Ось Z
lexa345
Есть ли возможность в Vericut осуществить движение по оси Z что бы стол(вверх) и шпиндель(вниз) двигались вместе , если да то как это осуществить?
Если движения происходит двух органов, значит физически на станке две направляющие (для шпинделя и стола), а управляемая ось одна, то надо просто знать закон распределения координаты по двум осям. Например, при задании координаты Z50 одна ось уходит на -25, другая на +25. Такое реализовать можно.
@@avd,  Спасибо за ответ - добавил ещё одну ось Z и прикрепил к ней стол, но вот что получилось http://dropmefiles.com/KBVy1 , выходит как будто компенсация инструмента в другую сторону, как быть-как исправить?
Судя по картинке, при подвижном столе неправильно расчитываются координаты. Без документации на станок (хотя бы описание перемещений) сложно что-то советовать. Для начала необходимо работающая программа на станке с инструментом. Потом данную программу пытаемся реализовать в варикате. А тут видео и все... вам с такими исходными только на ТНТ.
Файл проекта http://dropmefiles.com/R5aun
    • статист
