(
    "O" + oFormat.format(currentSubprogram) +
    conditional(comment, formatComment(comment.substr(0, maximumLineLength - 2 - 6 - 1)))
  saveShowSequenceNumbers = properties.showSequenceNumbers;
  properties.showSequenceNumbers = false;
  if (_incremental) {
    setIncrementalMode(_initialPosition, _abc);
function subprogramEnd() {
  if (firstPattern) {
    writeBlock(mFormat.format(99));
    writeln("");
    subprograms += getRedirectionBuffer();
  forceAny();
  properties.showSequenceNumbers = saveShowSequenceNumbers;
  closeRedirection();
function subprogramIsValid(_section, _patternId, _patternType) {
  var sectionId = _section.getId();
  var validSubprogram = _patternType != SUB_CYCLE;
  var masterPosition = new Array();
  masterPosition[0] = getFramePosition(_section.getInitialPosition());
  masterPosition[1] = getFramePosition(_section.getFinalPosition());
  var tempBox = _section.getBoundingBox();
  var masterBox = new Array();
  masterBox[0] = getFramePosition(tempBox[0]);
  masterBox[1] = getFramePosition(tempBox[1]);
  var rotation = getRotation();
  var translation = getTranslation();
    if (section.getId() != sectionId) {
      defineWorkPlane(section, false);
      // check for valid pattern
      if (_patternType == SUB_PATTERN) {
        if (section.getPatternId() == _patternId) {
          var patternPosition = new Array();
          patternPosition[0] = getFramePosition(section.getInitialPosition());
          patternPosition[1] = getFramePosition(section.getFinalPosition());
          tempBox = section.getBoundingBox();
          var patternBox = new Array();
          patternBox[0] = getFramePosition(tempBox[0]);
          patternBox[1] = getFramePosition(tempBox[1]);
          if (!areSpatialBoxesTranslated(masterPosition, patternPosition) || !areSpatialBoxesTranslated(masterBox, patternBox)) {
            validSubprogram = false;
            break;
      // check for valid cycle operation
      } else if (_patternType == SUB_CYCLE) {
        if ((section.getNumberOfCyclePoints() == _patternId) && (section.getNumberOfCycles() == 1)) {
          var patternInitial = getFramePosition(section.getInitialPosition());
          var patternFinal = getFramePosition(section.getFinalPosition());
          if (!areSpatialVectorsDifferent(patternInitial, masterPosition[0]) && !areSpatialVectorsDifferent(patternFinal, masterPosition[1])) {
            validSubprogram = true;
            break;
  setRotation(rotation);
  setTranslation(translation);
  return(validSubprogram);
function setIncrementalMode(xyz, abc) {
  xOutput = createIncrementalVariable({prefix:"X"}, xyzFormat);
  xOutput.format(xyz.x);
  yOutput = createIncrementalVariable({prefix:"Y"}, xyzFormat);
  yOutput.format(xyz.y);
  zOutput = createIncrementalVariable({prefix:"Z"}, xyzFormat);
  zOutput.format(xyz.z);
  aOutput = createIncrementalVariable({prefix:"A"}, abcFormat);
  aOutput.format(abc.x);
  bOutput = createIncrementalVariable({prefix:"B"}, abcFormat);
  bOutput.format(abc.y);
  cOutput = createIncrementalVariable({prefix:"C"}, abcFormat);
  cOutput.format(abc.z);
  gAbsIncModal.reset();
  writeBlock(gAbsIncModal.format(91));
  incrementalMode = true;
function setAbsoluteMode(xyz, abc) {
  if (incrementalMode) {
    zOutput = createVariable({prefix:"Z"}, xyzFormat);
function onSection() {
  var forceToolAndRetract = optionalSection && !currentSection.isOptional();
  optionalSection = currentSection.isOptional();
  var insertToolCall = forceToolAndRetract || isFirstSection() ||
    currentSection.getForceToolChange && currentSection.getForceToolChange() ||
    (tool.number != getPreviousSection().getTool().number);
  var zIsOutput = false; // true if the Z-position has been output, used for patterns
  var newWorkOffset = isFirstSection() ||
    (getPreviousSection().workOffset != currentSection.workOffset); // work offset changes
  var newWorkPlane = isFirstSection() ||
    !isSameDirection(getPreviousSection().getGlobalFinalToolAxis(), currentSection.getGlobalInitialToolAxis()) ||
    (currentSection.isOptimizedForMachine() && getPreviousSection().isOptimizedForMachine() &&
      Vector.diff(getPreviousSection().getFinalToolAxisABC(), currentSection.getInitialToolAxisABC()).length > 1e-4) ||
    (!machineConfiguration.isMultiAxisConfiguration() && currentSection.isMultiAxis()) ||
    (!getPreviousSection().isMultiAxis() && currentSection.isMultiAxis() ||
      getPreviousSection().isMultiAxis() && !currentSection.isMultiAxis()); // force newWorkPlane between indexing and simultaneous operations
  var forceSmoothing =  properties.useSmoothing &&
    (hasParameter("operation-strategy") && (getParameter("operation-strategy") == "drill") ||
    !isFirstSection() && getPreviousSection().hasParameter("operation-strategy") && (getPreviousSection().getParameter("operation-strategy") == "drill")); // force smoothing in case !insertToolCall (2d chamfer)
  if (insertToolCall || newWorkOffset || newWorkPlane || forceSmoothing) {
    // stop spindle before retract during tool change
    if (insertToolCall && !isFirstSection()) {
      onCommand(COMMAND_STOP_SPINDLE);
    // retract to safe plane
    writeRetract(Z); // retract
    forceXYZ();
    if ((insertToolCall && !isFirstSection()) || forceSmoothing) {
      disableLengthCompensation();
      setSmoothing(false);
    var comment = getParameter("operation-comment");
    if (comment && ((comment !== lastOperationComment) || !patternIsActive || insertToolCall)) {
      writeln("");
      lastOperationComment = comment;
    } else if (!patternIsActive || insertToolCall) {
      writeln("");
  } else {
    writeln("");
  if (properties.showNotes && hasParameter("notes")) {
    var notes = getParameter("notes");
    if (notes) {
      var lines = String(notes).split("\n");
      var r1 = new RegExp("^[\\s]+", "g");
      var r2 = new RegExp("[\\s]+$", "g");
      for (line in lines) {
        var comment = lines[line].replace(r1, "").replace(r2, "");
        if (comment) {
  if (insertToolCall) {
    activeCoolants = []; // force coolant on tool change
    forceWorkPlane();
    retracted = true;
    setCoolant(COOLANT_OFF);
    if (!isFirstSection() && properties.optionalStop) {
      onCommand(COMMAND_OPTIONAL_STOP);
    if (tool.number > 99) {
      warning(localize("Tool number exceeds maximum value."));
    writeln("N" + sequenceNumber);
    writeBlock("T" + toolFormat.format(tool.number), mFormat.format(6));
    if (tool.comment) {
      writeComment(tool.comment);
    var showToolZMin = false;
    if (showToolZMin) {
      if (is3D()) {
        var zRange = currentSection.getGlobalZRange();
        var number = tool.number;
        for (var i = currentSection.getId() + 1; i < numberOfSections; ++i) {
          if (section.getTool().number != number) {
            break;
          zRange.expandToRange(section.getGlobalZRange());
        writeComment(localize("ZMIN") + "=" + zRange.getMinimum());
    if (properties.preloadTool) {
      var nextTool = getNextTool(tool.number);
      if (nextTool) {
        writeBlock("T" + toolFormat.format(nextTool.number));
      } else {
        // preload first tool
        var section = getSection(0);
        var firstToolNumber = section.getTool().number;
        if (tool.number != firstToolNumber) {
          writeBlock("T" + toolFormat.format(firstToolNumber));
  if (!isProbeOperation() &&
      (insertToolCall ||
       forceSpindleSpeed ||
       isFirstSection() ||
       (rpmFormat.areDifferent(tool.spindleRPM, sOutput.getCurrent())) ||
       (tool.clockwise != getPreviousSection().getTool().clockwise))) {
    if (tool.spindleRPM < 1) {
      error(localize("Spindle speed out of range."));
      return;
    if (tool.spindleRPM > 99999) {
      warning(localize("Spindle speed exceeds maximum value."));
    writeBlock(
      sOutput.format(tool.spindleRPM), mFormat.format(tool.clockwise ? 3 : 4)
    onCommand(COMMAND_START_CHIP_TRANSPORT);
      // writeBlock(mFormat.format(xxx)); // shortest path traverse
  // wcs
  if (insertToolCall) { // force work offset when changing tool
    currentWorkOffset = undefined;
  var workOffset = currentSection.workOffset;
  if (workOffset == 0) {
    warningOnce(localize("Work offset has not been specified. Using G54 as WCS."), WARNING_WORK_OFFSET);
    workOffset = 1;
  if (workOffset > 0) {
    if (workOffset > 6) {
      var p = workOffset - 6; // 1->...
      if (p > 300) {
        error(localize("Work offset out of range."));
        return;
      } else {
        if (workOffset != currentWorkOffset) {
          writeBlock(gFormat.format(54.1), "P" + p); // G54.1P
          currentWorkOffset = workOffset;
    } else {
        writeBlock(gFormat.format(53 + workOffset)); // G54->G59
  forceXYZ();
  var abc = defineWorkPlane(currentSection, true);
  if (properties.useSmoothing) {
    if (hasParameter("operation-strategy") && (getParameter("operation-strategy") != "drill")) {
      if (setSmoothing(true)) {
        // we force G43 using lengthCompensationActive
    } else {
      if (setSmoothing(false)) {
  forceXYZ();
  var initialPosition = getFramePosition(currentSection.getInitialPosition());
  if (!retracted && !insertToolCall) {
    if (getCurrentPosition().z < initialPosition.z) {
      writeBlock(gMotionModal.format(0), zOutput.format(initialPosition.z));
      zIsOutput = true;
  if (insertToolCall || !lengthCompensationActive || retracted || (!isFirstSection() && getPreviousSection().isMultiAxis())) {
    var lengthOffset = tool.lengthOffset;
    if (lengthOffset > 99) {
      error(localize("Length offset out of range."));
      return;
    writeBlock(gPlaneModal.format(17));
    // cancel compensation prior to enabling it, required when switching G43/G43.4 modes
    disableLengthCompensation(false);
    // assumes a Head configuration uses TCP on a Fanuc controller
    var offsetCode = 43;
    if (currentSection.isMultiAxis()) {
      if (machineConfiguration.isMultiAxisConfiguration() && (currentSection.getOptimizedTCPMode() == 0)) {
        offsetCode = 43.4;
      } else if (!machineConfiguration.isMultiAxisConfiguration()) {
        offsetCode = 43.5;
    if (!machineConfiguration.isHeadConfiguration()) {
      writeBlock(
        gMotionModal.format(0), xOutput.format(initialPosition.x), yOutput.format(initialPosition.y)
      writeBlock(
        gFormat.format(offsetCode),
        zOutput.format(initialPosition.z),
        hFormat.format(lengthOffset)
      lengthCompensationActive = true;
    } else {
      writeBlock(
        yOutput.format(initialPosition.y),
        zOutput.format(initialPosition.z), hFormat.format(lengthOffset)
    zIsOutput = true;
  } else {
    writeBlock(
  // set coolant after we have positioned at Z
  setCoolant(tool.coolant);
  validate(lengthCompensationActive, "Length compensation is not active.");
  if (properties.useParametricFeed &&
      (getParameter("operation-strategy") != "drill") && // legacy
      !(currentSection.hasAnyCycle && currentSection.hasAnyCycle())) {
    if (!insertToolCall &&
        activeMovements &&
        (getCurrentSectionId() > 0) &&
        ((getPreviousSection().getPatternId() == currentSection.getPatternId()) && (currentSection.getPatternId() != 0))) {
      // use the current feeds
    } else {
      initializeActiveFeeds();
  } else {
    activeMovements = undefined;
  if (isProbeOperation()) {
    if (g68RotationMode != 0) {
      error(localize("You cannot probe while G68 Rotation is in effect."));
      return;
    angularProbingMode = getAngularProbingMode();
    writeBlock(probeCode.code.format(probeCode.value), "P" + 9832); // spin the probe on
  // define subprogram
  subprogramDefine(initialPosition, abc, retracted, zIsOutput);
  retracted = false;
function onDwell(seconds) {
  if (seconds > 99999.999) {
    warning(localize("Dwelling time is out of range."));
  milliseconds = clamp(1, seconds * 1000, 99999999);
  writeBlock(gFeedModeModal.format(94), gFormat.format(4), "P" + milliFormat.format(milliseconds));
  writeBlock(gFeedModeModal.format(properties.useG95 ? 95 : 94)); // back to G95
function onSpindleSpeed(spindleSpeed) {
  writeBlock(sOutput.format(spindleSpeed));
function onCycle() {
function getCommonCycle(x, y, z, r, c) {
  forceXYZ(); // force xyz on first drill hole of any cycle
    zOutput.format(c);
    return [xOutput.format(x), yOutput.format(y),
      "Z" + xyzFormat.format(z - r),
      "R" + xyzFormat.format(r - c)];
  } else {
      zOutput.format(z),
      "R" + xyzFormat.format(r)];
/** Convert approach to sign. */
function approach(value) {
  validate((value == "positive") || (value == "negative"), "Invalid approach.");
  return (value == "positive") ? 1 : -1;
  Determine if angular probing is supported.
function getAngularProbingMode() {
  if (machineConfiguration.isMultiAxisConfiguration()) {
    if (machineConfiguration.isMachineCoordinate(2)) {
      return ANGLE_PROBE_USE_CAXIS;
    } else {
      return ANGLE_PROBE_NOT_SUPPORTED;
  } else {
    return ANGLE_PROBE_USE_ROTATION;
  Output rotation offset based on angular probing cycle.
function setProbingAngle() {
  if ((g68RotationMode == 1) || (g68RotationMode == 2)) { // Rotate coordinate system for Angle Probing
    if (!properties.useG54x4) {
      gRotationModal.reset();
      writeBlock(
        gRotationModal.format(68), gAbsIncModal.format(90),
        (g68RotationMode == 1) ? "X0" : "X[#135]",
        (g68RotationMode == 1) ? "Y0" : "Y[#136]",
        "Z0", "I0.0", "J0.0", "K1.0", "R[#139]"
      g68RotationMode = 3;
    } else if (angularProbingMode != ANGLE_PROBE_NOT_SUPPORTED) {
      writeBlock("#26010=#135");
      writeBlock("#26011=#136");
      writeBlock("#26012=#137");
      writeBlock("#26015=#139");
      writeBlock(gFormat.format(54.4), "P1");
    } else {
      error(localize("Angular probing is not supported for this machine configuration."));
      return;
function onCyclePoint(x, y, z) {
  var probeWorkOffsetCode;
    if (!useMultiAxisFeatures && !isSameDirection(currentSection.workPlane.forward, new Vector(0, 0, 1)) && (!cycle.probeMode || (cycle.probeMode == 0))) {
      error(localize("Updating WCS / work offset using probing is only supported by the CNC in the WCS frame."));
      return;
    var workOffset = probeOutputWorkOffset ? probeOutputWorkOffset : currentWorkOffset;
    if (workOffset > 99) {
      error(localize("Work offset is out of range."));
      return;
    } else if (workOffset > 6) {
      probeWorkOffsetCode = probe100Format.format(workOffset - 6 + 100);
    } else {
      probeWorkOffsetCode = workOffset + "."; // G54->G59
  if (isFirstCyclePoint()) {
    repositionToCycleClearance(cycle, x, y, z);
    // return to initial Z which is clearance plane and set absolute mode
    var F = cycle.feedrate;
      F /= spindleSpeed;
    var P = (cycle.dwell == 0) ? 0 : clamp(1, cycle.dwell * 1000, 99999999); // in milliseconds
    var forceCycle = false;
    switch (cycleType) {
    case "drilling":
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gCycleModal.format(81),
        getCommonCycle(x, y, z, cycle.retract, cycle.clearance),
        feedOutput.format(F)
      break;
    case "counter-boring":
      if (P > 0) {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gCycleModal.format(82),
          "P" + milliFormat.format(P),
      } else {
        writeBlock(
      break;
    case "chip-breaking":
      // cycle.accumulatedDepth is ignored
      if (P > 0) {
        expandCyclePoint(x, y, z);
      } else {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gCycleModal.format(73),
          "Q" + xyzFormat.format(cycle.incrementalDepth),
      break;
    case "deep-drilling":
      if (P > 0) {
      } else {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gCycleModal.format(83),
          // conditional(P > 0, "P" + milliFormat.format(P)),
      break;
    case "tapping":
      writeBlock(mFormat.format(29), sOutput.format(tool.spindleRPM));
      if (properties.usePitchForTapping) {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gCycleModal.format((tool.type == TOOL_TAP_LEFT_HAND) ? 74 : 84),
          pitchOutput.format(tool.threadPitch)
        forceFeed();
      } else {
        writeBlock(
      break;
    case "left-tapping":
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gCycleModal.format(74),
        forceFeed();
      } else {
        writeBlock(
          feedOutput.format(properties.useG95 ? tool.getTappingFeedrate()/spindleSpeed : tool.getTappingFeedrate())
      break;
    case "right-tapping":
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gCycleModal.format(84),
        forceFeed();
      } else {
        writeBlock(
      break;
    case "tapping-with-chip-breaking":
    case "left-tapping-with-chip-breaking":
    case "right-tapping-with-chip-breaking":
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gCycleModal.format((tool.type == TOOL_TAP_LEFT_HAND ? 74 : 84)),
        forceFeed();
      } else {
        writeBlock(
      break;
    case "fine-boring":
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gCycleModal.format(76),
        "P" + milliFormat.format(P), // not optional
        "Q" + xyzFormat.format(cycle.shift),
      break;
    case "back-boring":
      var dx = (gPlaneModal.getCurrent() == 19) ? cycle.backBoreDistance : 0;
      var dy = (gPlaneModal.getCurrent() == 18) ? cycle.backBoreDistance : 0;
      var dz = (gPlaneModal.getCurrent() == 17) ? cycle.backBoreDistance : 0;
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gCycleModal.format(87),
        getCommonCycle(x - dx, y - dy, z - dz, cycle.bottom, cycle.clearance),
      break;
    case "reaming":
      if (P > 0) {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gCycleModal.format(89),
      } else {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gCycleModal.format(85),
      break;
    case "stop-boring":
      if (P > 0) {
      } else {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gCycleModal.format(86),
      break;
    case "manual-boring":
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gCycleModal.format(88),
      break;
    case "boring":
      if (P > 0) {
        writeBlock(
      } else {
        writeBlock(
      break;
    case "probing-x":
      forceXYZ();
      // move slowly always from clearance not retract
      writeBlock(probeCode.code.format(probeCode.value), "P" + 9810, zOutput.format(z - cycle.depth), getFeed(F)); // protected positioning move
      writeBlock(
        probeCode.code.format(probeCode.value), "P" + 9811,
        "X" + xyzFormat.format(x + approach(cycle.approach1) * (cycle.probeClearance + tool.diameter/2)),
        "Q" + xyzFormat.format(cycle.probeOvertravel),
        "S" + probeWorkOffsetCode // "T" + toolFormat.format(probeToolDiameterOffset)
      break;
    case "probing-y":
      forceXYZ();
      writeBlock(
        "Y" + xyzFormat.format(y + approach(cycle.approach1) * (cycle.probeClearance + tool.diameter/2)),
      break;
    case "probing-z":
      forceXYZ();
      writeBlock(probeCode.code.format(probeCode.value), "P" + 9810, zOutput.format(Math.min(z - cycle.depth + cycle.probeClearance, cycle.retract)), getFeed(F)); // protected positioning move
      writeBlock(
        "Z" + xyzFormat.format(z - cycle.depth),
        "S" + probeWorkOffsetCode // "T" + toolFormat.format(probeToolLengthOffset)
      break;
    case "probing-x-wall":
      writeBlock(probeCode.code.format(probeCode.value), "P" + 9810, zOutput.format(z), getFeed(F)); // protected positioning move
      writeBlock(
        probeCode.code.format(probeCode.value), "P" + 9812,
        "X" + xyzFormat.format(cycle.width1),
        "R" + xyzFormat.format(cycle.probeClearance),
      break;
    case "probing-y-wall":
      writeBlock(
        "Y" + xyzFormat.format(cycle.width1),
      break;
    case "probing-x-channel":
      writeBlock(
        // not required "R" + xyzFormat.format(cycle.probeClearance),
      break;
    case "probing-x-channel-with-island":
      writeBlock(
        "R" + xyzFormat.format(-cycle.probeClearance),
      break;
    case "probing-y-channel":
      yOutput.reset();
      writeBlock(
      break;
    case "probing-y-channel-with-island":
      yOutput.reset();
      writeBlock(
      break;
    case "probing-xy-circular-boss":
      writeBlock(
        probeCode.code.format(probeCode.value), "P" + 9814,
        "D" + xyzFormat.format(cycle.width1),
      break;
    case "probing-xy-circular-hole":
      writeBlock(
      break;
    case "probing-xy-circular-hole-with-island":
      writeBlock(
      break;
    case "probing-xy-rectangular-hole":
      writeBlock(
        // not required "R" + xyzFormat.format(-cycle.probeClearance),
      writeBlock(
        "Y" + xyzFormat.format(cycle.width2),
      break;
    case "probing-xy-rectangular-boss":
      writeBlock(
      writeBlock(
      break;
    case "probing-xy-rectangular-hole-with-island":
      writeBlock(
      writeBlock(
      break;
    case "probing-xy-inner-corner":
      var cornerX = x + approach(cycle.approach1) * (cycle.probeClearance + tool.diameter/2);
      var cornerY = y + approach(cycle.approach2) * (cycle.probeClearance + tool.diameter/2);
      var cornerI = 0;
      var cornerJ = 0;
      if (cycle.probeSpacing !== undefined) {
        cornerI = cycle.probeSpacing;
        cornerJ = cycle.probeSpacing;
      if ((cornerI != 0) && (cornerJ != 0)) {
        g68RotationMode = 2;
      writeBlock(
        probeCode.code.format(probeCode.value), "P" + 9815, xOutput.format(cornerX), yOutput.format(cornerY),
        conditional(cornerI != 0, "I" + xyzFormat.format(cornerI)),
        conditional(cornerJ != 0, "J" + xyzFormat.format(cornerJ)),
        conditional((g68RotationMode == 0) || (angularProbingMode == ANGLE_PROBE_USE_CAXIS), "S" + probeWorkOffsetCode)
      break;
    case "probing-xy-outer-corner":
      var cornerI = 0;
      var cornerJ = 0;
      writeBlock(
        probeCode.code.format(probeCode.value), "P" + 9816, xOutput.format(cornerX), yOutput.format(cornerY),
      break;
    case "probing-x-plane-angle":
      forceXYZ();
      writeBlock(
        probeCode.code.format(probeCode.value), "P" + 9843,
        "D" + xyzFormat.format(cycle.probeSpacing),
      g68RotationMode = 1;
      break;
    case "probing-y-plane-angle":
      forceXYZ();
      writeBlock(
      break;
    default:
    // place cycle operation in subprogram
    if (cycleSubprogramIsActive) {
      if (forceCycle || cycleExpanded || isProbeOperation()) {
      } else {
        // call subprogram
        subprogramStart(new Vector(x, y, z), new Vector(0, 0, 0), false);
  // 2nd through nth cycle point
  } else {
      // do nothing
    if (cycleExpanded) {
    } else {
      if (!xyzFormat.areDifferent(x, xOutput.getCurrent()) &&
          !xyzFormat.areDifferent(y, yOutput.getCurrent()) &&
          !xyzFormat.areDifferent(z, zOutput.getCurrent())) {
        switch (gPlaneModal.getCurrent()) {
        case 17: // XY
          xOutput.reset(); // at least one axis is required
          break;
        case 18: // ZX
          zOutput.reset(); // at least one axis is required
          break;
        case 19: // YZ
          yOutput.reset(); // at least one axis is required
          break;
        case 17: // XY
          zOutput.format(cycle.retract);
          break;
        case 18: // ZX
          yOutput.format(cycle.retract);
          break;
        case 19: // YZ
          xOutput.format(cycle.retract);
          break;
      writeBlock(xOutput.format(x), yOutput.format(y));
function onCycleEnd() {
    writeBlock(probeCode.code.format(probeCode.value), "P" + 9810, zOutput.format(cycle.clearance)); // protected retract move
    writeBlock(probeCode.code.format(probeCode.value), "P" + 9833); // spin the probe off
    setProbingAngle(); // define rotation of part
    // we can move in rapid from retract optionally
  } else {
      subprogramEnd();
    if (!cycleExpanded) {
      writeBlock(gCycleModal.format(80));
      zOutput.reset();
var pendingRadiusCompensation = -1;
function onRadiusCompensation() {
  pendingRadiusCompensation = radiusCompensation;
function onRapid(_x, _y, _z) {
  var x = xOutput.format(_x);
  var y = yOutput.format(_y);
  var z = zOutput.format(_z);
  if (x || y || z) {
    if (pendingRadiusCompensation >= 0) {
      error(localize("Radius compensation mode cannot be changed at rapid traversal."));
      return;
    writeBlock(gMotionModal.format(0), x, y, z);
    forceFeed();
function onLinear(_x, _y, _z, feed) {
  var f = getFeed(feed);
  if (x || y || z) {
      var d = tool.diameterOffset;
      if (d > 99) {
        warning(localize("The diameter offset exceeds the maximum value."));
      switch (radiusCompensation) {
      case RADIUS_COMPENSATION_LEFT:
        dOutput.reset();
        writeBlock(gMotionModal.format(1), gFormat.format(41), x, y, z, dOutput.format(d), f);
        break;
      case RADIUS_COMPENSATION_RIGHT:
        dOutput.reset();
        writeBlock(gMotionModal.format(1), gFormat.format(42), x, y, z, dOutput.format(d), f);
        break;
      default:
        writeBlock(gMotionModal.format(1), gFormat.format(40), x, y, z, f);
    } else {
      writeBlock(gMotionModal.format(1), x, y, z, f);
  } else if (f) {
    if (getNextRecord().isMotion()) { // try not to output feed without motion
      forceFeed(); // force feed on next line
    } else {
      writeBlock(gMotionModal.format(1), f);
function onRewindMachine() {
/** Calculate angles on rotary scale with signed direction. */
function getDirectionalABC(_startAngle, _endAngle, _output) {
  var signedAngle = _endAngle;
  // linear scale or unsigned angles are output
  if (!useRotaryScale || !useRotarySign) {
    return signedAngle;
  // angles are the same, set the previous output angle to the current angle so it is not output
  if (!abcFormat.areDifferent(_startAngle, _endAngle)) {
    _output.format(_startAngle);
  // calculate the correct direction (sign) based on CLW/CCW direction
  var delta = abcFormat.getResultingValue(_endAngle - _startAngle);
  if (((delta < 0) && (delta > -180.0)) || (delta > 180.0)) {
    if (_endAngle == 0) {
      signedAngle = -Math.PI*2;
    } else {
      signedAngle = -_endAngle;
  return signedAngle;
function onRapid5D(_x, _y, _z, _a, _b, _c) {
  if (!currentSection.isOptimizedForMachine()) {
    return;
    return;
  var a = aOutput.format(_a);
  var b = bOutput.format(_b);
  var c = cOutput.format(getDirectionalABC(previousABC.z, _c, cOutput));
  if (x || y || z || a || b || c) {
    writeBlock(gMotionModal.format(0), x, y, z, a, b, c);
    forceFeed();
  previousABC = new Vector(_a, _b, _c);
function onLinear5D(_x, _y, _z, _a, _b, _c, feed) {
    return;
    error(localize("Radius compensation cannot be activated/deactivated for 5-axis move."));
    return;
    writeBlock(gMotionModal.format(1), x, y, z, a, b, c, f);
  } else if (f) {
    } else {
function onCircular(clockwise, cx, cy, cz, x, y, z, feed) {
    error(localize("Radius compensation cannot be activated/deactivated for a circular move."));
    return;
  var start = getCurrentPosition();
  if (isFullCircle()) {
    if (properties.useRadius || isHelical()) { // radius mode does not support full arcs
      linearize(tolerance);
      return;
    switch (getCircularPlane()) {
    case PLANE_XY:
      writeBlock(gPlaneModal.format(17), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), iOutput.format(cx - start.x, 0), jOutput.format(cy - start.y, 0), getFeed(feed));
      break;
    case PLANE_ZX:
      writeBlock(gPlaneModal.format(18), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), iOutput.format(cx - start.x, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), getFeed(feed));
      break;
    case PLANE_YZ:
      writeBlock(gPlaneModal.format(19), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), jOutput.format(cy - start.y, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), getFeed(feed));
      break;
    default:
  } else if (!properties.useRadius) {
    case PLANE_XY:
      writeBlock(gPlaneModal.format(17), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), iOutput.format(cx - start.x, 0), jOutput.format(cy - start.y, 0), getFeed(feed));
      break;
    case PLANE_ZX:
      writeBlock(gPlaneModal.format(18), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), iOutput.format(cx - start.x, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), getFeed(feed));
      break;
    case PLANE_YZ:
      writeBlock(gPlaneModal.format(19), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), jOutput.format(cy - start.y, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), getFeed(feed));
      break;
    default:
      if (properties.allow3DArcs) {
        // make sure maximumCircularSweep is well below 360deg
        // we could use G02.4 or G03.4 - direction is calculated
        var ip = getPositionU(0.5);
        writeBlock(gMotionModal.format(clockwise ? 2.4 : 3.4), xOutput.format(ip.x), yOutput.format(ip.y), zOutput.format(ip.z), getFeed(feed));
        writeBlock(xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z));
      } else {
  } else { // use radius mode
    var r = getCircularRadius();
    if (toDeg(getCircularSweep()) > (180 + 1e-9)) {
      r = -r; // allow up to <360 deg arcs
    case PLANE_XY:
      writeBlock(gPlaneModal.format(17), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), "R" + rFormat.format(r), getFeed(feed));
      break;
    case PLANE_ZX:
      writeBlock(gPlaneModal.format(18), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), "R" + rFormat.format(r), getFeed(feed));
      break;
    case PLANE_YZ:
      writeBlock(gPlaneModal.format(19), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), "R" + rFormat.format(r), getFeed(feed));
      break;
    default:
      } else {
var currentCoolantMode = COOLANT_OFF;
var coolantOff = undefined;
function setCoolant(coolant) {
  var coolantCodes = getCoolantCodes(coolant);
  if (Array.isArray(coolantCodes)) {
    for (var c in coolantCodes) {
      writeBlock(coolantCodes[c]);
    return undefined;
  return coolantCodes;
function getCoolantCodes(coolant) {
  if (!coolants) {
    error(localize("Coolants have not been defined."));
  if (!coolantOff) { // use the default coolant off command when an 'off' value is not specified for the previous coolant mode
    coolantOff = coolants.off;
  if (isProbeOperation()) { // avoid coolant output for probing
    coolant = COOLANT_OFF;
  if (coolant == currentCoolantMode) {
    return undefined; // coolant is already active
  var multipleCoolantBlocks = new Array(); // create a formatted array to be passed into the outputted line
  if ((coolant != COOLANT_OFF) && (currentCoolantMode != COOLANT_OFF)) {
    multipleCoolantBlocks.push(mFormat.format(coolantOff));
  var m;
  if (coolant == COOLANT_OFF) {
    m = coolantOff;
  switch (coolant) {
  case COOLANT_FLOOD:
    if (!coolants.flood) {
      break;
    m = coolants.flood.on;
    coolantOff = coolants.flood.off;
    break;
  case COOLANT_THROUGH_TOOL:
    if (!coolants.throughTool) {
      break;
    m = coolants.throughTool.on;
    coolantOff = coolants.throughTool.off;
    break;
  case COOLANT_AIR:
    if (!coolants.air) {
      break;
    m = coolants.air.on;
    coolantOff = coolants.air.off;
    break;
  case COOLANT_AIR_THROUGH_TOOL:
    if (!coolants.airThroughTool) {
      break;
    m = coolants.airThroughTool.on;
    coolantOff = coolants.airThroughTool.off;
    break;
  case COOLANT_FLOOD_MIST:
    if (!coolants.floodMist) {
      break;
    m = coolants.floodMist.on;
    coolantOff = coolants.floodMist.off;
    break;
  case COOLANT_MIST:
    if (!coolants.mist) {
      break;
    m = coolants.mist.on;
    coolantOff = coolants.mist.off;
    break;
  case COOLANT_SUCTION:
    if (!coolants.suction) {
      break;
    m = coolants.suction.on;
    coolantOff = coolants.suction.off;
    break;
  case COOLANT_FLOOD_THROUGH_TOOL:
    if (!coolants.floodThroughTool) {
      break;
    m = coolants.floodThroughTool.on;
    coolantOff = coolants.floodThroughTool.off;
    break;
  if (!m) {
    onUnsupportedCoolant(coolant);
    m = 9;
  if (m) {
    if (Array.isArray(m)) {
      for (var i in m) {
        multipleCoolantBlocks.push(mFormat.format(m));
    } else {
    currentCoolantMode = coolant;
    return multipleCoolantBlocks; // return the single formatted coolant value
  return undefined;
var mapCommand = {
  COMMAND_STOP:0,
  COMMAND_OPTIONAL_STOP:1,
  COMMAND_END:2,
  COMMAND_SPINDLE_CLOCKWISE:3,
  COMMAND_SPINDLE_COUNTERCLOCKWISE:4,
  COMMAND_STOP_SPINDLE:5,
  COMMAND_ORIENTATE_SPINDLE:19
function onCommand(command) {
  switch (command) {
  case COMMAND_STOP:
    writeBlock(mFormat.format(0));
    forceSpindleSpeed = true;
    return;
  case COMMAND_START_SPINDLE:
    onCommand(tool.clockwise ? COMMAND_SPINDLE_CLOCKWISE : COMMAND_SPINDLE_COUNTERCLOCKWISE);
    return;
  case COMMAND_LOCK_MULTI_AXIS:
    return;
  case COMMAND_UNLOCK_MULTI_AXIS:
    return;
  case COMMAND_START_CHIP_TRANSPORT:
    return;
  case COMMAND_STOP_CHIP_TRANSPORT:
    return;
  case COMMAND_BREAK_CONTROL:
    return;
  case COMMAND_TOOL_MEASURE:
    return;
  var stringId = getCommandStringId(command);
  var mcode = mapCommand[stringId];
  if (mcode != undefined) {
    writeBlock(mFormat.format(mcode));
  } else {
    onUnsupportedCommand(command);
function onSectionEnd() {
  if (((getCurrentSectionId() + 1) >= getNumberOfSections()) ||
      (tool.number != getNextSection().getTool().number)) {
    onCommand(COMMAND_BREAK_CONTROL);
  if (true) {
    if (isRedirecting()) {
      if (firstPattern) {
        var abc;
        if (currentSection.isMultiAxis() && machineConfiguration.isMultiAxisConfiguration()) {
          abc = currentSection.getFinalToolAxisABC();
        } else {
          abc = currentWorkPlaneABC;
        if (abc == undefined) {
        setAbsoluteMode(finalPosition, abc);
        subprogramEnd();
  forceAny();
/** Output block to do safe retract and/or move to home position. */
function writeRetract() {
  if (arguments.length == 0) {
    error(localize("No axis specified for writeRetract()."));
    return;
  var words = []; // store all retracted axes in an array
  for (var i = 0; i < arguments.length; ++i) {
    let instances = 0; // checks for duplicate retract calls
    for (var j = 0; j < arguments.length; ++j) {
      if (arguments == arguments[j]) {
        ++instances;
    if (instances > 1) { // error if there are multiple retract calls for the same axis
      error(localize("Cannot retract the same axis twice in one line"));
      return;
    switch (arguments) {
      case X:
        if (properties.homePositionCenter &&
          hasParameter("part-upper-x") && hasParameter("part-lower-x")) {
          var xCenter = (getParameter("part-upper-x") + getParameter("part-lower-x")) / 2;
          writeBlock(gMotionModal.format(0), "X" + xyzFormat.format(xCenter)); // only desired when X is in the table
        } else {
          words.push("X" + xyzFormat.format(machineConfiguration.hasHomePositionX() ? machineConfiguration.getHomePositionX() : 0));
        break;
      case Y:
        words.push("Y" + xyzFormat.format(machineConfiguration.hasHomePositionY() ? machineConfiguration.getHomePositionY() : 0));
        break;
      case Z:
        words.push("Z" + xyzFormat.format(machineConfiguration.getRetractPlane()));
        retracted = true; // specifies that the tool has been retracted to the safe plane
        break;
      default:
        error(localize("Bad axis specified for writeRetract()."));
        return;
  if (words.length > 0) {
    writeBlock(gMotionModal.format(0), gAbsIncModal.format(91), gFormat.format(properties.useG30 ? 30 : 28), words); // retract
  zOutput.reset();
function onClose() {
  writeln("");
  writeRetract(Z);
  retracted = true;
  disableLengthCompensation(true);
  zOutput.reset();
  setWorkPlane(new Vector(0, 0, 0)); // reset working plane
  writeBlock(gRotationModal.format(69));
  writeRetract(X, Y);
  onImpliedCommand(COMMAND_END);
  onImpliedCommand(COMMAND_STOP_SPINDLE);
  writeBlock(mFormat.format(30)); // stop program, spindle stop, coolant off
  if (subprograms.length > 0) {
    writeln("");
    write(subprograms);
  writeln("");
  writeln("N" + Math.max(sequenceNumber, 9999));
  writeln("");
  writeln("%");
МОЖЕТ ВОТ ЭТОТ ПОДОЙДЕТ
В 05.05.2018 в 01:37, OOO сказал:
К сожалению там FANUC вдоль и поперек перекопанный производителем. + пять осей. Программа клевая и простая. А найти кто может подправить стандартный пост Fanuka не представляется возможным. Написали мне пост для PowerMill. Но теряется связка SolidWorks + HSM. А у меня на ней остальное оборудование, плюс минусы в конвертации моделей и т.д.
Это с библиотеки? Более подходящий что самое интересное оказалось обычный стандартный. Но после немного править приходится руками. Я больше механик, а написание УП просто сейчас необходимость. Этот более похож https://cam.autodesk.com/hsmposts?p=cr_onsrud_fanuc_31i но не работает в 3+2, и что самое интересное сравнивая УП не могу понять почему. Да и ладно... Думаю переходить на "солидкам" инфы больше, да и народ в нем лучше шарит судя по всему. ТОЛЬКО С ВРЕМЕНЕМ запара. Учится не успеваешь.:doh: , а работать нужно. В любом случае огромное СПАСИБО!
Изменено пользователем OOO
Есть еще  HAAS 5-ти координатный. Может он подойдет (haas umc-750).
  Copyright (C) 2012-2018 by Autodesk, Inc.
  All rights reserved.
  HAAS post processor configuration.
  $Revision: 41922 0119322ab50e0f9936c359de1f44723c085fe0c8 $
  $Date: 2018-04-03 15:36:48 $
  FORKID {CB31A24D-E8A4-4743-99C1-AE2F2C024C37}
description = "HAAS UMC-750";
vendor = "Haas Automation";
vendorUrl = "https://www.haascnc.com";
legal = "Copyright (C) 2012-2018 by Autodesk, Inc.";
certificationLevel = 2;
minimumRevision = 24000;
longDescription = "Generic post for the HAAS UMC-750. The post includes support for multi-axis indexing and simultaneous machining. The post utilizes the dynamic work offset feature so you can place your work piece as desired without having to repost your NC programs. By default positioning moves will be output as high feed G1s instead of G0s. You can turn on the property 'useG0' to force G0s but be careful as the CNC will follow a dogleg path rather than a direct path.";
extension = "nc";
programNameIsInteger = true;
setCodePage("ascii");
capabilities = CAPABILITY_MILLING;
tolerance = spatial(0.002, MM);
minimumChordLength = spatial(0.01, MM);
minimumCircularRadius = spatial(0.01, MM);
maximumCircularRadius = spatial(1000, MM);
minimumCircularSweep = toRad(0.01);
maximumCircularSweep = toRad(355);
allowHelicalMoves = true;
allowedCircularPlanes = undefined; // allow any circular motion
allowSpiralMoves = true;
highFeedrate = (unit == IN) ? 650 : 5000; // up to 650 should be supported
// user-defined properties
properties = {
  writeMachine: true, // write machine
  writeTools: true, // writes the tools
  writeVersion: false, // include version info
  preloadTool: true, // preloads next tool on tool change if any
  chipTransport: false, // turn on chip transport at start of program
  showSequenceNumbers: true, // show sequence numbers
  sequenceNumberStart: 10, // first sequence number
  sequenceNumberIncrement: 5, // increment for sequence numbers
  sequenceNumberOnlyOnToolChange: false, // only output sequence numbers on tool change
  optionalStop: true, // optional stop
  separateWordsWithSpace: true, // specifies that the words should be separated with a white space
  useRadius: false, // specifies that arcs should be output using the radius (R word) instead of the I, J, and K words.
  useParametricFeed: false, // specifies that feed should be output using Q values
  showNotes: false, // specifies that operation notes should be output
  useG0: false, // allow G0 when moving along more than one axis
  useG28: false, // specifies that G28 should be used instead of G53
  useSubroutines: false, // specifies that subroutines per each operation should be generated
  useSubroutinePatterns: false, // generates subroutines for patterned operation
  useSubroutineCycles: false, // generates subroutines for cycle operations on same holes
  useG187: false, // use G187 to set smoothing on the machine
  useG73Retract: false, // use G73 Q K format for accumulated depth support
  useMaximumMachineZRetract: false, // enable to use the maximum machine Z for retracts instead of G53 Z0
  forceHomeOnIndexing: true, // force home position on indexing
  optionallyCycleToolsAtStart: false, // cycle through each tool used at the beginning of the program when block delete is turned off - this allows the operator to easily measure all tools before they are used for the first run of the program
  optionallyMeasureToolsAtStart: false, // measure each tool used at the beginning of the program when block delete is turned off - this allows the operator to easily measure all tools before they are used for the first run of the program
  toolBreakageTolerance: 0.1, // value for which tool break detection will raise an alarm
  safeRetractDistance: 0.0, // distance to add to retract distance when rewinding rotary axes
  rewindCAxisEncoder: false // resets the C-axis encoder instead of rewinding axis, Setting 108 must be set to true and Parameter 498 bit 10 to 1
propertyDefinitions = {
  writeMachine: {title:"Write machine", description:"Output the machine settings in the header of the code.", group:0, type:"boolean"},
  writeTools: {title:"Write tool list", description:"Output a tool list in the header of the code.", group:0, type:"boolean"},
  writeVersion: {title:"Write version", description:"Write the version number in the header of the code.", group:0, type:"boolean"},
  preloadTool: {title:"Preload tool", description:"Preloads the next tool at a tool change (if any).", type:"boolean"},
  chipTransport: {title:"Use chip transport", description:"Enable to turn on chip transport at start of program.", type:"boolean"},
  showSequenceNumbers: {title:"Use sequence numbers", description:"Use sequence numbers for each block of outputted code.", group:1, type:"boolean"},
  sequenceNumberStart: {title:"Start sequence number", description:"The number at which to start the sequence numbers.", group:1, type:"integer"},
  sequenceNumberIncrement: {title:"Sequence number increment", description:"The amount by which the sequence number is incremented by in each block.", group:1, type:"integer"},
  sequenceNumberOnlyOnToolChange: {title:"Block number only on tool change", description:"Specifies that block numbers should only be output at tool changes.", type:"boolean"},
  optionalStop: {title:"Optional stop", description:"Specifies that optional stops M1 should be output at tool changes.", type:"boolean"},
  separateWordsWithSpace: {title:"Separate words with space", description:"Adds spaces between words if 'yes' is selected.", type:"boolean"},
  useRadius: {title:"Radius arcs", description:"If yes is selected, arcs are output using radius values rather than IJK.", type:"boolean"},
  useParametricFeed:  {title:"Parametric feed", description:"Parametric feed values based on movement type are output.", type:"boolean"},
  showNotes: {title:"Show notes", description:"Enable to output notes for operations.", type:"boolean"},
  useG0: {title:"Use G0", description:"Specifies that G0s should be used for rapid moves when moving along a single axis.", type:"boolean"},
  useG28: {title:"Use G28 instead of G53", description:"Specifies that machine retracts should be done using G28 instead of G53.", type:"boolean"},
  useSubroutines: {title:"Use subroutines", description:"Enables output of subroutines for each operation.", type:"boolean"},
  useSubroutinePatterns: {title:"Subroutines for patterns", description:"Enable output of subroutines for patterns.", type:"boolean"},
  useSubroutineCycles: {title:"Subroutines for cycles", description:"Enable output of subroutines for cycles.", type:"boolean"},
  useG187: {title:"Use G187", description:"Specifies that smoothing using G187 should be used.", type:"boolean"},
  useG73Retract: {title:"G73 cycles include accumulated depth", description:"Use G73 Q K format for accumulated depth support.", type:"boolean"},
  useMaximumMachineZRetract: {title:"Retract to maximum Z", description:"Enable to use the maximum machine Z for retracts instead of G53 Z0.", type:"boolean"},
  forceHomeOnIndexing: {title:"Force home position on indexing", description:"Force home position on multi-axis indexing.", type:"boolean"},
  optionallyCycleToolsAtStart: {title:"Optionally cycle tools at start", description:"Cycle through each tool used at the beginning of the program when block delete is turned off.", type:"boolean"},
  optionallyMeasureToolsAtStart: {title:"Optionally measure tools at start", description:"Measure each tool used at the beginning of the program when block delete is turned off.", type:"boolean"},
  toolBreakageTolerance: {title:"Tool breakage tolerance", description:"Specifies the tolerance for which tool break detection will raise an alarm.", type:"spatial"},
  safeRetractDistance: {title:"Safe retract distance", description:"Specifies the distance to add to retract distance when rewinding rotary axes.", type:"spatial"},
  rewindCAxisEncoder: {title:"Rewind C-axis encoder", description:"Resets the C-axis encoder instead of rewinding axis, Setting 108 must be set to true and Parameter 498 bit 10 to 1.", type:"boolean"}
// samples:
// throughTool: {on: 88, off: 89}
// throughTool: {on: [8, 88], off: [9, 89]}
var coolants = {
  flood: {on: 8},
  mist: {},
  throughTool: {on: 88, off: 89},
  air: {on: 83, off: 84},
  airThroughTool: {on: 73, off: 74},
  suction: {},
  floodMist: {},
  floodThroughTool: {on: [88, 8], off: [89, 9]},
  off: 9
// old machines only support 4 digits
var oFormat = createFormat({width:5, zeropad:true, decimals:0});
var gFormat = createFormat({prefix:"G", decimals:0});
var mFormat = createFormat({prefix:"M", decimals:0});
var hFormat = createFormat({prefix:"H", decimals:0});
var dFormat = createFormat({prefix:"D", decimals:0});
var probe154Format = createFormat({decimals:0, zeropad:true, width:2});
var xyzFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 3 : 4), forceDecimal:true});
var rFormat = xyzFormat; // radius
var abcFormat = createFormat({decimals:3, forceDecimal:true, scale:DEG});
var feedFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 2 : 3), forceDecimal:true});
var pitchFormat = createFormat({decimals:(unit == MM ? 3 : 4), forceDecimal:true});
var toolFormat = createFormat({decimals:0});
var rpmFormat = createFormat({decimals:0});
var secFormat = createFormat({decimals:3, forceDecimal:true}); // seconds - range 0.001-1000
var milliFormat = createFormat({decimals:0}); // milliseconds // range 1-9999
var taperFormat = createFormat({decimals:1, scale:DEG});
var xOutput = createVariable({prefix:"X"}, xyzFormat);
var yOutput = createVariable({prefix:"Y"}, xyzFormat);
var zOutput = createVariable({onchange:function () {retracted = false;}, prefix:"Z"}, xyzFormat);
var aOutput = createVariable({prefix:"A"}, abcFormat);
var bOutput = createVariable({prefix:"B"}, abcFormat);
var cOutput = createVariable({prefix:"C"}, abcFormat);
var feedOutput = createVariable({prefix:"F"}, feedFormat);
var pitchOutput = createVariable({prefix:"F", force:true}, pitchFormat);
var sOutput = createVariable({prefix:"S", force:true}, rpmFormat);
var dOutput = createVariable({}, dFormat);
// circular output
var iOutput = createReferenceVariable({prefix:"I", force:true}, xyzFormat);
var jOutput = createReferenceVariable({prefix:"J", force:true}, xyzFormat);
var kOutput = createReferenceVariable({prefix:"K", force:true}, xyzFormat);
var gMotionModal = createModal({}, gFormat); // modal group 1 // G0-G3, ...
var gPlaneModal = createModal({onchange:function () {gMotionModal.reset();}}, gFormat); // modal group 2 // G17-19
var gAbsIncModal = createModal({}, gFormat); // modal group 3 // G90-91
var gFeedModeModal = createModal({}, gFormat); // modal group 5 // G93-94
var gUnitModal = createModal({}, gFormat); // modal group 6 // G20-21
var gCycleModal = createModal({}, gFormat); // modal group 9 // G81, ...
var gRetractModal = createModal({force:true}, gFormat); // modal group 10 // G98-99
var gRotationModal = createModal({}, gFormat); // modal group 16 // G68-G69
// fixed settings
var firstFeedParameter = 100; // the first variable to use with parametric feed
var useDynamicWorkOffset = true; // Dynamic Work Offset (DWO), only supported on UMC-750 - like CYCL 19
var forceResetWorkPlane = false; // enable to force reset of machine ABC on new orientation
var minimumCyclePoints = 5; // minimum number of points in cycle operation to consider for subprogram
var WARNING_WORK_OFFSET = 0;
var ANGLE_PROBE_NOT_SUPPORTED = 0;
var ANGLE_PROBE_USE_ROTATION = 1;
var ANGLE_PROBE_USE_CAXIS = 2;
var SUB_UNKNOWN = 0;
var SUB_PATTERN = 1;
var SUB_CYCLE = 2;
// collected state
var sequenceNumber;
var currentWorkOffset;
var optionalSection = false;
var forceSpindleSpeed = false;
var activeMovements; // do not use by default
var currentFeedId;
var maximumCircularRadiiDifference = toPreciseUnit(0.005, MM);
var maximumLineLength = 80; // the maximum number of charaters allowed in a line
var g68RotationMode = 0;
var angularProbingMode;
var subprograms = [];
var currentPattern = -1;
var firstPattern = false;
var currentSubprogram;
var lastSubprogram;
var definedPatterns = new Array();
var incrementalMode = false;
var saveShowSequenceNumbers;
var cycleSubprogramIsActive = false;
var patternIsActive = false;
var lastOperationComment = "";
var retracted = false; // specifies that the tool has been retracted to the safe plane
  Writes the specified block.
function writeBlock() {
  var text = formatWords(arguments);
  if (properties.showSequenceNumbers && !properties.sequenceNumberOnlyOnToolChange) {
    if (sequenceNumber > 99999) {
     sequenceNumber = properties.sequenceNumberStart;
    if (optionalSection) {
      if (text) {
        writeWords("/", "N" + sequenceNumber, text);
    } else {
      writeWords2("N" + sequenceNumber, arguments);
    sequenceNumber += properties.sequenceNumberIncrement;
  } else {
      writeWords2("/", arguments);
    } else {
      writeWords(arguments);
  Writes the specified block - used for tool changes only.
function writeToolBlock() {
  if (properties.showSequenceNumbers) {
  } else {
  Writes the specified optional block.
function writeOptionalBlock() {
    var words = formatWords(arguments);
    if (words) {
      writeWords("/", "N" + sequenceNumber, words);
  } else {
function formatComment(text) {
  return "(" + String(text).replace(/[\(\)]/g, "") + ")";
  Output a comment.
function writeComment(text) {
  writeln(formatComment(text.substr(0, maximumLineLength - 2)));
  Returns the matching HAAS tool type for the tool.
function getHaasToolType(toolType) {
  switch (toolType) {
  case TOOL_DRILL:
  case TOOL_REAMER:
    return 1; // drill
  case TOOL_TAP_RIGHT_HAND:
  case TOOL_TAP_LEFT_HAND:
    return 2; // tap
  case TOOL_MILLING_FACE:
  case TOOL_MILLING_SLOT:
  case TOOL_BORING_BAR:
    return 3; // shell mill
  case TOOL_MILLING_END_FLAT:
  case TOOL_MILLING_END_BULLNOSE:
  case TOOL_MILLING_TAPERED:
  case TOOL_MILLING_DOVETAIL:
    return 4; // end mill
  case TOOL_DRILL_SPOT:
  case TOOL_MILLING_CHAMFER:
  case TOOL_DRILL_CENTER:
  case TOOL_COUNTER_SINK:
  case TOOL_COUNTER_BORE:
  case TOOL_MILLING_THREAD:
  case TOOL_MILLING_FORM:
    return 5; // center drill
  case TOOL_MILLING_END_BALL:
  case TOOL_MILLING_LOLLIPOP:
    return 6; // ball nose
  case TOOL_PROBE:
    return 7; // probe
  default:
    error(localize("Invalid HAAS tool type."));
    return -1;
function getHaasProbingType(toolType, use9023) {
  switch (getHaasToolType(toolType)) {
  case 3:
  case 4:
    return (use9023 ? 23 : 1); // rotate
  case 1:
  case 2:
  case 5:
  case 6:
  case 7:
    return (use9023 ? 12 : 2); // non rotate
  case 0:
    return (use9023 ? 13 : 3); // rotate length and dia
  default:
    return -1;
function writeToolCycleBlock(tool) {
  writeOptionalBlock("T" + toolFormat.format(tool.number), mFormat.format(6)); // get tool
  writeOptionalBlock(mFormat.format(0)); // wait for operator
function writeToolMeasureBlock(tool) {
  if (true) { // use Macro P9023 to measure tools
    var probingType = getHaasProbingType(tool.type, true);
    writeOptionalBlock(
      gFormat.format(65),
      "P9023",
      "A" + probingType + ".",
      conditional((probingType != 12), "H" + xyzFormat.format(tool.bodyLength + tool.holderLength)),
      conditional((probingType != 12), "D" + xyzFormat.format(tool.diameter))
  } else { // use Macro P9995 to measure tools
    writeOptionalBlock(
      gFormat.format(65),
      "P9995",
      "A0.",
      "B" + getHaasToolType(tool.type) + ".",
      "C" + getHaasProbingType(tool.type, false) + ".",
      "E" + xyzFormat.format(tool.bodyLength + tool.holderLength),
      "D" + xyzFormat.format(tool.diameter),
      "K" + xyzFormat.format(0.1),
      "I0."
    ); // probe tool
function onOpen() {
  if (properties.useRadius) {
    maximumCircularSweep = toRad(90); // avoid potential center calculation errors for CNC
  gRotationModal.format(69); // Default to G69 Rotation Off
  if (true) { // UMC-750
    // using 0 instead of -35 to avoid rewind issues
    var bAxis = createAxis({coordinate:1, table:true, axis:[0, 1, 0], range:[0-0.0001, 110+0.0001], preference:1});
    // should be multiple of 360 if rewindCAxisEncoder is enabled
    var cAxis = createAxis({coordinate:2, table:true, axis:[0, 0, 1], cyclic:false, range:[-13320, 13320], preference:0});
    machineConfiguration = new MachineConfiguration(bAxis, cAxis);
    machineConfiguration.setModel("HAAS UMC-750");
    machineConfiguration.setVendor("Haas Automation");
    machineConfiguration.setHomePositionX(toPreciseUnit(-29.0, IN));
    machineConfiguration.setHomePositionY(toPreciseUnit(-8, IN));
    if (properties.useMaximumMachineZRetract) {
      machineConfiguration.setRetractPlane(toPreciseUnit(2.5, IN));
    setMachineConfiguration(machineConfiguration);
    optimizeMachineAngles2(0); // map tip mode
  if (!machineConfiguration.isMachineCoordinate(0)) {
    aOutput.disable();
  if (!machineConfiguration.isMachineCoordinate(1)) {
    bOutput.disable();
  if (!machineConfiguration.isMachineCoordinate(2)) {
    cOutput.disable();
  if (highFeedrate <= 0) {
    error(localize("You must set 'highFeedrate' because axes are not synchronized for rapid traversal."));
    return;
  if (!properties.separateWordsWithSpace) {
    setWordSeparator("");
  writeln("%");
  if (programName) {
    var programId;
    try {
      programId = getAsInt(programName);
    } catch(e) {
      error(localize("Program name must be a number."));
      return;
    if (!((programId >= 1) && (programId <= 99999))) {
      error(localize("Program number is out of range."));
      return;
    writeln(
      "O" + oFormat.format(programId) +
      conditional(programComment, " " + formatComment(programComment.substr(0, maximumLineLength - 2 - ("O" + oFormat.format(programId)).length - 1)))
    lastSubprogram = programId;
  } else {
    error(localize("Program name has not been specified."));
    return;
  if (properties.useG0) {
    writeComment(localize("Using G0 which travels along dogleg path."));
  } else {
    writeComment(subst(localize("Using high feed G1 F%1 instead of G0."), feedFormat.format(highFeedrate)));
  if (properties.writeVersion) {
    if ((typeof getHeaderVersion == "function") && getHeaderVersion()) {
      writeComment(localize("post version") + ": " + getHeaderVersion());
    if ((typeof getHeaderDate == "function") && getHeaderDate()) {
      writeComment(localize("post modified") + ": " + getHeaderDate());
  // dump machine configuration
  var vendor = machineConfiguration.getVendor();
  var model = machineConfiguration.getModel();
  var description = machineConfiguration.getDescription();
  if (properties.writeMachine && (vendor || model || description)) {
    writeComment(localize("Machine"));
    if (vendor) {
      writeComment("  " + localize("vendor") + ": " + vendor);
    if (model) {
      writeComment("  " + localize("model") + ": " + model);
    if (description) {
      writeComment("  " + localize("description") + ": "  + description);
  // dump tool information
  if (properties.writeTools) {
    var zRanges = {};
    if (is3D()) {
      var numberOfSections = getNumberOfSections();
      for (var i = 0; i < numberOfSections; ++i) {
        var section = getSection(i);
        var zRange = section.getGlobalZRange();
        var tool = section.getTool();
        if (zRanges[tool.number]) {
          zRanges[tool.number].expandToRange(zRange);
        } else {
          zRanges[tool.number] = zRange;
    var tools = getToolTable();
    if (tools.getNumberOfTools() > 0) {
      for (var i = 0; i < tools.getNumberOfTools(); ++i) {
        var tool = tools.getTool(i);
        var comment = "T" + toolFormat.format(tool.number) + " " +
          "D=" + xyzFormat.format(tool.diameter) + " " +
          localize("CR") + "=" + xyzFormat.format(tool.cornerRadius);
        if ((tool.taperAngle > 0) && (tool.taperAngle < Math.PI)) {
          comment += " " + localize("TAPER") + "=" + taperFormat.format(tool.taperAngle) + localize("deg");
          comment += " - " + localize("ZMIN") + "=" + xyzFormat.format(zRanges[tool.number].getMinimum());
        comment += " - " + getToolTypeName(tool.type);
        writeComment(comment);
  // optionally cycle through all tools
  if (properties.optionallyCycleToolsAtStart || properties.optionallyMeasureToolsAtStart) {
      writeln("");
      if (properties.optionallyMeasureToolsAtStart) {
        writeComment(localize("Measure tools used"));
      } else {
        writeComment(localize("Cycle through tools used"));
        if (properties.optionallyMeasureToolsAtStart && (tool.type == TOOL_PROBE)) {
          continue;
          writeToolMeasureBlock(tool);
        } else {
          writeToolCycleBlock(tool);
    writeln("");
  if (false /*properties.useDynamicWorkOffset*/) {
    var failed = false;
    var dynamicWCSs = {};
    for (var i = 0; i < getNumberOfSections(); ++i) {
      var description = section.hasParameter("operation-comment") ? section.getParameter("operation-comment") : ("#" + (i + 1));
      if (!section.hasDynamicWorkOffset()) {
        error(subst(localize("Dynamic work offset has not been set for operation '%1'."), description));
        failed = true;
      var o = section.getDynamicWCSOrigin();
      var p = section.getDynamicWCSPlane();
      if (dynamicWCSs[section.getDynamicWorkOffset()]) {
        if ((Vector.diff(o, dynamicWCSs[section.getDynamicWorkOffset()].origin).length > 1e-9) ||
            (Matrix.diff(p, dynamicWCSs[section.getDynamicWorkOffset()].plane).n1 > 1e-9)) {
          error(subst(localize("Dynamic WCS mismatch for operation '%1'."), description));
          failed = true;
      } else {
        dynamicWCSs[section.getDynamicWorkOffset()] = {origin:o, plane:p};
    if (failed) {
      return;
  if (false) {
    // check for duplicate tool number
      var sectioni = getSection(i);
      var tooli = sectioni.getTool();
      for (var j = i + 1; j < getNumberOfSections(); ++j) {
        var sectionj = getSection(j);
        var toolj = sectionj.getTool();
        if (tooli.number == toolj.number) {
          if (xyzFormat.areDifferent(tooli.diameter, toolj.diameter) ||
              xyzFormat.areDifferent(tooli.cornerRadius, toolj.cornerRadius) ||
              abcFormat.areDifferent(tooli.taperAngle, toolj.taperAngle) ||
              (tooli.numberOfFlutes != toolj.numberOfFlutes)) {
            error(
              subst(
                localize("Using the same tool number for different cutter geometry for operation '%1' and '%2'."),
                sectioni.hasParameter("operation-comment") ? sectioni.getParameter("operation-comment") : ("#" + (i + 1)),
                sectionj.hasParameter("operation-comment") ? sectionj.getParameter("operation-comment") : ("#" + (j + 1))
            return;
  if ((getNumberOfSections() > 0) && (getSection(0).workOffset == 0)) {
      if (getSection(i).workOffset > 0) {
        error(localize("Using multiple work offsets is not possible if the initial work offset is 0."));
        return;
  // absolute coordinates and feed per min
  writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gFeedModeModal.format(94), gPlaneModal.format(17));
  switch (unit) {
  case IN:
    writeBlock(gUnitModal.format(20));
    break;
  case MM:
    writeBlock(gUnitModal.format(21));
    break;
  if (properties.chipTransport) {
function onComment(message) {
  writeComment(message);
/** Force output of X, Y, and Z. */
function forceXYZ() {
  xOutput.reset();
  yOutput.reset();
  zOutput.reset();
/** Force output of A, B, and C. */
function forceABC() {
  aOutput.reset();
  bOutput.reset();
  cOutput.reset();
function forceFeed() {
  currentFeedId = undefined;
  feedOutput.reset();
/** Force output of X, Y, Z, A, B, C, and F on next output. */
function forceAny() {
  forceXYZ();
  forceABC();
  forceFeed();
function writeG187() {
  if (hasParameter("operation-strategy") && (getParameter("operation-strategy") == "drill")) {
    writeBlock(gFormat.format(187)); // reset G187 setting to machine default
  } else if (hasParameter("operation:tolerance")) {
    var tolerance = Math.max(getParameter("operation:tolerance"), 0);
    if (tolerance > 0) {
      var stockToLeaveThreshold = toUnit(0.1, MM);
      var stockToLeave = 0;
      var verticalStockToLeave = 0;
      if (hasParameter("operation:stockToLeave")) {
        stockToLeave = xyzFormat.getResultingValue(getParameter("operation:stockToLeave"));
      if (hasParameter("operation:verticalStockToLeave")) {
        verticalStockToLeave = xyzFormat.getResultingValue(getParameter("operation:verticalStockToLeave"));
      var workMode;
      if (((stockToLeave > stockToLeaveThreshold) && (verticalStockToLeave > stockToLeaveThreshold)) ||
        (hasParameter("operation:strategy") && getParameter("operation:strategy") == "face")) {
        workMode = 1; // roughing
      } else {
        if ((stockToLeave != 0) || (verticalStockToLeave != 0)) {
          workMode = 2; // default
        } else {
          workMode = 3; // fine
      writeBlock(gFormat.format(187), "P" + workMode); // set tolerance mode
      // writeBlock(gFormat.format(187), "P" + workMode, "E" + xyzFormat.format(tolerance)); // set tolerance mode
    } else {
  } else {
function FeedContext(id, description, feed) {
  this.id = id;
  this.description = description;
  this.feed = feed;
function getFeed(f) {
  if (activeMovements) {
    var feedContext = activeMovements[movement];
    if (feedContext != undefined) {
      if (!feedFormat.areDifferent(feedContext.feed, f)) {
        if (feedContext.id == currentFeedId) {
          return ""; // nothing has changed
        forceFeed();
        currentFeedId = feedContext.id;
        return "F#" + (firstFeedParameter + feedContext.id);
    currentFeedId = undefined; // force Q feed next time
  return feedOutput.format(f); // use feed value
function initializeActiveFeeds() {
  activeMovements = new Array();
  var movements = currentSection.getMovements();
  var id = 0;
  var activeFeeds = new Array();
  if (hasParameter("operation:tool_feedCutting")) {
    if (movements & ((1 << MOVEMENT_CUTTING) | (1 << MOVEMENT_LINK_TRANSITION) | (1 << MOVEMENT_EXTENDED))) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Cutting"), getParameter("operation:tool_feedCutting"));
      activeFeeds.push(feedContext);
      activeMovements[MOVEMENT_CUTTING] = feedContext;
      activeMovements[MOVEMENT_LINK_TRANSITION] = feedContext;
      activeMovements[MOVEMENT_EXTENDED] = feedContext;
    ++id;
    if (movements & (1 << MOVEMENT_PREDRILL)) {
      feedContext = new FeedContext(id, localize("Predrilling"), getParameter("operation:tool_feedCutting"));
      activeMovements[MOVEMENT_PREDRILL] = feedContext;
    ++id;
  if (hasParameter("operation:finishFeedrate")) {
    if (movements & (1 << MOVEMENT_FINISH_CUTTING)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Finish"), getParameter("operation:finishFeedrate"));
      activeMovements[MOVEMENT_FINISH_CUTTING] = feedContext;
    ++id;
  } else if (hasParameter("operation:tool_feedCutting")) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Finish"), getParameter("operation:tool_feedCutting"));
    ++id;
  if (hasParameter("operation:tool_feedEntry")) {
    if (movements & (1 << MOVEMENT_LEAD_IN)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Entry"), getParameter("operation:tool_feedEntry"));
      activeMovements[MOVEMENT_LEAD_IN] = feedContext;
    ++id;
  if (hasParameter("operation:tool_feedExit")) {
    if (movements & (1 << MOVEMENT_LEAD_OUT)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Exit"), getParameter("operation:tool_feedExit"));
      activeMovements[MOVEMENT_LEAD_OUT] = feedContext;
    ++id;
  if (hasParameter("operation:noEngagementFeedrate")) {
    if (movements & (1 << MOVEMENT_LINK_DIRECT)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Direct"), getParameter("operation:noEngagementFeedrate"));
      activeMovements[MOVEMENT_LINK_DIRECT] = feedContext;
    ++id;
  } else if (hasParameter("operation:tool_feedCutting") &&
             hasParameter("operation:tool_feedEntry") &&
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Direct"), Math.max(getParameter("operation:tool_feedCutting"), getParameter("operation:tool_feedEntry"), getParameter("operation:tool_feedExit")));
    ++id;
  if (hasParameter("operation:reducedFeedrate")) {
    if (movements & (1 << MOVEMENT_REDUCED)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Reduced"), getParameter("operation:reducedFeedrate"));
      activeMovements[MOVEMENT_REDUCED] = feedContext;
    ++id;
  if (hasParameter("operation:tool_feedRamp")) {
    if (movements & ((1 << MOVEMENT_RAMP) | (1 << MOVEMENT_RAMP_HELIX) | (1 << MOVEMENT_RAMP_PROFILE) | (1 << MOVEMENT_RAMP_ZIG_ZAG))) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Ramping"), getParameter("operation:tool_feedRamp"));
      activeMovements[MOVEMENT_RAMP] = feedContext;
      activeMovements[MOVEMENT_RAMP_HELIX] = feedContext;
      activeMovements[MOVEMENT_RAMP_PROFILE] = feedContext;
      activeMovements[MOVEMENT_RAMP_ZIG_ZAG] = feedContext;
    ++id;
  if (hasParameter("operation:tool_feedPlunge")) {
    if (movements & (1 << MOVEMENT_PLUNGE)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("Plunge"), getParameter("operation:tool_feedPlunge"));
      activeMovements[MOVEMENT_PLUNGE] = feedContext;
    ++id;
  if (true) { // high feed
    if (movements & (1 << MOVEMENT_HIGH_FEED)) {
      var feedContext = new FeedContext(id, localize("High Feed"), this.highFeedrate);
      activeMovements[MOVEMENT_HIGH_FEED] = feedContext;
    ++id;
  for (var i = 0; i < activeFeeds.length; ++i) {
    var feedContext = activeFeeds;
    writeBlock("#" + (firstFeedParameter + feedContext.id) + "= " + feedFormat.format(feedContext.feed), formatComment(feedContext.description)); // space is desired
var currentWorkPlaneABC = undefined;
var activeG254 = false;
function forceWorkPlane() {
function defineWorkPlane(_section, _setWorkPlane) {
  var abc = new Vector(0, 0, 0);
  if (machineConfiguration.isMultiAxisConfiguration()) { // use 5-axis indexing for multi-axis mode
    // set working plane after datum shift
    if (_section.isMultiAxis()) {
      cancelTransformation();
      abc = _section.getInitialToolAxisABC();
      if (_setWorkPlane) {
        if (activeG254) {
          writeBlock(gFormat.format(255)); // cancel DWO
          activeG254 = false;
        forceWorkPlane();
        onCommand(COMMAND_UNLOCK_MULTI_AXIS);
        writeBlock(
          conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(0), "A" + abcFormat.format(abc.x)),
          conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(1), "B" + abcFormat.format(abc.y)),
          conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(2), "C" + abcFormat.format(abc.z))
    } else {
      abc = getWorkPlaneMachineABC(_section.workPlane, _setWorkPlane);
        setWorkPlane(abc);
  } else { // pure 3D
    var remaining = _section.workPlane;
    if (!isSameDirection(remaining.forward, new Vector(0, 0, 1))) {
      error(localize("Tool orientation is not supported."));
      return abc;
    setRotation(remaining);
  return abc;
function setWorkPlane(abc) {
    return; // ignore
  if (!((currentWorkPlaneABC == undefined) ||
        abcFormat.areDifferent(abc.x, currentWorkPlaneABC.x) ||
        abcFormat.areDifferent(abc.y, currentWorkPlaneABC.y) ||
        abcFormat.areDifferent(abc.z, currentWorkPlaneABC.z))) {
    return; // no change
  // onCommand(COMMAND_UNLOCK_MULTI_AXIS);
  if (activeG254) {
    activeG254 = false;
  writeBlock(
  // onCommand(COMMAND_LOCK_MULTI_AXIS);
  if (useDynamicWorkOffset &&
      (abcFormat.isSignificant(abc.x) || abcFormat.isSignificant(abc.y) || abcFormat.isSignificant(abc.z))) {
    writeBlock(gFormat.format(254)); // enable DWO
    activeG254 = true;
  currentWorkPlaneABC = abc;
var closestABC = false; // choose closest machine angles
var currentMachineABC;
function getWorkPlaneMachineABC(workPlane, _setWorkPlane) {
  var W = workPlane; // map to global frame
  var abc = machineConfiguration.getABC(W);
  if (closestABC) {
    if (currentMachineABC) {
      abc = machineConfiguration.remapToABC(abc, currentMachineABC);
    } else {
      abc = machineConfiguration.getPreferredABC(abc);
  } else {
  try {
    abc = machineConfiguration.remapABC(abc);
      currentMachineABC = abc;
  } catch (e) {
    error(
      localize("Machine angles not supported") + ":"
      + conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(0), " A" + abcFormat.format(abc.x))
      + conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(1), " B" + abcFormat.format(abc.y))
      + conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(2), " C" + abcFormat.format(abc.z))
  var direction = machineConfiguration.getDirection(abc);
  if (!isSameDirection(direction, W.forward)) {
    error(localize("Orientation not supported."));
  if (!machineConfiguration.isABCSupported(abc)) {
    error(
      localize("Work plane is not supported") + ":"
  var tcp = false;
  if (tcp) {
    setRotation(W); // TCP mode
  } else {
    var O = machineConfiguration.getOrientation(abc);
    var R = machineConfiguration.getRemainingOrientation(abc, W);
    setRotation(R);
  return abc;
function isProbeOperation() {
  return hasParameter("operation-strategy") && (getParameter("operation-strategy") == "probe");
var probeOutputWorkOffset = 1;
function onParameter(name, value) {
  if (name == "probe-output-work-offset") {
    probeOutputWorkOffset = (value > 0) ? value : 1;
/** Returns true if the spatial vectors are significantly different. */
function areSpatialVectorsDifferent(_vector1, _vector2) {
  return (xyzFormat.getResultingValue(_vector1.x) != xyzFormat.getResultingValue(_vector2.x)) ||
    (xyzFormat.getResultingValue(_vector1.y) != xyzFormat.getResultingValue(_vector2.y)) ||
    (xyzFormat.getResultingValue(_vector1.z) != xyzFormat.getResultingValue(_vector2.z));
/** Returns true if the spatial boxes are a pure translation. */
function areSpatialBoxesTranslated(_box1, _box2) {
  return !areSpatialVectorsDifferent(Vector.diff(_box1[1], _box1[0]), Vector.diff(_box2[1], _box2[0])) &&
    !areSpatialVectorsDifferent(Vector.diff(_box2[0], _box1[0]), Vector.diff(_box2[1], _box1[1]));
function subprogramDefine(_initialPosition, _abc, _retracted, _zIsOutput) {
  // convert patterns into subprograms
  var usePattern = false;
  if (currentSection.isPatterned && currentSection.isPatterned() && properties.useSubroutinePatterns) {
    currentPattern = currentSection.getPatternId();
    firstPattern = true;
    for (var i = 0; i < definedPatterns.length; ++i) {
      if ((definedPatterns.patternType == SUB_PATTERN) && (currentPattern == definedPatterns.patternId)) {
        currentSubprogram = definedPatterns.subProgram;
        usePattern = definedPatterns.validPattern;
        break;
    if (firstPattern) {
      // determine if this is a valid pattern for creating a subprogram
      usePattern = subprogramIsValid(currentSection, currentPattern, SUB_PATTERN);
      if (usePattern) {
        currentSubprogram = ++lastSubprogram;
      definedPatterns.push({
        patternType: SUB_PATTERN,
        patternId: currentPattern,
        subProgram: currentSubprogram,
        validPattern: usePattern,
        initialPosition: _initialPosition,
        finalPosition: _initialPosition
    if (usePattern) {
      // make sure Z-position is output prior to subprogram call
      if (!_retracted && !_zIsOutput) {
        writeBlock(gMotionModal.format(0), zOutput.format(_initialPosition.z));
      // call subprogram
      writeBlock(mFormat.format(98), "P" + oFormat.format(currentSubprogram));
      patternIsActive = true;
      if (firstPattern) {
        subprogramStart(_initialPosition, _abc, true);
      } else {
        skipRemainingSection();
        setCurrentPosition(getFramePosition(currentSection.getFinalPosition()));
  // Output cycle operation as subprogram
  if (!usePattern && properties.useSubroutineCycles && currentSection.doesStrictCycle &&
      (currentSection.getNumberOfCycles() == 1) && currentSection.getNumberOfCyclePoints() >= minimumCyclePoints) {
    var finalPosition = getFramePosition(currentSection.getFinalPosition());
    currentPattern = currentSection.getNumberOfCyclePoints();
      if ((definedPatterns.patternType == SUB_CYCLE) && (currentPattern == definedPatterns.patternId) &&
          !areSpatialVectorsDifferent(_initialPosition, definedPatterns.initialPosition) &&
          !areSpatialVectorsDifferent(finalPosition, definedPatterns.finalPosition)) {
        break;
    if (firstPattern) {
      usePattern = subprogramIsValid(currentSection, currentPattern, SUB_CYCLE);
      if (usePattern) {
        patternType: SUB_CYCLE,
        finalPosition: finalPosition
    cycleSubprogramIsActive = usePattern;
  // Output each operation as a subprogram
  if (!usePattern && properties.useSubroutines) {
    subprogramStart(_initialPosition, _abc, false);
function subprogramStart(_initialPosition, _abc, _incremental) {
  redirectToBuffer();
  var comment = "";
  if (hasParameter("operation-comment")) {
    comment = getParameter("operation-comment");
  writeln(
    "O" + oFormat.format(currentSubprogram) +
    conditional(comment, formatComment(comment.substr(0, maximumLineLength - 2 - 6 - 1)))
  saveShowSequenceNumbers = properties.showSequenceNumbers;
  properties.showSequenceNumbers = false;
  if (_incremental) {
    setIncrementalMode(_initialPosition, _abc);
function subprogramEnd() {
  if (firstPattern) {
    writeBlock(mFormat.format(99));
    writeln("");
    subprograms += getRedirectionBuffer();
  forceAny();
  properties.showSequenceNumbers = saveShowSequenceNumbers;
  closeRedirection();
function subprogramIsValid(_section, _patternId, _patternType) {
  var sectionId = _section.getId();
  var validSubprogram = _patternType != SUB_CYCLE;
  var masterPosition = new Array();
  masterPosition[0] = getFramePosition(_section.getInitialPosition());
  masterPosition[1] = getFramePosition(_section.getFinalPosition());
  var tempBox = _section.getBoundingBox();
  var masterBox = new Array();
  masterBox[0] = getFramePosition(tempBox[0]);
  masterBox[1] = getFramePosition(tempBox[1]);
  var rotation = getRotation();
  var translation = getTranslation();
    if (section.getId() != sectionId) {
      defineWorkPlane(section, false);
      // check for valid pattern
      if (_patternType == SUB_PATTERN) {
        if (section.getPatternId() == _patternId) {
          var patternPosition = new Array();
          patternPosition[0] = getFramePosition(section.getInitialPosition());
          patternPosition[1] = getFramePosition(section.getFinalPosition());
          tempBox = section.getBoundingBox();
          var patternBox = new Array();
          patternBox[0] = getFramePosition(tempBox[0]);
          patternBox[1] = getFramePosition(tempBox[1]);
          if (!areSpatialBoxesTranslated(masterPosition, patternPosition) || !areSpatialBoxesTranslated(masterBox, patternBox)) {
            validSubprogram = false;
            break;
      // check for valid cycle operation
      } else if (_patternType == SUB_CYCLE) {
        if ((section.getNumberOfCyclePoints() == _patternId) && (section.getNumberOfCycles() == 1)) {
          var patternInitial = getFramePosition(section.getInitialPosition());
          var patternFinal = getFramePosition(section.getFinalPosition());
          if (!areSpatialVectorsDifferent(patternInitial, masterPosition[0]) && !areSpatialVectorsDifferent(patternFinal, masterPosition[1])) {
            validSubprogram = true;
            break;
  setRotation(rotation);
  setTranslation(translation);
  return(validSubprogram);
function setIncrementalMode(xyz, abc) {
  xOutput = createIncrementalVariable({prefix:"X"}, xyzFormat);
  xOutput.format(xyz.x);
  yOutput = createIncrementalVariable({prefix:"Y"}, xyzFormat);
  yOutput.format(xyz.y);
  zOutput = createIncrementalVariable({prefix:"Z"}, xyzFormat);
  zOutput.format(xyz.z);
  aOutput = createIncrementalVariable({prefix:"A"}, abcFormat);
  aOutput.format(abc.x);
  bOutput = createIncrementalVariable({prefix:"B"}, abcFormat);
  bOutput.format(abc.y);
  cOutput = createIncrementalVariable({prefix:"C"}, abcFormat);
  cOutput.format(abc.z);
  gAbsIncModal.reset();
  writeBlock(gAbsIncModal.format(91));
  incrementalMode = true;
function setAbsoluteMode(xyz, abc) {
  if (incrementalMode) {
    zOutput = createVariable({prefix:"Z"}, xyzFormat);
    writeBlock(gAbsIncModal.format(90));
function onSection() {
  var forceToolAndRetract = optionalSection && !currentSection.isOptional();
  optionalSection = currentSection.isOptional();
  var insertToolCall = isFirstSection() ||
    currentSection.getForceToolChange && currentSection.getForceToolChange() ||
    (tool.number != getPreviousSection().getTool().number);
  retracted = false;
  var zIsOutput = false; // true if the Z-position has been output, used for patterns
  var newWorkOffset = isFirstSection() ||
    (getPreviousSection().workOffset != currentSection.workOffset); // work offset changes
  var newWorkPlane = isFirstSection() ||
    !isSameDirection(getPreviousSection().getGlobalFinalToolAxis(), currentSection.getGlobalInitialToolAxis()) ||
    (currentSection.isOptimizedForMachine() && getPreviousSection().isOptimizedForMachine() &&
      Vector.diff(getPreviousSection().getFinalToolAxisABC(), currentSection.getInitialToolAxisABC()).length > 1e-4) ||
    (!machineConfiguration.isMultiAxisConfiguration() && currentSection.isMultiAxis()) ||
    (!getPreviousSection().isMultiAxis() && currentSection.isMultiAxis() ||
      getPreviousSection().isMultiAxis() && !currentSection.isMultiAxis()); // force newWorkPlane between indexing and simultaneous operations
  if (insertToolCall || newWorkOffset || newWorkPlane || toolChecked) {
    // stop spindle before retract during tool change
    if (insertToolCall && !isFirstSection() && !toolChecked) {
      onCommand(COMMAND_STOP_SPINDLE);
    // retract to safe plane
    writeRetract(Z);
    zOutput.reset();
    if (forceResetWorkPlane && newWorkPlane) {
      forceWorkPlane();
    var comment = getParameter("operation-comment");
    if (comment && ((comment !== lastOperationComment) || !patternIsActive || insertToolCall)) {
      writeln("");
      lastOperationComment = comment;
    } else if (!patternIsActive || insertToolCall) {
      writeln("");
  } else {
    writeln("");
  if (properties.showNotes && hasParameter("notes")) {
    var notes = getParameter("notes");
    if (notes) {
      var lines = String(notes).split("\n");
      var r1 = new RegExp("^[\\s]+", "g");
      var r2 = new RegExp("[\\s]+$", "g");
      for (line in lines) {
        var comment = lines[line].replace(r1, "").replace(r2, "");
        if (comment) {
  if (insertToolCall) {
    forceWorkPlane();
    if (!properties.useMaximumMachineZRetract) {
      retracted = true;
    } else {
      retracted = false; // force retract after tool change if maximum Z retract is desired
    onCommand(COMMAND_COOLANT_OFF);
    if (!isFirstSection() && properties.optionalStop) {
      onCommand(COMMAND_OPTIONAL_STOP);
    if (tool.number > 40) {
      warning(localize("Tool number exceeds maximum value."));
    writeToolBlock("T" + toolFormat.format(tool.number), mFormat.format(6));
    if (tool.comment) {
      writeComment(tool.comment);
    var showToolZMin = false;
    if (showToolZMin) {
      if (is3D()) {
        var zRange = currentSection.getGlobalZRange();
        var number = tool.number;
        for (var i = currentSection.getId() + 1; i < numberOfSections; ++i) {
          if (section.getTool().number != number) {
            break;
          zRange.expandToRange(section.getGlobalZRange());
        writeComment(localize("ZMIN") + "=" + xyzFormat.format(zRange.getMinimum()));
  // activate those two coolant modes before the spindle is turned on
  if ((tool.coolant == COOLANT_THROUGH_TOOL) || (tool.coolant == COOLANT_AIR_THROUGH_TOOL) || (tool.coolant == COOLANT_FLOOD_THROUGH_TOOL)) {
    if (!isFirstSection() && !insertToolCall && (currentCoolantMode != tool.coolant)) {
    setCoolant(tool.coolant);
  } else if ((currentCoolantMode == COOLANT_THROUGH_TOOL) || (currentCoolantMode == COOLANT_AIR_THROUGH_TOOL) || (currentCoolantMode == COOLANT_FLOOD_THROUGH_TOOL)) {
    setCoolant(COOLANT_OFF);
  if (toolChecked) {
    forceSpindleSpeed = true; // spindle must be restarted if tool is checked without a tool change
    toolChecked = false; // state of tool is not known at the beginning of a section since it could be broken for the previous section
  if (!isProbeOperation() &&
      (insertToolCall ||
       forceSpindleSpeed ||
       isFirstSection() ||
       (rpmFormat.areDifferent(tool.spindleRPM, sOutput.getCurrent())) ||
       (tool.clockwise != getPreviousSection().getTool().clockwise))) {
    if (tool.spindleRPM < 1) {
      error(localize("Spindle speed out of range."));
      return;
    if (tool.spindleRPM > 12000) {
      warning(localize("Spindle speed exceeds maximum value."));
    writeBlock(
      sOutput.format(tool.spindleRPM), mFormat.format(tool.clockwise ? 3 : 4)
  if (properties.useParametricFeed &&
      (getParameter("operation-strategy") != "drill") && // legacy
      !(currentSection.hasAnyCycle && currentSection.hasAnyCycle())) {
    if (!insertToolCall &&
        activeMovements &&
        (getCurrentSectionId() > 0) &&
        ((getPreviousSection().getPatternId() == currentSection.getPatternId()) && (currentSection.getPatternId() != 0))) {
      // use the current feeds
    } else {
      initializeActiveFeeds();
  } else {
    activeMovements = undefined;
  // wcs
  if (insertToolCall) { // force work offset when changing tool
    currentWorkOffset = undefined;
  var workOffset = currentSection.workOffset;
  if (workOffset == 0) {
    warningOnce(localize("Work offset has not been specified. Using G54 as WCS."), WARNING_WORK_OFFSET);
    workOffset = 1;
  if (workOffset > 0) {
    if (workOffset > 6) {
      var code = workOffset - 6;
      if (code > 99) {
        error(localize("Work offset out of range."));
        return;
      if (workOffset != currentWorkOffset) {
        forceWorkPlane();
        writeBlock(gFormat.format(154), "P" + code);
        currentWorkOffset = workOffset;
    } else {
        forceWorkPlane();
        writeBlock(gFormat.format(53 + workOffset)); // G54->G59
  if (newWorkPlane || (insertToolCall && !retracted)) { // go to home position for safety
    if (!retracted) {
      writeRetract(Z);
    if (properties.forceHomeOnIndexing) {
      writeRetract(X, Y);
    nullProbeAngle();
  forceXYZ();
  // Unwind axis if previous section was Multi-Axis
  if (!isFirstSection() && getPreviousSection().isMultiAxis()) {
    writeBlock(gFormat.format(28), gAbsIncModal.format(91), "C" + abcFormat.format(0));
  if (newWorkOffset) {
    forceWorkPlane();
  var abc = defineWorkPlane(currentSection, true);
  // set coolant after we have positioned at Z
  forceAny();
  if (properties.useG187) {
    writeG187();
  var initialPosition = getFramePosition(currentSection.getInitialPosition());
  if (!retracted) {
    if (getCurrentPosition().z < initialPosition.z) {
      writeBlock(gMotionModal.format(0), zOutput.format(initialPosition.z));
      zIsOutput = true;
  if (insertToolCall || retracted ||
      (!isFirstSection() && (currentSection.isMultiAxis() != getPreviousSection().isMultiAxis()))) {
    var lengthOffset = tool.lengthOffset;
    if (lengthOffset > 200) {
      error(localize("Length offset out of range."));
      return;
    writeBlock(gPlaneModal.format(17));
    if (currentSection.isMultiAxis()) {
      writeBlock(gFormat.format(234), hFormat.format(lengthOffset));
    if (!machineConfiguration.isHeadConfiguration()) {
      writeBlock(
        gMotionModal.format(0), xOutput.format(initialPosition.x), yOutput.format(initialPosition.y)
      writeBlock(
        conditional(!currentSection.isMultiAxis(), gFormat.format(43)),
        zOutput.format(initialPosition.z),
        conditional(!currentSection.isMultiAxis(), hFormat.format(lengthOffset))
    } else {
      writeBlock(
        yOutput.format(initialPosition.y),
      zIsOutput = true;
  } else {
    var x = xOutput.format(initialPosition.x);
    var y = yOutput.format(initialPosition.y);
    if (!properties.useG0 && x && y) {
      // axes are not synchronized
      writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gMotionModal.format(1), x, y, getFeed(highFeedrate));
    } else {
      writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gMotionModal.format(0), x, y);
    if (properties.preloadTool) {
      var nextTool = getNextTool(tool.number);
      if (nextTool) {
        writeBlock("T" + toolFormat.format(nextTool.number));
      } else {
        // preload first tool
        var section = getSection(0);
        var firstToolNumber = section.getTool().number;
        if (tool.number != firstToolNumber) {
          writeBlock("T" + toolFormat.format(firstToolNumber));
    if (g68RotationMode != 0) {
      error(localize("You cannot probe while G68 Rotation is in effect."));
      return;
    angularProbingMode = getAngularProbingMode();
    writeBlock(gFormat.format(65), "P" + 9832); // spin the probe on
  // define subprogram
  subprogramDefine(initialPosition, abc, retracted, zIsOutput);
function onDwell(seconds) {
  if (seconds > 99999.999) {
    warning(localize("Dwelling time is out of range."));
  seconds = clamp(0.001, seconds, 99999.999);
  writeBlock(gFeedModeModal.format(94), gFormat.format(4), "P" + milliFormat.format(seconds * 1000));
function onSpindleSpeed(spindleSpeed) {
  writeBlock(sOutput.format(spindleSpeed));
function onCycle() {
function getCommonCycle(x, y, z, r, c) {
  forceXYZ(); // force xyz on first drill hole of any cycle
    zOutput.format(c);
    return [xOutput.format(x), yOutput.format(y),
      "Z" + xyzFormat.format(z - r),
      "R" + xyzFormat.format(r - c)];
  } else {
      zOutput.format(z),
      "R" + xyzFormat.format(r)];
/** Convert approach to sign. */
function approach(value) {
  validate((value == "positive") || (value == "negative"), "Invalid approach.");
  return (value == "positive") ? 1 : -1;
  Determine if angular probing is supported.
function getAngularProbingMode() {
    if (machineConfiguration.isMachineCoordinate(2)) {
      return(ANGLE_PROBE_USE_CAXIS);
    } else {
      return(ANGLE_PROBE_NOT_SUPPORTED);
  } else {
    return(ANGLE_PROBE_USE_ROTATION);
  Output rotation offset based on angular probing cycle.
function setProbingAngle() {
  if ((g68RotationMode == 1) || (g68RotationMode == 2)) { // Rotate coordinate system for Angle Probing
    if (angularProbingMode == ANGLE_PROBE_USE_ROTATION) {
      gRotationModal.reset();
      var xCode = (g68RotationMode == 1) ? "X0" : "X[#185]";
      var yCode = (g68RotationMode == 1) ? "Y0" : "Y[#186]";
      writeBlock(gRotationModal.format(68), gAbsIncModal.format(90), xCode, yCode, "R[#189]");
      g68RotationMode = 3;
    } else if (angularProbingMode == ANGLE_PROBE_USE_CAXIS) {
      var workOffset = probeOutputWorkOffset ? probeOutputWorkOffset : currentWorkOffset;
        error(localize("Angle Probing only supports work offsets 1-6."));
        return;
      var param = 5200 + workOffset * 20 + 6;
      writeBlock("#" + param + "=" + "#189");
        var param = 5200 + currentWorkOffset * 20 + 6;
      forceWorkPlane();
    } else {
      error(localize("Angular Probing is not supported for this machine configuration."));
      return;
  Null the probing angle when needed.
function nullProbeAngle() {
  var cycleType = currentSection.getFirstCycle();
  if ((cycleType == "probing-x-plane-angle") || (cycleType == "probing-y-plane-angle")) {
      var workOffset = currentWorkOffset;
        return;
      writeBlock("#" + param + "=" + "0");
    } else if (angularProbingMode == ANGLE_PROBE_USE_ROTATION) {
      forceXYZ();
      var xCode = xOutput.format(0);
      var yCode = yOutput.format(0);
      writeBlock(gRotationModal.format(68), gAbsIncModal.format(90), xCode, yCode, "R0");
      workOffset = 1;
        forceWorkPlane();
      } else {
        forceWorkPlane();
function onCyclePoint(x, y, z) {
  var probeWorkOffsetCode;
    if (!useDynamicWorkOffset && !isSameDirection(currentSection.workPlane.forward, new Vector(0, 0, 1)) && (!cycle.probeMode || (cycle.probeMode == 0))) {
      error(localize("Updating WCS / work offset using probing is only supported by the CNC in the WCS frame."));
      return;
    setCurrentPosition(new Vector(x, y, z));
    if (workOffset > 99) {
      error(localize("Work offset is out of range."));
      return;
    } else if (workOffset > 6) {
      probeWorkOffsetCode = "154." + probe154Format.format(workOffset - 6);
    } else {
      probeWorkOffsetCode = workOffset + "."; // G54->G59
  var forceCycle = false;
  switch (cycleType) {
  case "tapping-with-chip-breaking":
  case "left-tapping-with-chip-breaking":
  case "right-tapping-with-chip-breaking":
    forceCycle = true;
    if (!isFirstCyclePoint()) {
      writeBlock(gCycleModal.format(80));
  if (forceCycle || isFirstCyclePoint()) {
    repositionToCycleClearance(cycle, x, y, z);
    // return to initial Z which is clearance plane and set absolute mode
    var F = cycle.feedrate;
    var P = (cycle.dwell == 0) ? 0 : clamp(1, cycle.dwell * 1000, 99999999); // in milliseconds
    case "drilling":
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(81),
        getCommonCycle(x, y, z, cycle.retract, cycle.clearance),
        feedOutput.format(F)
      break;
    case "counter-boring":
      if (P > 0) {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(82),
          "P" + milliFormat.format(P), // not optional
      } else {
        writeBlock(
      break;
    case "chip-breaking":
      if ((!properties.useG73Retract && (cycle.accumulatedDepth < cycle.depth)) ||
          (properties.useG73Retract && (cycle.accumulatedDepth < cycle.depth) &&
          (cycle.incrementalDepthReduction > 0))) {
        expandCyclePoint(x, y, z);
      } else if (cycle.accumulatedDepth < cycle.depth) {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gCycleModal.format(73),
          ("Q" + xyzFormat.format(cycle.incrementalDepth)),
          ("K" + xyzFormat.format(cycle.accumulatedDepth)),
          conditional(P > 0, "P" + milliFormat.format(P)), // optional
      } else {
        writeBlock(
          (((cycle.incrementalDepthReduction > 0) ? "I" : "Q") + xyzFormat.format(cycle.incrementalDepth)),
          conditional(cycle.incrementalDepthReduction > 0, "J" + xyzFormat.format(cycle.incrementalDepthReduction)),
          conditional(cycle.incrementalDepthReduction > 0, "K" + xyzFormat.format(cycle.minimumIncrementalDepth)),
      break;
    case "deep-drilling":
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(83),
        "Q" + xyzFormat.format(cycle.incrementalDepth),
      break;
    case "tapping":
      if (!F) {
        F = tool.getTappingFeedrate();
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format((tool.type == TOOL_TAP_LEFT_HAND) ? 74 : 84),
        pitchOutput.format(F)
      forceFeed();
      break;
    case "left-tapping":
      if (!F) {
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(74),
      forceFeed();
      break;
    case "right-tapping":
      if (!F) {
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(84),
      forceFeed();
      break;
      if (!F) {
      // Parameter 57 bit 6, REPT RIG TAP, is set to 1 (On)
      // On Mill software versions12.09 and above, REPT RIG TAP has been moved from the Parameters to Setting 133
      var u = cycle.stock;
      var step = cycle.incrementalDepth;
      var first = true;
      while (u > cycle.bottom) {
        if (step < cycle.minimumIncrementalDepth) {
          step = cycle.minimumIncrementalDepth;
        u -= step;
        step -= cycle.incrementalDepthReduction;
        gCycleModal.reset(); // required
        if ((u - 0.001) <= cycle.bottom) {
          u = cycle.bottom;
        if (first) {
          first = false;
          writeBlock(
            gRetractModal.format(99), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format((tool.type == TOOL_TAP_LEFT_HAND ? 74 : 84)),
            getCommonCycle((gPlaneModal.getCurrent() == 19) ? u : x, (gPlaneModal.getCurrent() == 18) ? u : y, (gPlaneModal.getCurrent() == 17) ? u : z, cycle.retract, cycle.clearance),
        } else {
          var position;
          var depth;
          switch(gPlaneModal.getCurrent()) {
          case 17:
            xOutput.reset();
            position = xOutput.format(x);
            depth = "Z" + xyzFormat.format(u);
            break;
          case 18:
            zOutput.reset();
            position = zOutput.format(z);
            depth = "Y" + xyzFormat.format(u);
            break;
          case 19:
            yOutput.reset();
            position = yOutput.format(y);
            depth = "X" + xyzFormat.format(u);
            break;
          writeBlock(conditional(u <= cycle.bottom, gRetractModal.format(98)), position, depth);
      forceFeed();
      break;
    case "fine-boring":
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(76),
        "Q" + xyzFormat.format(cycle.shift),
      break;
    case "back-boring":
      if (P > 0) {
      } else {
        var dx = (gPlaneModal.getCurrent() == 19) ? cycle.backBoreDistance : 0;
        var dy = (gPlaneModal.getCurrent() == 18) ? cycle.backBoreDistance : 0;
        var dz = (gPlaneModal.getCurrent() == 17) ? cycle.backBoreDistance : 0;
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(77),
          getCommonCycle(x - dx, y - dy, z - dz, cycle.bottom, cycle.clearance),
      break;
    case "reaming":
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(85),
      break;
    case "stop-boring":
      if (P > 0) {
      } else {
        writeBlock(
          gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(86),
      break;
    case "manual-boring":
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(88),
      break;
    case "boring":
      writeBlock(
        gRetractModal.format(98), gAbsIncModal.format(90), gCycleModal.format(89),
      break;
    case "probing-x":
      forceXYZ();
      // move slowly always from clearance not retract
      writeBlock(gFormat.format(65), "P" + 9810, zOutput.format(z - cycle.depth), getFeed(F)); // protected positioning move
      writeBlock(
        gFormat.format(65), "P" + 9811,
        "X" + xyzFormat.format(x + approach(cycle.approach1) * (cycle.probeClearance + tool.diameter/2)),
        "Q" + xyzFormat.format(cycle.probeOvertravel),
        "S" + probeWorkOffsetCode // "T" + toolFormat.format(probeToolDiameterOffset)
      break;
    case "probing-y":
      forceXYZ();
      writeBlock(
        "Y" + xyzFormat.format(y + approach(cycle.approach1) * (cycle.probeClearance + tool.diameter/2)),
      break;
    case "probing-z":
      forceXYZ();
      writeBlock(gFormat.format(65), "P" + 9810, zOutput.format(Math.min(z - cycle.depth + cycle.probeClearance, cycle.retract)), getFeed(F)); // protected positioning move
      writeBlock(
        "Z" + xyzFormat.format(z - cycle.depth),
        "S" + probeWorkOffsetCode // "T" + toolFormat.format(probeToolLengthOffset)
      break;
    case "probing-x-wall":
      writeBlock(gFormat.format(65), "P" + 9810, zOutput.format(z), getFeed(F)); // protected positioning move
      writeBlock(
        gFormat.format(65), "P" + 9812,
        "X" + xyzFormat.format(cycle.width1),
        "R" + xyzFormat.format(cycle.probeClearance),
      break;
    case "probing-y-wall":
      writeBlock(
        "Y" + xyzFormat.format(cycle.width1),
      break;
    case "probing-x-channel":
      writeBlock(
        // not required "R" + xyzFormat.format(cycle.probeClearance),
      break;
    case "probing-x-channel-with-island":
      writeBlock(
        "R" + xyzFormat.format(-cycle.probeClearance),
      break;
    case "probing-y-channel":
      yOutput.reset();
      writeBlock(
      break;
    case "probing-y-channel-with-island":
      yOutput.reset();
      writeBlock(
      break;
    case "probing-xy-circular-boss":
      writeBlock(
        gFormat.format(65), "P" + 9814,
        "D" + xyzFormat.format(cycle.width1),
      break;
    case "probing-xy-circular-hole":
      writeBlock(
      break;
    case "probing-xy-circular-hole-with-island":
      writeBlock(
      break;
    case "probing-xy-rectangular-hole":
      writeBlock(
        // not required "R" + xyzFormat.format(-cycle.probeClearance),
      writeBlock(
        "Y" + xyzFormat.format(cycle.width2),
      break;
    case "probing-xy-rectangular-boss":
      writeBlock(
      writeBlock(
      break;
    case "probing-xy-rectangular-hole-with-island":
      writeBlock(
      writeBlock(
      break;
    case "probing-xy-inner-corner":
      var cornerX = x + approach(cycle.approach1) * (cycle.probeClearance + tool.diameter/2);
      var cornerY = y + approach(cycle.approach2) * (cycle.probeClearance + tool.diameter/2);
      var cornerI = 0;
      var cornerJ = 0;
      if (cycle.probeSpacing && (cycle.probeSpacing != 0)) {
        cornerI = cycle.probeSpacing;
        cornerJ = cycle.probeSpacing;
      if ((cornerI != 0) && (cornerJ != 0)) {
        g68RotationMode = 2;
      writeBlock(
        gFormat.format(65), "P" + 9815, xOutput.format(cornerX), yOutput.format(cornerY),
        conditional(cornerI != 0, "I" + xyzFormat.format(cornerI)),
        conditional(cornerJ != 0, "J" + xyzFormat.format(cornerJ)),
        conditional((g68RotationMode == 0) || (angularProbingMode == ANGLE_PROBE_USE_CAXIS), "S" + probeWorkOffsetCode)
      break;
    case "probing-xy-outer-corner":
      var cornerI = 0;
      var cornerJ = 0;
      writeBlock(
        gFormat.format(65), "P" + 9816, xOutput.format(cornerX), yOutput.format(cornerY),
      break;
    case "probing-x-plane-angle":
      forceXYZ();
      writeBlock(
        gFormat.format(65), "P" + 9843,
        "D" + xyzFormat.format(cycle.probeSpacing),
      g68RotationMode = 1;
      break;
    case "probing-y-plane-angle":
      forceXYZ();
      writeBlock(
      break;
    default:
    // place cycle operation in subprogram
    if (cycleSubprogramIsActive) {
      if (forceCycle || cycleExpanded || isProbeOperation()) {
      } else {
        // call subprogram
        subprogramStart(new Vector(x, y, z), new Vector(0, 0, 0), false);
  // 2nd through nth cycle point
  } else {
    if (isProbeOperation()) {
      // do nothing
    } else if (cycleExpanded) {
    } else {
      var _x;
      var _y;
      var _z;
      if (!xyzFormat.areDifferent(x, xOutput.getCurrent()) &&
          !xyzFormat.areDifferent(y, yOutput.getCurrent()) &&
          !xyzFormat.areDifferent(z, zOutput.getCurrent())) {
        switch (gPlaneModal.getCurrent()) {
        case 17: // XY
          xOutput.reset(); // at least one axis is required
          break;
        case 18: // ZX
          zOutput.reset(); // at least one axis is required
          break;
        case 19: // YZ
          yOutput.reset(); // at least one axis is required
          break;
        case 17: // XY
          zOutput.format(cycle.retract);
          break;
        case 18: // ZX
          yOutput.format(cycle.retract);
          break;
        case 19: // YZ
          xOutput.format(cycle.retract);
          break;
      writeBlock(xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z));
function onCycleEnd() {
    writeBlock(gFormat.format(65), "P" + 9810, zOutput.format(cycle.clearance)); // protected retract move
    writeBlock(gFormat.format(65), "P" + 9833); // spin the probe off
    setProbingAngle(); // define rotation of part
    // we can move in rapid from retract optionally
  } else {
      subprogramEnd();
    if (!cycleExpanded) {
var pendingRadiusCompensation = -1;
function onRadiusCompensation() {
  pendingRadiusCompensation = radiusCompensation;
function onRapid(_x, _y, _z) {
  var x = xOutput.format(_x);
  var y = yOutput.format(_y);
  var z = zOutput.format(_z);
  if (x || y || z) {
    if (pendingRadiusCompensation >= 0) {
      error(localize("Radius compensation mode cannot be changed at rapid traversal."));
      return;
    if (!properties.useG0 && (((x ? 1 : 0) + (y ? 1 : 0) + (z ? 1 : 0)) > 1)) {
      writeBlock(gMotionModal.format(1), x, y, z, getFeed(highFeedrate));
    } else {
      writeBlock(gMotionModal.format(0), x, y, z);
      forceFeed();
function onLinear(_x, _y, _z, feed) {
    // ensure that we end at desired position when compensation is turned off
    xOutput.reset();
    yOutput.reset();
  var f = getFeed(feed);
  if (x || y || z) {
      var d = tool.diameterOffset;
      if (d > 200) {
        warning(localize("The diameter offset exceeds the maximum value."));
      switch (radiusCompensation) {
      case RADIUS_COMPENSATION_LEFT:
        dOutput.reset();
        writeBlock(gMotionModal.format(1), gFormat.format(41), x, y, z, dOutput.format(d), f);
        break;
      case RADIUS_COMPENSATION_RIGHT:
        dOutput.reset();
        writeBlock(gMotionModal.format(1), gFormat.format(42), x, y, z, dOutput.format(d), f);
        break;
      default:
        writeBlock(gMotionModal.format(1), gFormat.format(40), x, y, z, f);
    } else {
      writeBlock(gMotionModal.format(1), x, y, z, f);
  } else if (f) {
    if (getNextRecord().isMotion()) { // try not to output feed without motion
      forceFeed(); // force feed on next line
    } else {
      writeBlock(gMotionModal.format(1), f);
function onRapid5D(_x, _y, _z, _a, _b, _c) {
    return;
  var a = aOutput.format(_a);
  var b = bOutput.format(_b);
  var c = cOutput.format(_c);
  if (x || y || z) { // required for multi-axis
    writeBlock(gMotionModal.format(1), x, y, z, a, b, c, getFeed(highFeedrate));
  } else {
    writeBlock(gMotionModal.format(0), x, y, z, a, b, c);
    forceFeed();
function onLinear5D(_x, _y, _z, _a, _b, _c, feed) {
    error(localize("Radius compensation cannot be activated/deactivated for 5-axis move."));
    return;
  if (x || y || z || a || b || c) {
    writeBlock(gMotionModal.format(1), x, y, z, a, b, c, f);
  } else if (f) {
    } else {
// Start of onRewindMachine logic
/***** Be sure to add 'safeRetractDistance' to post properties. *****/
var performRewinds = false; // enables the onRewindMachine logic
var safeRetractFeed = (unit == IN) ? 20 : 500;
var safePlungeFeed = (unit == IN) ? 10 : 250;
var stockAllowance = (unit == IN) ? 0.1 : 2.5;
/** Allow user to override the onRewind logic. */
function onRewindMachineEntry(_a, _b, _c) {
  // reset the rotary encoder if supported to avoid large rewind
  if (properties.rewindCAxisEncoder) {
    var c = _c;
    if ((abcFormat.getResultingValue(c) == 0) && !abcFormat.areDifferent(getCurrentDirection().y, _b)) {
      writeBlock(gAbsIncModal.format(91), gFormat.format(28), "C" + abcFormat.format(0));
      return true;
  return false;
/** Retract to safe position before indexing rotaries. */
function moveToSafeRetractPosition(isRetracted) {
  writeRetract(Z);
    writeRetract(X, Y);
/** Return from safe position after indexing rotaries. */
function returnFromSafeRetractPosition(position) {
  forceXYZ();
  xOutput.reset();
  yOutput.reset();
  zOutput.disable();
  onRapid(position.x, position.y, position.z);
  zOutput.enable();
/** Determine if a point is on the correct side of a box side. */
function isPointInBoxSide(point, side) {
  var inBox = false;
  switch (side.side) {
  case "-X":
    if (point.x >= side.distance) {
      inBox = true;
    break;
  case "-Y":
    if (point.y >= side.distance) {
      inBox = true;
    break;
  case "-Z":
    if (point.z >= side.distance) {
      inBox = true;
    break;
  case "X":
    if (point.x <= side.distance) {
      inBox = true;
    break;
  case "Y":
    if (point.y <= side.distance) {
      inBox = true;
    break;
  case "Z":
    if (point.z <= side.distance) {
      inBox = true;
    break;
  return inBox;
/** Intersect a point-vector with a plane. */
function intersectPlane(point, direction, plane) {
  var normal = new Vector(plane.x, plane.y, plane.z);
  var cosa = Vector.dot(normal, direction);
  if (Math.abs(cosa) <= 1.0e-6) {
    return undefined;
  var distance = (Vector.dot(normal, point) - plane.distance) / cosa;
  var intersection = Vector.diff(point, Vector.product(direction, distance));
  if (!isSameDirection(Vector.diff(intersection, point).getNormalized(), direction)) {
    return undefined;
  return intersection;
/** Intersect the point-vector with the stock box. */
function intersectStock(point, direction) {
  var stock = getWorkpiece();
  var sides = new Array(
    {x:1, y:0, z:0, distance:stock.lower.x, side:"-X"},
    {x:0, y:1, z:0, distance:stock.lower.y, side:"-Y"},
    {x:0, y:0, z:1, distance:stock.lower.z, side:"-Z"},
    {x:1, y:0, z:0, distance:stock.upper.x, side:"X"},
    {x:0, y:1, z:0, distance:stock.upper.y, side:"Y"},
    {x:0, y:0, z:1, distance:stock.upper.z, side:"Z"}
  var intersection = undefined;
  var currentDistance = 999999.0;
  var localExpansion = -stockAllowance;
  for (var i = 0; i < sides.length; ++i) {
    if (i == 3) {
      localExpansion = -localExpansion;
    if (isPointInBoxSide(point, sides)) { // only consider points within stock box
      var location = intersectPlane(point, direction, sides);
      if (location != undefined) {
        if ((Vector.diff(point, location).length < currentDistance) || currentDistance == 0) {
          intersection = location;
          currentDistance = Vector.diff(point, location).length;
/** Calculates the retract point using the stock box and safe retract distance. */
function getRetractPosition(currentPosition, currentDirection) {
  var retractPos = intersectStock(currentPosition, currentDirection);
  if (retractPos == undefined) {
    if (tool.getFluteLength() != 0) {
      retractPos = Vector.sum(currentPosition, Vector.product(currentDirection, tool.getFluteLength()));
  if ((retractPos != undefined) && properties.safeRetractDistance) {
    retractPos = Vector.sum(retractPos, Vector.product(currentDirection, properties.safeRetractDistance));
  return retractPos;
/** Determines if the angle passed to onRewindMachine is a valid starting position. */
function isRewindAngleValid(_a, _b, _c) {
  // make sure the angles are different from the last output angles
  if (!abcFormat.areDifferent(getCurrentDirection().x, _a) &&
      !abcFormat.areDifferent(getCurrentDirection().y, _b) &&
      !abcFormat.areDifferent(getCurrentDirection().z, _c)) {
    error(
      localize("REWIND: Rewind angles are the same as the previous angles: ") +
      abcFormat.format(_a) + ", " + abcFormat.format(_b) + ", " + abcFormat.format(_c)
    return false;
  // make sure angles are within the limits of the machine
  var abc = new Array(_a, _b, _c);
  var ix = machineConfiguration.getAxisU().getCoordinate();
  var failed = false;
  if ((ix != -1) && !machineConfiguration.getAxisU().isSupported(abc[ix])) {
    failed = true;
  ix = machineConfiguration.getAxisV().getCoordinate();
  if ((ix != -1) && !machineConfiguration.getAxisV().isSupported(abc[ix])) {
    failed = true;
  ix = machineConfiguration.getAxisW().getCoordinate();
  if ((ix != -1) && !machineConfiguration.getAxisW().isSupported(abc[ix])) {
    failed = true;
  if (failed) {
    error(
      localize("REWIND: Rewind angles are outside the limits of the machine: ") +
    return false;
  return true;
function onRewindMachine(_a, _b, _c) {
  if (!performRewinds) {
    error(localize("REWIND: Rewind of machine is required for simultaneous multi-axis toolpath and has been disabled."));
    return;
  // Allow user to override rewind logic
  if (onRewindMachineEntry(_a, _b, _c)) {
    return;
  // Determine if input angles are valid or will cause a crash
  if (!isRewindAngleValid(_a, _b, _c)) {
    error(
      localize("REWIND: Rewind angles are invalid:") +
    return;
  // Work with the tool end point
  if (currentSection.getOptimizedTCPMode() == 0) {
    currentTool = getCurrentPosition();
  } else {
    currentTool = machineConfiguration.getOrientation(getCurrentDirection()).multiply(getCurrentPosition());
  var currentABC = getCurrentDirection();
  var currentDirection = machineConfiguration.getDirection(currentABC);
  // Calculate the retract position
  var retractPosition = getRetractPosition(currentTool, currentDirection);
  // Output warning that axes take longest route
  if (retractPosition == undefined) {
    error(localize("REWIND: Cannot calculate retract position."));
    return;
  } else {
    var text = localize("REWIND: Tool is retracting due to rotary axes limits.");
    warning(text);
    writeComment(text);
  // Move to retract position
  var position;
    position = retractPosition;
  } else {
    position = machineConfiguration.getOrientation(getCurrentDirection()).getTransposed().multiply(retractPosition);
  onLinear(position.x, position.y, position.z, safeRetractFeed);
  //Position to safe machine position for rewinding axes
  moveToSafeRetractPosition(false);
  // Rotate axes to new position above reentry position
  xOutput.disable();
  yOutput.disable();
  zOutput.disable();
  onRapid5D(position.x, position.y, position.z, _a, _b, _c);
  xOutput.enable();
  yOutput.enable();
  zOutput.enable();
  // Move back to position above part
  if (currentSection.getOptimizedTCPMode() != 0) {
    position = machineConfiguration.getOrientation(new Vector(_a, _b, _c)).getTransposed().multiply(retractPosition);
  returnFromSafeRetractPosition(position);
  // Plunge tool back to original position
    currentTool = machineConfiguration.getOrientation(new Vector(_a, _b, _c)).getTransposed().multiply(currentTool);
  onLinear(currentTool.x, currentTool.y, currentTool.z, safePlungeFeed);
// End of onRewindMachine logic
function onCircular(clockwise, cx, cy, cz, x, y, z, feed) {
  if (isSpiral()) {
    var startRadius = getCircularStartRadius();
    var endRadius = getCircularRadius();
    var dr = Math.abs(endRadius - startRadius);
    if (dr > maximumCircularRadiiDifference) { // maximum limit
      linearize(tolerance); // or alternatively use other G-codes for spiral motion
      return;
    error(localize("Radius compensation cannot be activated/deactivated for a circular move."));
    return;
  var start = getCurrentPosition();
  if (isFullCircle()) {
    if (properties.useRadius || isHelical()) { // radius mode does not support full arcs
      return;
    switch (getCircularPlane()) {
    case PLANE_XY:
      writeBlock(gPlaneModal.format(17), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), iOutput.format(cx - start.x, 0), jOutput.format(cy - start.y, 0), getFeed(feed));
      break;
    case PLANE_ZX:
      writeBlock(gPlaneModal.format(18), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), iOutput.format(cx - start.x, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), getFeed(feed));
      break;
    case PLANE_YZ:
      writeBlock(gPlaneModal.format(19), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), jOutput.format(cy - start.y, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), getFeed(feed));
      break;
    default:
  } else if (!properties.useRadius) {
    case PLANE_XY:
      writeBlock(gPlaneModal.format(17), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), iOutput.format(cx - start.x, 0), jOutput.format(cy - start.y, 0), getFeed(feed));
      break;
    case PLANE_ZX:
      writeBlock(gPlaneModal.format(18), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), iOutput.format(cx - start.x, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), getFeed(feed));
      break;
    case PLANE_YZ:
      writeBlock(gPlaneModal.format(19), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), jOutput.format(cy - start.y, 0), kOutput.format(cz - start.z, 0), getFeed(feed));
      break;
    default:
  } else { // use radius mode
    var r = getCircularRadius();
    if (toDeg(getCircularSweep()) > (180 + 1e-9)) {
      r = -r; // allow up to <360 deg arcs
    case PLANE_XY:
      writeBlock(gPlaneModal.format(17), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), "R" + rFormat.format(r), getFeed(feed));
      break;
    case PLANE_ZX:
      writeBlock(gPlaneModal.format(18), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), "R" + rFormat.format(r), getFeed(feed));
      break;
    case PLANE_YZ:
      writeBlock(gPlaneModal.format(19), gMotionModal.format(clockwise ? 2 : 3), xOutput.format(x), yOutput.format(y), zOutput.format(z), "R" + rFormat.format(r), getFeed(feed));
      break;
    default:
var currentCoolantMode = COOLANT_OFF;
var coolantOff = undefined;
function setCoolant(coolant) {
  var coolantCodes = getCoolantCodes(coolant);
  if (Array.isArray(coolantCodes)) {
    for (var c in coolantCodes) {
      writeBlock(coolantCodes[c]);
    return undefined;
  return coolantCodes;
function getCoolantCodes(coolant) {
  if (!coolants) {
    error(localize("Coolants have not been defined."));
  if (!coolantOff) { // use the default coolant off command when an 'off' value is not specified for the previous coolant mode
    coolantOff = coolants.off;
  if (isProbeOperation()) { // avoid coolant output for probing
    coolant = COOLANT_OFF;
  if (coolant == currentCoolantMode) {
    return undefined; // coolant is already active
  var multipleCoolantBlocks = new Array(); // create a formatted array to be passed into the outputted line
  if ((coolant != COOLANT_OFF) && (currentCoolantMode != COOLANT_OFF)) {
    multipleCoolantBlocks.push(mFormat.format(coolantOff));
  var m;
  if (coolant == COOLANT_OFF) {
    m = coolantOff;
  switch (coolant) {
  case COOLANT_FLOOD:
    if (!coolants.flood) {
      break;
    m = coolants.flood.on;
    coolantOff = coolants.flood.off;
    break;
  case COOLANT_THROUGH_TOOL:
    if (!coolants.throughTool) {
      break;
    m = coolants.throughTool.on;
    coolantOff = coolants.throughTool.off;
    break;
  case COOLANT_AIR:
    if (!coolants.air) {
      break;
    m = coolants.air.on;
    coolantOff = coolants.air.off;
    break;
  case COOLANT_AIR_THROUGH_TOOL:
    if (!coolants.airThroughTool) {
      break;
    m = coolants.airThroughTool.on;
    coolantOff = coolants.airThroughTool.off;
    break;
  case COOLANT_FLOOD_MIST:
    if (!coolants.floodMist) {
      break;
    m = coolants.floodMist.on;
    coolantOff = coolants.floodMist.off;
    break;
  case COOLANT_MIST:
    if (!coolants.mist) {
      break;
    m = coolants.mist.on;
    coolantOff = coolants.mist.off;
    break;
  case COOLANT_SUCTION:
    if (!coolants.suction) {
      break;
    m = coolants.suction.on;
    coolantOff = coolants.suction.off;
    break;
  case COOLANT_FLOOD_THROUGH_TOOL:
    if (!coolants.floodThroughTool) {
      break;
    m = coolants.floodThroughTool.on;
    coolantOff = coolants.floodThroughTool.off;
    break;
  if (!m) {
    onUnsupportedCoolant(coolant);
    m = 9;
  if (m) {
    if (Array.isArray(m)) {
      for (var i in m) {
        multipleCoolantBlocks.push(mFormat.format(m));
    } else {
    currentCoolantMode = coolant;
    return multipleCoolantBlocks; // return the single formatted coolant value
  return undefined;
var mapCommand = {
  COMMAND_STOP:0,
  COMMAND_OPTIONAL_STOP:1,
  COMMAND_END:2,
  COMMAND_SPINDLE_CLOCKWISE:3,
  COMMAND_SPINDLE_COUNTERCLOCKWISE:4,
  COMMAND_STOP_SPINDLE:5,
  COMMAND_ORIENTATE_SPINDLE:19,
  COMMAND_LOAD_TOOL:6
function onCommand(command) {
  switch (command) {
  case COMMAND_STOP:
    writeBlock(mFormat.format(0));
    return;
  case COMMAND_COOLANT_ON:
    setCoolant(COOLANT_FLOOD);
    return;
  case COMMAND_COOLANT_OFF:
    return;
  case COMMAND_START_SPINDLE:
    onCommand(tool.clockwise ? COMMAND_SPINDLE_CLOCKWISE : COMMAND_SPINDLE_COUNTERCLOCKWISE);
    return;
  case COMMAND_LOCK_MULTI_AXIS:
    if (machineConfiguration.isMultiAxisConfiguration() && (machineConfiguration.getNumberOfAxes() >= 4)) {
      writeBlock(mFormat.format(10)); // lock 4th-axis motion
      if (machineConfiguration.getNumberOfAxes() == 5) {
        writeBlock(mFormat.format(12)); // lock 5th-axis motion
    return;
  case COMMAND_UNLOCK_MULTI_AXIS:
      writeBlock(mFormat.format(11)); // unlock 4th-axis motion
        writeBlock(mFormat.format(13)); // unlock 5th-axis motion
    return;
  case COMMAND_BREAK_CONTROL:
    if (!toolChecked) { // avoid duplicate COMMAND_BREAK_CONTROL
      var retract = false;
        if (getCurrentDirection().length != 0) {
          retract = true;
      } else if ((currentWorkPlaneABC != undefined) && (currentWorkPlaneABC.length != 0)) {
        retract = true;
      if (retract) { // move to safe position
      if (activeG254) { // cancel DWO
        activeG254 = false;
      if (retract) { // position rotary axes at 0-degrees
        writeBlock(
          conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(0), "A" + abcFormat.format(0)),
          conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(1), "B" + abcFormat.format(0)),
          conditional(machineConfiguration.isMachineCoordinate(2), "C" + abcFormat.format(0))
      writeBlock(
        gFormat.format(65),
        "P" + 9853,
        "B" + xyzFormat.format(0),
        "H" + xyzFormat.format(properties.toolBreakageTolerance)
      toolChecked = true;
    return;
  case COMMAND_TOOL_MEASURE:
    return;
  case COMMAND_START_CHIP_TRANSPORT:
    writeBlock(mFormat.format(31));
    return;
  case COMMAND_STOP_CHIP_TRANSPORT:
    writeBlock(mFormat.format(33));
    return;
  var stringId = getCommandStringId(command);
  var mcode = mapCommand[stringId];
  if (mcode != undefined) {
    writeBlock(mFormat.format(mcode));
  } else {
    onUnsupportedCommand(command);
var toolChecked = false; // specifies that the tool has been checked with the probe
function onSectionEnd() {
  if ((((getCurrentSectionId() + 1) >= getNumberOfSections()) ||
      (tool.number != getNextSection().getTool().number)) &&
      tool.breakControl) {
    onCommand(COMMAND_BREAK_CONTROL);
  } else {
  if (true) {
    if (isRedirecting()) {
      if (firstPattern) {
        var abc;
        if (currentSection.isMultiAxis() && machineConfiguration.isMultiAxisConfiguration()) {
          abc = currentSection.getFinalToolAxisABC();
        } else {
          abc = currentWorkPlaneABC;
        if (abc == undefined) {
        setAbsoluteMode(finalPosition, abc);
        subprogramEnd();
  forceAny();
    writeBlock(gFormat.format(49), "(TCPC OFF)");
    if (!hasNextSection() || !getNextSection().isMultiAxis()) {
/** Output block to do safe retract and/or move to home position. */
function writeRetract() {
  if (arguments.length == 0) {
    error(localize("No axis specified for writeRetract()."));
    return;
  var words = []; // store all retracted axes in an array
  for (var i = 0; i < arguments.length; ++i) {
    let instances = 0; // checks for duplicate retract calls
    for (var j = 0; j < arguments.length; ++j) {
      if (arguments == arguments[j]) {
        ++instances;
    if (instances > 1) { // error if there are multiple retract calls for the same axis
      error(localize("Cannot retract the same axis twice in one line"));
      return;
    switch (arguments) {
    case X:
      words.push("X" + xyzFormat.format(machineConfiguration.hasHomePositionX() ? machineConfiguration.getHomePositionX() : 0));
      break;
    case Y:
      words.push("Y" + xyzFormat.format(machineConfiguration.hasHomePositionY() ? machineConfiguration.getHomePositionY() : 0));
      break;
    case Z:
      gMotionModal.reset();
      words.push("Z" + xyzFormat.format(machineConfiguration.getRetractPlane()));
      retracted = true; // specifies that the tool has been retracted to the safe plane
      zOutput.reset();
      break;
    default:
      error(localize("Bad axis specified for writeRetract()."));
      return;
  if (words.length > 0) {
    if (properties.useG28) {
      writeBlock(gFormat.format(28), gAbsIncModal.format(91), words); // retract
    } else {
      writeBlock(gAbsIncModal.format(90), gFormat.format(53), gMotionModal.format(0), words); // retract
function onClose() {
  writeln("");
  optionalSection = false;
  // retract
  writeRetract(Z);
    writeRetract(X, Y);
  if (activeG254) {
    activeG254 = false;
  // Unwind C axis at end
  writeBlock(
  writeBlock(gRotationModal.format(69));
  onImpliedCommand(COMMAND_END);
  onImpliedCommand(COMMAND_STOP_SPINDLE);
  writeBlock(mFormat.format(30)); // stop program, spindle stop, coolant off
  if (subprograms.length > 0) {
    writeln("");
    write(subprograms);
  writeln("");
  writeln("%");
keywords += (keywords ? " MODEL_IMAGE" : "MODEL_IMAGE");
function onTerminate() {
  var outputPath = getOutputPath();
  var programFilename = FileSystem.getFilename(outputPath);
  var programSize = FileSystem.getFileSize(outputPath);
  var postPath = findFile("setup-sheet-excel-2007.cps");
  var intermediatePath = getIntermediatePath();
  var a = "--property unit " + ((unit == IN) ? "0" : "1"); // use 0 for inch and 1 for mm
  if (programName) {
    a += " --property programName \"'" + programName + "'\"";
  if (programComment) {
    a += " --property programComment \"'" + programComment + "'\"";
  a += " --property programFilename \"'" + programFilename + "'\"";
  a += " --property programSize \"" + programSize + "\"";
  a += " --noeditor --log temp.log \"" + postPath + "\" \"" + intermediatePath + "\" \"" + FileSystem.replaceExtension(outputPath, "xlsx") + "\"";
  execute(getPostProcessorPath(), a, false, "");
  executeNoWait("excel", "\"" + FileSystem.replaceExtension(outputPath, "xlsx") + "\"", false, "");
Надо искать старые версии постпрцессоров. В новых они многое поменяли и оптимизировали.
O1000
(TEMPO : ore:0  minuti:6  sec:17
(24 АВГ 11 - 16:14)
(       LISTA UTENSILI      )
(  T3 : FLAT - 16ММ   Diametro=16)
(  T10 : FLAT - 20MM   Diametro=20)
(  T6 : FLAT - 12MM   Diametro=12)
G53 G90 G49 Z0 H0
G0 B0 C0
G92.1X0Y0Z0B0C0
G55
#598=0  (ORIGINE PEZZO X)
#599=0  (ORIGINE PEZZO Y)
#600=0  (ORIGINE PEZZO Z)
T3 M6 (FLAT - 16ММ)
S16000 M3
C0 B0
G49
G49
G5 P0
G52 X[#598] Y[#599] Z[#600]
G0 X1155.4 Y-333
Z300
G5.1 Q1
G68.2 X0 Y0 Z0 I0 J90 K0
G0 B90 C-90
M32
M34
G53.1
G0 G43 Z50 H3
X1155.4 Y22.5
Z20
G1 Z-2.5 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-5 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-7.5 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-10 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-12.5 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-15 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-17.5 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-20 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-22.5 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-25 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-27.5 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-30 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-32.5 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-35 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-37.5 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-40 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-42.5 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-45 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-47.5 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-50 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-52.5 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-55 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-57.5 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-60 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-62.5 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-65 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-67.5 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-70 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-72.5 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-75 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-77.5 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
Z-80 F1000
X1034.4 F4000
X1155.4
G0 Z50
G5.1 Q0
G49
G69
G49 G53 G0 Z0 H0
M5
T10 M6 (FLAT - 20MM)
S15000 M3
C0 B0
G49
G0 X1182.838 Y-318
Z300
G5.1 Q1
G0 B90 C-90
M32
M34
G53.1
G0 G43 Z50 H10
X1182.838 Y22.348
Z20
G1 Z-1 F1000
G41 X1183.8 Y33 D10 F3000
X1006
G3 X995.5 Y22.5 I0 J-10.5
X1006 Y12 I10.5 J0
G1 X1183.8
G3 X1194.3 Y22.5 I0 J10.5
X1183.8 Y33 I-10.5 J0
G1 G40 X1182.838 Y22.348
Z-2 F1000
G41 X1183.8 Y33 F3000
X1006
X1006 Y12 I10.5 J0
G1 X1183.8
Z-3 F1000
X1006
X1006 Y12 I10.5 J0
G1 X1183.8
G0 Z50
G5.1 Q0
G49
G69
G49 G53 G0 Z0 H0
M5
T6 M6 (FLAT - 12MM)
S18000 M3
C0 B0
G49
G0 X651.6 Y-333
Z300
G5.1 Q1
G0 B90 C-90
M32
M34
G53.1
G0 G43 Z50 H6
X651.6 Y22.5
Z20
G1 Z-1.05 F1000
G3 X649.2 Y23.886 I-1.6 J0 F500
Y21.114 I0.8 J-1.386
X651.6 Y22.5 I0.8 J1.386
G1 Z-2.1 F1000
G0 Z50
G5.1 Q0
G49
G69
G49 G53 G0 Z0 H0
M5
G49
G5 P0
G53 G90 Z0 H0
G53 G0 Y0 C0 B0
M99
Пример.
Изменено пользователем OOO
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
